Crear una organización
Una vez completada la instalación de Portal for ArcGIS, se le pedirá que cree una nueva organización o que se una a una ya existente. Solo se unirá a un equipo existente si va a configurar un portal de alta disponibilidad.
Para crear una nueva organización de ArcGIS Enterprise, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Crear.
  2. En la página Proporcionar licencia, vaya al archivo .json de licencia que contiene los tipos de usuario y aplicaciones autorizados. Haga clic en Siguiente.
    El archivo se obtiene en My Esri.
  3. En la página Crear cuenta inicial de administrador , proporcione la siguiente información y luego haga clic en Siguiente:
    • Nombre de usuario: nombre de usuario para la cuenta. El nombre de usuario debe tener entre 6 y 128 caracteres ASCII.
    • Contraseña: contraseña de la cuenta. La contraseña debe tener como mínimo ocho caracteres y debe incluir al menos un número y una letra.
    • Tipo de usuario: tipo de usuario de la cuenta. Seleccione un tipo de usuario en la lista desplegable, que enumera los tipos de usuarios que son compatibles con la cuenta de administrador inicial que se incluye en el archivo de licencia. La asignación de tipo de usuario puede cambiarse después de crear la organización. Si esta opción está desactivada, su archivo de licencia solo incluye un tipo de usuario compatible para esta cuenta.
    • Nombre y apellido: nombre y apellido usados para la cuenta.
    • Correo electrónico: dirección de correo electrónico de la cuenta. La dirección de correo electrónico no puede contener apóstrofos.
    • Pregunta y respuesta de seguridad: se utiliza para verificar su identidad si necesita restablecer la contraseña de la cuenta.
    Se requiere la cuenta de administrador inicial para registrar su portal con ArcGIS Web Adaptor. También es necesario configurar LDAP o PKI para la autenticación del portal.
    Se requiere la cuenta de administrador inicial para registrar su portal con ArcGIS Web Adaptor. También es necesario configurar la autenticación integrada de Windows, LDAP o PKI para la autenticación del portal.
  4. Especifique la ubicación del directorio de contenido. Haga clic en Siguiente.
    Esta ubicación puede ser un directorio local o un uso compartido de red. El directorio de contenido se utiliza para almacenar el contenido predeterminado y el generado por el usuario. La ubicación predeterminada es <Portal for ArcGIS installation drive>/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content. Si está realizando una actualización, asegúrese de especificar la ubicación donde reside el contenido del portal existente.
    Esta ubicación puede ser un directorio local o un uso compartido de red. El directorio de contenido se utiliza para almacenar el contenido predeterminado y el generado por el usuario. La ubicación predeterminada es <Portal for ArcGIS installation drive>\arcgisportal\content. Si está realizando una actualización, asegúrese de especificar la ubicación donde reside el contenido del portal existente.
  5. Haga clic en Crear.
    Se crea una nueva organización de ArcGIS Enterprise.
  6. Una vez la organización se ha creado correctamente, haga clic en Aceptar.
    Puede elegir configurar ArcGIS Web Adaptor o una tecnología equivalente, o iniciar sesión en su organización con la cuenta de administrador inicial.
