Guía de configuración del software de ArcGIS Enterprise
Antes de instalar ArcGIS Enterprise, es importante comprender sus requisitos previos y lo que se incluye en una implementación base. Además, aprenda a implementarlo o actualizarlo y amplíe su funcionalidad y capacidad agregando servidores y extensiones basados en capacidades.
Servidores de ArcGIS Enterprise
Más allá de la funcionalidad disponible en una implementación base, se pueden agregar servidores adicionales para ampliar la funcionalidad de su organización. A excepción de Servidor SIG de ArcGIS, cada servidor agregado es opcional y se licencia por separado de la implementación básica.
Opciones de implementación
Esri ofrece varios métodos que es posible utilizar para la implementación de ArcGIS Enterprise, como ArcGIS Enterprise Builder, herramientas de implementación en la nube y herramientas basadas en scripts. Cada método tiene ventajas y usos previstos. Para obtener más información, consulte la Matriz de funcionalidades de ArcGIS Enterprise y los métodos de Implementación de ArcGIS Enterprise.
Primeros pasos
Antes de instalar los componentes de ArcGIS Enterprise, asegúrese de revisar y cumplir los requisitos del sistema. Cuando tenga todo listo para iniciar la descarga de licencias y componentes, visite My Esri.
Revisar y cumplir los requisitos previos
Tenga en cuenta los siguientes requisitos previos:
  • Asegúrese de que su infraestructura cumpla los requisitos del sistema para cada componente de ArcGIS Enterprise.
  • Son necesarios privilegios de administrador para la instalación.
  • Para entornos Windows, Microsoft .NET 10 es necesario para instalar la función .NET Extension Support de ArcGIS Server.
  • Revise los requisitos del sistema de ArcGIS Web Adapter (IIS) para conocer los requisitos más recientes.
Puede instalar una implementación base en uno o varios equipos, los cuales pueden ser equipos físicos, virtuales o en la nube.
Configuración de almacenamiento temporal
Si el espacio requerido no está disponible en el directorio /tmp durante la instalación, el programa de instalación intentará extraer los recursos en el directorio INICIO del usuario. Si el directorio HOME del usuario no dispone del espacio requerido, el programa de instalación informará de que hay un error. Durante la instalación, si los recursos instalados requieren más espacio del disponible en el directorio /tmp predeterminado, puede especificar otra ubicación temporal para la instalación estableciendo la variable de entorno IATEMPDIR en un directorio con mayor capacidad.
Obtener licencias y descargas desde My Esri
  1. Visite My Esri con privilegios para realizar acciones de licenciamiento.
  2. En My Esri > Licenciamiento > Productos de Esri con licencia, seleccione Iniciar licencia para comenzar el proceso de obtención de licencias.
  3. Seleccione ArcGIS Enterprise y la versión del software que desea licenciar.
  4. Siga los pasos para generar archivos de licencia para ArcGIS Server y Portal for ArcGIS, incluidos los servidores, tipos de usuario y aplicaciones que haya agregado, según corresponda. Para el archivo de licencia de Portal de ArcGIS, proporciona la URL de su organización de ArcGIS Enterprise. Consulte URL de la organización para obtener más información sobre cómo se puede determinar esta URL en su entorno.
  5. Descargue su licencia para cada componente , rol de servidor y extensión de ArcGIS Enterprise según corresponda.
Paquetes de idioma
Los paquetes de idiomas son configuraciones independientes y opcionales que están disponibles como paquetes de idiomas de ayuda y paquetes de idiomas de recursos.
Paquetes de idiomas de la Ayuda
Los paquetes de idiomas de ayuda se pueden utilizar para ver la documentación instalada en otros idiomas. Los paquetes de idioma de la Ayuda están disponibles en las siguientes instalaciones:
  • ArcGIS Server
  • Portal for ArcGIS
  • ArcGIS Data Store
  • ArcGIS Data Pipelines Server
  • ArcGIS Notebook Server
  • ArcGIS Mission Server
  • ArcGIS Velocity
  • ArcGIS Video Server
Paquetes de idiomas de los recursos
Los paquetes de idiomas de los recursos se pueden utilizar para localizar mensajes de registro y capacidades en idiomas adicionales.
Actualizaciones
Al realizar una actualización de ArcGIS Enterprise, considere lo siguiente:
  • Los paquetes de instalación de ArcGIS se han diseñado para detectar y actualizar una instalación existente del mismo producto de ArcGIS. La configuración de la ubicación de instalación se conservará durante la actualización. Consulte Actualizar ArcGIS Enterprise para más información.
  • Si va a actualizar desde una versión de una serie de versiones anterior, debe obtener un nuevo archivo de licencia del portal de My Esri.
