Restaurar ArcGIS Enterprise
Si una parte de su organización de ArcGIS Enterprise falla, puede restaurarla con la herramienta Recuperación ante desastres del SIG web (WebGISDR) y un archivo de copia de seguridad exportado previamente. Debe tener en cuenta lo siguiente al restaurar ArcGIS Enterprise:
  • Se perderán todos los elementos o servicios creados desde la última exportación.
  • Las cachés de servicios de mapas y teselas, las fuentes de datos referenciadas de servicios web y los archivos de copia de seguridad de big data store espaciotemporal no se incluyen en la copia de seguridad creada con la herramienta WebGISDR. Después de utilizar la herramienta WebGISDR para restaurar desde su copia de seguridad, estos deben restaurarse por separado.
  • La organización ArcGIS Enterprise en la que se restaura debe estar en la misma versión que estaba cuando creó la copia de seguridad. Además, debe restaurar en el mismo tipo de sistema operativo. Por ejemplo, no puede crear una copia de seguridad de una organización en Linux y restaurarla en equipos con Microsoft Windows.
  • Al restaurar una organización de ArcGIS Enterprise de alta disponibilidad, la herramienta WebGISDR mantiene la configuración de alta disponibilidad para todos los componentes.
  • Si ha creado copias de seguridad incrementales de su organización de ArcGIS Enterprise, debe tener la última copia de seguridad incremental y la última copia de seguridad completa creada antes de esa copia de seguridad incremental para restaurar su organización.
  • La cuenta de dominio que ejecuta la herramienta WebGISDR debe tener al menos acceso de lectura a BACKUP_LOCATION y, si procede, acceso de escritura a SHARED_LOCATION.
  • Si se especifica una ubicación compartida, la cuenta de dominio que ejecuta ArcGIS Server, Portal for ArcGIS y ArcGIS Data Store debe tener acceso de lectura al directorio.
Se recomienda que revise Prácticas recomendadas para restaurar su organización antes de restaurarla.
Dependencias de datos al restaurar
El proceso de restauración de ArcGIS Server respeta los nombres de host de los elementos existentes de ArcGIS Data Store, lo que significa que los datos se restaurarán en las instancias actualmente registradas en el servidor de alojamiento del entorno de destino. Los demás elementos del data store, como bases de datos y carpetas, se restauran como existían en el entorno de origen. Asegúrese de que las rutas de los elementos del data store estén accesibles en el entorno de destino:
  • Elementos de data store de base de datos: dependiento del proveedor, existen varias formas de garantizar que se resuelva el nombre de host o instancia de una base de datos relacional, como los alias CNAME, los archivos tnsnames.ora o las entradas de \etc\hosts. Solicite más información al proveedor o administrador de la de base de datos.
  • Elementos de data store de carpeta: los datos de una red o ruta local pueden resolverse utilizando vínculos simbólicos o montando las rutas en unidades conforme sea necesario basándose en las rutas empleadas por el servicio publicado.
Restaurar su organización
Siga estos pasos para restaurar su organización ArcGIS Enterprise en los mismos equipos desde los que creó el archivo de copia de seguridad:
Nota:
Su organización también se puede restaurar en equipos en una implementación de en espera que use la misma URL de o del equilibrador de carga y sitios de que tengan la misma URL de servicios que la implementación principal.
  1. Si necesita hacer cambios en el archivo de propiedades que creó para la exportación de ArcGIS Enterprise, haga una copia del archivo para la operación de importación y actualice las propiedades deseadas. Se puede hacer referencia al archivo de propiedades que creó para la operación de exportación en los siguientes pasos si no necesita cambiar ninguna configuración.
    Es posible que desee proporcionar distintas credenciales de administrador del portal, cambiar la ubicación del archivo de copia de seguridad o especificar un archivo de copia de seguridad. Si está utilizando un archivo de propiedades creado antes de una actualización, asegúrese de que todos los valores cifrados se hayan sustituido por sus valores sin cifrar y de que los valores booleanos correspondientes estén establecidos en false.
    De forma predeterminada, la herramienta WebGISDR restaura la copia de seguridad más reciente. En el caso de las copias de seguridad basadas en el sistema de archivos, la copia de seguridad más reciente viene determinada por la fecha y hora de la última modificación del archivo. En el caso de las copias de seguridad en la nube, la copia de seguridad más reciente se determina en función de la antigüedad del archivo webgis-config.json en la carpeta de copias de seguridad. Para restaurar un archivo más antiguo que el de la copia de seguridad más reciente, debe actualizar la ruta de BACKUP_LOCATION en el archivo de propiedades.
    Por ejemplo, para restaurar el archivo Sep-08-2025_17-10-44.webgissite de copia de seguridad desde /usr/bus, establezca BACKUP_LOCATION = /usr/bus/Sep-08-2025_17-10-44.webgissite.
    Por ejemplo, para restaurar el archivo Sep-08-2025_17-10-44.webgissite de copia de seguridad desde C:\temp, establezca BACKUP_LOCATION = C:\temp\Sep-08-2025_17-10-44.webgissite.
    Por ejemplo, para los archivos de propiedades de la herramienta WebGISDR, consulte la sección Archivos de propiedades de muestra que aparece a continuación.
  2. Abra un shell de comandos en el equipo de Portal for ArcGIS, cambie los directorios a la ubicación de la utilidad WebGISDR y ejecute la herramienta con la opción de importación. Vea Argumentos de tiempo de ejecución para obtener más información.
    La ubicación predeterminada de la herramienta WebGISDR es <Portal for ArcGIS installation directory>/tools/webgisdr.
    En el siguiente ejemplo, el archivo de propiedades (toimport.properties) se guardó en el directorio creado por el usuario /home/ags/arcgis/portal/propfiles.
    webgisdr --import --file /home/ags/arcgis/portal/propfiles/toimport.properties
    Tenga en cuenta que el archivo de propiedades no tiene que estar en el mismo directorio donde lo guardó cuando lo creó por primera vez. Si lo va a mover, especifique la ubicación del directorio nuevo con el parámetro --file.
  3. Abra una ventana de comando en el equipo de Portal for ArcGIS, cambie los directorios a la ubicación de la utilidad WebGISDR y ejecute la herramienta con la opción de importación. Vea Argumentos de tiempo de ejecución para obtener más información.
    La ubicación predeterminada de la herramienta WebGISDR es C:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\webgisdr.
    En el siguiente ejemplo, el archivo de propiedades (toimport.properties) se guardó en la carpeta creada por el usuario C:\propfiles.
    webgisdr --import --file C:\propfiles\toimport.properties
    Tenga en cuenta que el archivo de propiedades no tiene que estar en la misma carpeta donde lo guardó cuando lo creó por primera vez. Si lo va a mover, especifique la ubicación de la carpeta nueva con el parámetro --file.
    Nota:
    Si la herramienta parece que se detiene durante la ejecución, asegúrese de que la petición de comando no esté en modo QuickEdit. Consulte Problemas y soluciones comunes para obtener más información.
  4. Si su organización incluye cachés de servicios de mapas o de capas de teselas alojadas, mueva manualmente las copias de seguridad que hizo y coloque los archivos en el directorio arcgiscache original.
  5. Si su organización incluye un big data store espaciotemporal, use la herramienta restoredatastore de ArcGIS Data Store para restaurar una copia de seguridad del mismo.
  6. Si tenía datos basados en archivos almacenados en el mismo equipo que uno de los componentes de su ArcGIS Enterprise y ese equipo ha fallado, restaure las copias de seguridad en la misma ruta en el equipo nuevo.
    Por ejemplo, si tenía una carpeta con geodatabases de archivos y shapefile en uno de los equipos de su sitio de ArcGIS GIS Server y ese equipo ha fallado, coloque la copia de seguridad de esa carpeta en la misma ruta de directorio en el equipo nuevo. Esto es necesario porque registró la ubicación de los archivos con el sitio de ArcGIS Server. Si cambia la ubicación de los datos, los servicios no podrán encontrarlos.
  7. Si su organización incluye un sitio de ArcGIS Mission Server, restaure los sitios siguiendo las instrucciones de la documentación de ArcGIS Mission Server.
  8. Si su organización incluye ArcGIS GeoEvent Server, importe la configuración al sitio de federado.
Revise los siguientes archivos de propiedades de muestra de la herramienta WebGISDR que se utilizan al restaurar una organización de ArcGIS Enterprise:
  • En este ejemplo, la herramienta WebGISDR se conectará al portal en la dirección URL https://portalhostname.example.com:7443/arcgis y restaurará la última copia de seguridad almacenada en /net/backupserver/drbackups. La herramienta WebGISDR extraerá las copias de seguridad de los componentes en /net/backupserver/tempbackups y restaurará ArcGIS Data Store, todos los servidores federados, el servidor de alojamiento y el portal utilizando sus respectivas copias de seguridad. Asegúrese de que todos los componentes tienen al menos acceso de lectura a la ruta especificada a través de la propiedad SHARED_LOCATION.
    PORTAL_ADMIN_URL = https://portalhostname.example.com:7443/arcgis
    PORTAL_ADMIN_USERNAME = admin
    PORTAL_ADMIN_PASSWORD = Th3.Ad.Pass
    PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
    BACKUP_RESTORE_MODE = backup
    SHARED_LOCATION = /net/backupserver/tempbackups
    INCLUDE_SCENE_TILE_CACHES = false
    BACKUP_STORE_PROVIDER = FileSystem
    BACKUP_LOCATION = /net/backupserver/drbackups
  • En este ejemplo, la herramienta WebGISDR se conectará al portal en la dirección URL https://portalhostname.example.com:7443/arcgis y restaurará la última copia de seguridad almacenada en \\mybuserver\wgbackups\entbackup. La herramienta WebGISDR extraerá las copias de seguridad de los componentes en \myserver\tempbackups y restaurará ArcGIS Data Store, todos los servidores federados, el servidor de alojamiento y el portal utilizando sus respectivas copias de seguridad. Asegúrese de que todos los componentes tienen al menos acceso de lectura a la ruta especificada a través de la propiedad SHARED_LOCATION.
    SHARED_LOCATION = \\\\myserver\\tempbackups
    BACKUP_LOCATION = \\\\mybuserver\\wgbackups\\entbackup
  • En este ejemplo, la herramienta WebGISDR se conectará al portal en la dirección URL https://portalonaws.example.com:7443/arcgis y restaurará la copia de seguridad de fullbackup06June especificada por la propiedad S3_BACKUP_NAME del bucket de entbackups. Los siguientes componentes se restaurarán consecutivamente usando sus respectivas copias de seguridad: ArcGIS Data Store, todos los servidores federados y el servidor de alojamiento, y el portal. La herramienta WebGISDR utilizará el IAMRole configurado con la instancia en la que se ejecuta para descargar la copia de seguridad, pero también se puede configurar para usar claves de acceso en su lugar. Asegúrese de que todos los componentes tienen al menos acceso de lectura a la ruta especificada a través de la propiedad SHARED_LOCATION. El contenido del portal se restaurará desde el bucket de contentbackups. Si el bucket de copia de seguridad está en una región distinta a la del portal de destino, asegúrese de que no haya ningún extremo VPC configurado, lo que evita que el portal realice solicitudes de salida para restaurar el contenido.
    PORTAL_ADMIN_URL = https://portalonaws.example.com:7443/arcgis
    PORTAL_ADMIN_USERNAME = entadmin
    PORTAL_ADMIN_PASSWORD = p0rtl.a.p
    INCLUDE_SCENE_TILE_CACHES = true
    BACKUP_STORE_PROVIDER = AmazonS3
    S3_BUCKET = entbackups
    S3_CREDENTIAL_TYPE = IAMRole
    S3_REGION = eu-west-1
    S3_BACKUP_NAME = fullbackup06June
    PORTAL_BACKUP_S3_BUCKET = contentbackups
    PORTAL_BACKUP_S3_REGION =eu-west-1
  • En este ejemplo, la herramienta WebGISDR se conectará al portal en la dirección URL https://portalonazure.example.com:7443/arcgis y restaurará la última copia de seguridad desde el contenedor drbackups en la cuenta de almacenamiento de entbackups. Los siguientes componentes se restaurarán consecutivamente usando sus respectivas copias de seguridad: ArcGIS Data Store, todos los servidores federados y el servidor de alojamiento, y el portal. Asegúrese de que todos los componentes tienen al menos acceso de lectura a la ruta especificada a través de la propiedad SHARED_LOCATION. El contenido del portal se restaurará desde el contenido del contenedor contentbackups en la cuenta de almacenamiento de entbackups.
    PORTAL_ADMIN_URL = https://portalonazure.example.com:7443/arcgis
    BACKUP_STORE_PROVIDER = AzureBlob
    AZURE_BLOB_ACCOUNT_NAME = entbackups
    AZURE_BLOB_ACCOUNT_KEY = <key>
    AZURE_BLOB_ACCOUNT_KEY_ENCRYPTED =false
    AZURE_BLOB_ACCOUNT_ENDPOINT_SUFFIX = core.windows.net
    AZURE_BLOB_CONTAINER_NAME = drbackups
    PORTAL_BACKUP_BLOB_ACCOUNT_NAME = entbackups
    PORTAL_BACKUP_BLOB_ACCOUNT_KEY = <key>
    PORTAL_BACKUP_BLOB_ACCOUNT_KEY_ENCRYPTED = false
    PORTAL_BACKUP_BLOB_ACCOUNT_ENDPOINT_SUFFIX = core.windows.net
    PORTAL_BACKUP_BLOB_CONTAINER_NAME = contentbackups
