Copias de seguridad de ArcGIS Enterprise
Puede crear copias de seguridad de su implementación de ArcGIS Enterprise con la herramienta Recuperación ante desastres del SIG web (WebGISDR) y restaurar la copia de seguridad más reciente en caso de que se produzca un fallo o daño. Esto le permite recuperar los elementos, servicios y datos del portal que existían en el momento en que creó la copia de seguridad.
Se recomienda restaurar copias de seguridad para recuperar la implementación si los usuarios están dispuestos a aceptar un determinado tiempo de inactividad y una posible pérdida de datos, o si su organización no cuenta con la infraestructura o los recursos necesarios para dedicarlos a una implementación de alta disponibilidad.
También puede mantener las copias de seguridad aunque implemente otras estrategias de recuperación ante desastres. Ofrecen un seguro adicional de que puede recuperar su implementación si su estrategia principal falla. Por ejemplo, si mantiene una implementación replicada y tanto la implementación principal como la replicada fallan al mismo tiempo (quizás ambas estaban alojadas en un edificio que sufrió un corte eléctrico), seguirá teniendo una copia de seguridad que puede restaurar. Consulte Prácticas recomendadas de copia de seguridad y restauración para obtener más información.
Para reducir el tamaño de copia de seguridad total, puede crear copias de seguridad incrementales entre dos copias de seguridad completas. Consulte la sección Modos de copia de seguridad a continuación para obtener más información sobre las diferencias entre las copias de seguridad completas e incrementales.
La herramienta WebGISDR está instalada en <Portal for ArcGIS installation directory>/tools/webgisdr.
Nota:
Cuando se utiliza la herramienta WebGISDR con una ubicación de copia de seguridad en el sistema de archivos, todos los componentes de ArcGIS Enterprise deben ejecutarse en el mismo sistema operativo. Si las copias de seguridad de WebGISDR se almacenan en un servicio de almacenamiento en la nube, la herramienta admite operaciones de copia de seguridad y restauración para implementaciones que abarcan varios sistemas operativos.
Qué se incluye
Use la herramienta WebGISDR para exportar los archivos de la copia de seguridad de los siguientes componentes de su implementación de ArcGIS Enterprise:
  • La configuración y los elementos del portal
  • La configuración y los servicios SIG
  • Webhooks de servicio
  • El almacén relacional, el almacén de objetos y graph store
  • Configuración, los servicios y los webhooks del sitio de ArcGIS Notebook Server
La copia de seguridad creada con la herramienta WebGISDR no incluye lo siguiente:
  • Caché de servicio de mapas y cachés de capas de teselas alojadas: si tiene una de estas cachés, haga una copia de seguridad de todos los directorios donde estén almacenadas las teselas de la memoria caché (por ejemplo, el directorio arcgiscache completo en C:\arcgisserver\directories\ o <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr/directories). Estos directorios contienen las teselas de caché y el archivo del esquema de ordenamiento en teselas conf.xml. Los directorios de caché también podrían contener una geodatabase de archivos, status.gdb, que contiene información sobre qué teselas se han construido. Al restaurar el sitio, mueva o copie la información de vuelta al directorio arcgiscache original.
  • Fuentes de datos referenciadas para servicios web: para fuentes de datos basadas en archivos, debe realizar copias de seguridad de dichos archivos. Para datos almacenados en una base de datos, use las herramientas del sistema de administración de la base de datos para crear copias de seguridad de la misma.
  • Big data store espaciotemporal: si tiene este tipo de ArcGIS Data Store registrado en el servidor de alojamiento, cree una copia de seguridad mediante el uso de la utilidad backupdatastore de ArcGIS Data Store.
  • Sitios federados de ArcGIS Mission Server: si dispone de ellos, cree una copia de seguridad siguiendo las instrucciones de la documentación de ArcGIS Mission Server. Para restaurar con la utilidad WebGISDR, siga las instrucciones de Restaurar ArcGIS Enterprise.
  • Directorio de espacios de trabajo de ArcGIS Notebook Server federado: cree y programe copias de seguridad periódicas de este directorio.
  • Configuración del sitio de ArcGIS GeoEvent Server: siga las instrucciones de la documentación de ArcGIS GeoEvent Server para crear una copia de seguridad del mismo.
Algunos elementos y configuraciones no se aplican como parte de la restauración y en su lugar se conservan del entorno de destino. Esto puede variar con respecto a lo configurado en el entorno en el que se ha realizado la copia de seguridad. Asegúrese de que lo siguiente se ha configurado de manera correcta en el entorno de destino antes de la restauración:
  • Almacén de configuración del sitio de ArcGIS Server y rutas de directorio
  • Ruta de directorio del contenido del portal o bucket
  • URL administrativas para sitios federados de servidores ArcGIS Server
  • URL privada del portal
  • URL de LDAP
  • Listas de controlador de dominio
  • Ajustes de configuración de SAML
  • Información de proxy de reenvío
  • Huella del sitio (un equipo frente a varios equipos)
  • Nombres de equipo (FQDN)
Ajustes que deben coincidir entre entornos
Al restaurar su organización con la herramienta WebGISDR, hay ciertos elementos y ajustes que deben ser idénticos en el entorno en el que se hace la copia de seguridad y el entorno en el que se restaura.
Lo siguiente debe coincidir en los entornos de origen y destino:
  • Versión de Portal for ArcGIS y sitios de servidor federados
  • URL de la organización y URL de los servicios del sitio del servidor federado
  • Data stores registrados
    • El ArcGIS Data Store registrado debería coincidir con la que se incluye en la copia de seguridad. Por ejemplo, si se incluyen los almacenes relacional y de objetos, estos deberían estar registrados en el entorno de destino.
    • Los data stores gestionados por el usuario se sobrescribirán en el entorno de destino a partir de la copia de seguridad, por lo que deberían estar accesibles desde ambas implementaciones. Consulte Dependencias de datos al restaurar para obtener más información.
  • Credenciales de la cuenta de administrador correspondientes al archivo webgisdr.properties
  • Tipo de ubicación del directorio de contenido del portal (sistema de archivos, Microsoft Azure Storage, AWS S3)
Para garantizar la facilidad de mantenimiento y la compatibilidad en toda la implementación, se recomienda mantener la implementación base y sus servidores federados en la misma versión de software.
Si su implementación incluye un servidor federado de una versión anterior a la de su implementación base, puede realizar la copia de seguridad y la restauración siempre y cuando las versiones coincidan en los entornos de origen y destino. Por ejemplo, si su entorno de origen incluye una implementación básica en la versión 11.5 y un servidor federado en la versión 11.3, su entorno de destino debe constar de una implementación básica en la versión 11.5 y un servidor federado en la versión 11.3.
Puede crear varios tipos de copias de seguridad con la herramienta WebGISDR utilizando los siguientes modos de copia de seguridad:
Copia de seguridad
Este modo backup tiene por objeto realizar una copia de seguridad del estado de la organización, incluyendo el contenido del portal, los servicios publicados, el almacén relacional y el almacén de objetos, si se ha especificado en el archivo de propiedades. También se incluyen todas las referencias del data store registradas como elementos del portal o directamente a través de ArcGIS Server Manager. No puede utilizar el modo backup para realizar una copia de seguridad de los datos a los que se hace referencia, a menos que los datos se copien en el sitio como parte del proceso de publicación.
Completa
El modo full funciona de manera similar al modo backup e incluye el mismo contenido. Su finalidad es facilitar una periodicidad en las copias de seguridad completas e incrementales combinadas y eliminar el límite del registro de transacciones para permitir copias de seguridad y recuperación incrementales. Si decide no utilizar el modo incremental como parte de su estrategia de copia de seguridad, debe utilizar el modo backup en su lugar.
Incremental
El modo incremental contiene una colección de los cambios que se produjeron desde la última copia de seguridad completa. Resulta especialmente útil en la replicación geográfica, donde los tiempos de copia de seguridad y restauración más cortos son ventajosos para mantener las implementaciones en estrecha sincronización. El archivo de copia de seguridad del modo incremental solo incluye cambios en el contenido del portal, los servicios publicados, los datos copiados en los sitios de servidor federados, el almacén relacional y el almacén de objetos, si lo especificó en el archivo de propiedades. Si hay un nuevo data store registrado en el sitio de ArcGIS Server o se actualiza una cadena de conexión existente, se requiere una copia de seguridad con el modo full y la restauración posterior antes de continuar con la replicación utilizando el modo incremental.
Nota:
Para crear o restaurar copias de seguridad incrementales, ArcGIS Data Store debe configurarse para crear copias de seguridad de almacenes relacionales automáticamente.
Nota:
ArcGIS Notebook Server no admite copias de seguridad incrementales.
Argumentos del entorno de ejecución
Al crear o restaurar una copia de seguridad de ArcGIS Enterprise, debe actualizar los parámetros desde el shell de comandos en el equipo de Portal for ArcGIS. La sintaxis de la herramienta WebGISDR es la siguiente:
webgisdr.sh --{export | import | configuration} --file <properties file location> [--output <output file location>]
webgisdr.bat --{export | import | configuration} --file <properties file location> [--output <output file location>]
Para obtener más información sobre estos parámetros, consulte lo siguiente:
Parámetro
Descripción
-e o --export
Crea una copia de seguridad de la organización existente.
-i o --import
Importa una copia de seguridad existente a la organización conectada. Para obtener más información, consulte Restaurar ArcGIS Enterprise.
-c o --configuration
Comprueba la configuración de la organización conectada y genera los componentes federados, incluidos el portal, los sitios de servidor y los almacenes relacionales y de objetos.
-f o --file
Contiene los detalles de conexión de la organización, así como la información específica de copia de seguridad y restauración. Para obtener más información, consulte Archivo de propiedades de la herramienta WebGISDR.
(Opcional) -o o --output
Crea un archivo de salida que se puede analizar para ayudar a automatizar la validación de las copias de seguridad y restauraciones satisfactorias o para la revisión del administrador. Para obtener más información, consulte Archivo de salida de la herramienta WebGISDR.
Requisitos de red
Para que la herramienta WebGISDR funcione, necesita acceder a URL específicas que forman parte de su implementación y conectarse directamente al componente del cual se está haciendo la copia de seguridad. En función de su configuración, es posible que no coincidan con las direcciones URL utilizadas para configurar la implementación de ArcGIS Enterprise como, por ejemplo, la propiedad privatePortalURL del portal o las direcciones URL utilizadas para federar el portal y el servidor.
Revise lo siguiente para conocer las solicitudes de la herramienta WebGISDR para que pueda asegurarse de que las direcciones URL necesarias estén accesibles para cada componente.
  • Portal for ArcGIS: la herramienta utiliza la propiedad PORTAL_ADMIN_URL para conectarse al portal con el fin de determinar el nombre del equipo del portal principal. La operación de copia de seguridad o restauración utiliza el equipo identificado. Si Portal for ArcGIS se ejecuta en un equipo con el nombre de dominio completo portal.example.com, asegúrese de que la herramienta tiene acceso a https://portal.example.com:7443/arcgis. Esto también se aplica a cualquier otro equipo de Portal for ArcGIS si la implementación es de alta disponibilidad.
  • ArcGIS Server: la propiedad PORTAL_ADMIN_URL también se utiliza para determinar las direcciones URL de administración de los servidores federados. La herramienta utiliza estas direcciones URL de administración para encontrar un equipo que esté accesible y disponible, por lo que hay que asegurarse de que al menos un equipo de ArcGIS Server de cada servidor federado esté accesible. Si ArcGIS Server se ejecuta en un equipo con el nombre de dominio completo server.example.com, la herramienta debe poder acceder a https://server.example.com:6443/arcgis. Lo anterior también es aplicable a cualquier otro equipo que forme parte de ese sitio.
  • ArcGIS Data Store: la herramienta también utiliza las direcciones URL de administración para encontrar el almacén relacional principal y el almacén de objetos. Asegúrese de que cualquier equipo de ArcGIS Data Store registrado en el sitio del servidor de alojamiento esté accesible. Si ArcGIS Data Store se ejecuta en un equipo con el nombre de dominio completo datastore.example.com, la herramienta WebGISDR debe poder acceder al servidor web de ArcGIS Data Store que se ejecuta en el puerto 2443.
