Iniciar una instancia de EC2 ejecutando ArcGIS Server
Si construye su sitio de ArcGIS Server utilizando la consola de administración de Amazon Web Services (AWS), necesita saber qué se necesita para ejecutar ArcGIS Server en una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).
Para conocer los pasos específicos y las explicaciones sobre la funcionalidad de Amazon Web Services y cómo utilizar la AWS Management Console, lea la documentación de Amazon Web Services. A continuación, se ofrece información específica sobre cómo iniciar una instancia de EC2 ejecutando un sitio independiente de ArcGIS Server.
Antes de iniciar una instancia
Debe tener una cuenta de Amazon habilitada para el acceso a AWS y debe crear una dirección IP de Elastic para utilizarla con la instancia de ArcGIS Server en AWS.
Abra un navegador web e inicie sesión en AWS Management Console con su nombre de usuario y contraseña de Amazon.
La cuenta de Amazon deberá estar habilitada para acceso de AWS, un procedimiento que se realiza una sola vez a través del sitio web de AWS. Consulte al administrador del sistema o a Amazon si no sabe exactamente qué cuenta utilizar.
Vaya a la sección EC2 de la AWS Management Console y seleccione la región en la que desea trabajar.
Las regiones representan los centros de datos de AWS disponibles en todo el mundo. Podrá utilizar las regiones para aproximar la implementación a sus clientes o para satisfacer requisitos legales. Los precios varían según las regiones.
Asigne una nueva dirección IP de Elastic para usarla con la instancia. Asegúrese de registrar la IP que se crea, puesto que la utilizará más adelante.
Debe elegir un tipo de instancia al iniciar una instancia de EC2. Asegúrese de que elige un tipo de instancia que cumpla al menos los requisitos mínimos del software que instalará. Consulte los requisitos del sistema de ArcGIS Server para obtener más información.
Tenga en cuenta que, dependiendo del tipo de instancia, se le aplicarán diferentes cargos por parte de Amazon.
Opciones de almacenamiento
Al iniciar una instancia desde la AWS Management Console, puede cambiar las opciones de almacenamiento. Consulte Trabajar con volúmenes de EBS para obtener más información.
Etiquetas
Cree claves y valores para ayudarle a identificar su instancia.
Grupos de seguridad
Cree un grupo de seguridad cuando inicie la instancia de EC2 para definir el tráfico de entrada al que esta podrá acceder.
A continuación, se enumeran algunas reglas básicas del grupo de seguridad que le permiten iniciar sesión en la instancia de AWS para instalar el software de ArcGIS. Consulte Configuraciones comunes de grupos de seguridad para su uso con ArcGIS para ver las listas de reglas de grupos de seguridad que podrá aplicar en varios escenarios.
Protocolo |
Rango de puertos (código) |
Fuente |
RDP (solo instancias de Windows) |
3389 |
Especifique una dirección IP o un rango de direcciones IP de las máquinas autorizadas a conectarse a su instancia a través de una conexión de escritorio remoto. |
SSH (solo instancias de Linux) |
22 |
Especifique una dirección IP o un rango de direcciones IP de las máquinas autorizadas a conectarse a su instancia a través de un cliente SSH. |
HTTP |
80 |
Si no se utiliza ningún Elastic Load Balancer, escriba 0.0.0.0/0 o un rango de direcciones IP personalizado. Si se utiliza un Elastic Load Balancer, escriba el nombre del grupo de seguridad del Elastic Load Balancer. Se trata de un valor parecido a amazon-elb/amazon-elb-sg. |
HTTP |
443 |
Regla de TCP personalizada |
6443 |
7443 |
Si no se utiliza ningún Elastic Load Balancer y no va a configurar ArcGIS Web Adaptor, escriba 0.0.0.0/0 o un rango de direcciones IP personalizado. Si se utiliza un Elastic Load Balancer, escriba el nombre del grupo de seguridad del Elastic Load Balancer. Se trata de un valor parecido a amazon-elb/amazon-elb-sg. |
Crear un par de claves
Después de iniciar una instancia, cree un par de claves para que se le permita iniciar sesión en sus instancias de EC2. El par de claves es necesario para recuperar la contraseña de administrador de una instancia en Windows. Debe disponer del par de claves para realizar una conexión SSL a una instancia en Linux.
Descargue el archivo del par de claves, que tiene la extensión .pem. Guarde el archivo en un lugar seguro.
Después de iniciar instancias de EC2
Es probable que inicie varias instancias para implementar ArcGIS Enterprise.
Iniciar cada instancia puede tardar algunos minutos. Mientras la instancia se esté iniciando, su estado aparecerá indicado como pendiente en AWS Management Console. Cuando la instancia haya terminado de iniciarse, su estado aparecerá indicado como iniciada, y tendrá en ejecución una instancia de AWS por la que podrán aplicársele cargos. Es posible que tenga que hacer clic en Refrescar para determinar si la instancia ha terminado de iniciarse.
Para determinar si la instancia está preparada para admitir una conexión, haga clic sobre ella con el botón derecho en la AWS Management Console y, a continuación, haga clic en Obtener registro del sistema. La primera vez que ejecute o inicie la instancia, verá una pantalla de registro vacía cuando lo haga. En una instancia de Windows AWS correcta, deberá aparecer un mensaje indicando que Windows está listo para ser utilizado si comprueba el registro unos minutos después.
Una vez que la instancia esté disponible, conéctese a la instancia de EC2 e instale el software que necesite. Consulte la ayuda de AWS para obtener más información sobre cómo conectarse a una instancia.
Consulte la guía de configuración del software de ArcGIS Enterprise para obtener más información.
