Administrar su organización
Una vez que haya instalado Portal for ArcGIS, siga estos pasos para poner en marcha su organización:
Proteger su organización.
Integre su portal con ArcGIS Server u otros roles de servidor.
Configurar las licencias.
Personalizar su portal.
Implementar contenido de ArcGIS Living Atlas
Crear grupos de miembros y agregar contenido.
Antes de pasar a un entorno de producción, es aconsejable configurar la seguridad de la organización. Para obtener información sobre la protección de la organización, consulte Configurar los ajustes de seguridad y Prácticas recomendadas de seguridad.
Todo el contenido, por ejemplo, capas, servicios, mapas y aplicaciones, está protegido en todos los grupos dentro del portal. Como administrador de su organización, puede crear identidades para los usuarios del portal y asignarles roles. Estos roles definen un conjunto específico de privilegios para cada usuario. Más información sobre el modelo de seguridad de ArcGIS Enterprise.
Integrar su portal con ArcGIS Server u otros servidores
Si lo desea, puede integrar el sitio de ArcGIS Server de su organización con el portal. Esto tiene numerosas ventajas, como ayudar a organizar los servicios en mapas web y controlar el acceso a los servicios a través de roles del portal. Para obtener más información, consulte Integración de ArcGIS Server con ArcGIS Enterprise y servidores de Enterprise.
Se pueden adquirir aplicaciones para su organización de ArcGIS Enterprise como parte de tipos de usuarios o por separado como aplicaciones complementarias. Estas aplicaciones se incluirán en el archivo de licencia del portal. Consulte Introducción al licenciamiento de aplicaciones mediante el portal para obtener más información.
Una vez que haya terminado de instalar su portal y haya iniciado sesión en su cuenta, puede configurar el portal para presentar la información geográfica importante para su organización. Hay opciones para configurar los parámetros generales, el sitio web, la galería, el mapa y la seguridad. Consulte Principios básicos de la configuración de la organización para obtener más información.
Nota:
A partir de ArcGIS Enterprise 11.4, el portal no viene preconfigurado con contenido de ArcGIS Living Atlas. Para acceder al contenido de ArcGIS Living Atlas, debe completar una actualización del paquete para implementar el paquete de contenido inicial. Es posible actualizar el contenido de ArcGIS Living Atlas a medida que se publiquen nuevos elementos.
El contenido de ArcGIS Living Atlas of the World es una recopilación de contenido geográfico global fiable y listo para usar, disponible a través de ArcGIS Online. El contenido disponible mediante ArcGIS Enterprise incluye valiosos mapas, capas de datos, herramientas, servicios y aplicaciones para el análisis geográfico proporcionados por Esri.
Cuando pone contenido de ArcGIS Living Atlas a disposición de los miembros con acceso a contenido de la organización, les proporciona contenido ya preparado que pueden usar solo o en combinación con su propio contenido para crear mapas, escenas y aplicaciones y realizar análisis en Map Viewer.
Cree grupos a los que los miembros puedan unirse y agregue contenido con el que puedan interactuar inicialmente. Para obtener más información sobre los grupos, consulte Administrar grupos. Aprenda a agregar elementos y publicarlos en ArcGIS Enterprise.
Para familiarizarse más con ArcGIS Enterprise, explora las lecciones rápidas de ArcGIS Enterprise.
