Actualizar ArcGIS Enterprise
La actualización de ArcGIS Enterprise requiere actualizar cada componente Las secciones de esta página ofrecen una vista general del proceso y vínculos a instrucciones específicas para actualizar cada componente.
Antes de proceder a una actualización, haga una copia de seguridad de su implementación de ArcGIS Enterprise por si necesita recuperar el contenido, los servicios y los datos que existían antes de la actualización.
Versiones admitidas para actualización directa
Las versiones recientes de ArcGIS Enterprise admiten una actualización directa a la versión más reciente. Las versiones más recientes pueden requerir varias actualizaciones para alcanzar la versión más reciente de ArcGIS Enterprise. La tabla siguiente indica la versión más reciente admitida para la actualización directa para cada versión de ArcGIS Enterprise.
Precaución:
Aunque una versión de software admita la actualización directa, es posible que tenga que realizar varias actualizaciones para acceder a las herramientas de migración de servicios, aplicaciones, datos u otros elementos obsoletos. Consulte detenidamente las consideraciones para las actualizaciones antes de actualizar cualquier componente de ArcGIS Enterprise.
Versión de origen |
Versión de destino más reciente admitida para la actualización directa |
12.0 |
12.1 |
11.0 - 11.5 |
10.8 - 10.9.1 |
11.5 |
10.7 - 10.7.1 |
11.3 |
10.5 - 10.6.1 |
10.9.1 |
Si su versión de origen admite actualizaciones directas a su versión de destino, los archivos de instalación de la versión de destino de cada componente actualizarán automáticamente el componente. No es necesario obtener e instalar en orden cada versión publicada previamente ni desinstalar su versión actual. Por ejemplo, si su versión actual es la 11.3, puede actualizar directamente a la versión 12.1.
Si su versión de origen no admite actualizaciones directas a su versión de destino, deberá realizar una o varias actualizaciones a una versión provisional. Por ejemplo, si su versión actual es la 10.7.1, no puede actualizar directamente a la 12.1. Debe realizar una actualización al menos a la versión 11.0, ya que ésta es la versión más baja que admite actualizaciones directas a la 11.5. La versión provisional no puede ser superior a 11.3, puesto que es la versión más alta admitida para las actualizaciones directas desde 10.7.1. A partir de una versión provisional en este rango, es posible realizar una segunda actualización directamente a 11.5
Orden de actualización de ArcGIS Enterprise
El orden recomendado para actualizar los componentes de su implementación de ArcGIS Enterprise es el siguiente:
Actualice ArcGIS Web Adaptor (para Portal for ArcGIS).
Actualice ArcGIS Web Adaptor (para Portal for ArcGIS) para IIS o Java (Windows).
Actualice el sitio de ArcGIS Server que actúa como servidor de alojamiento.
Actualice ArcGIS Web Adaptor (para ArcGIS Server).
Actualice ArcGIS Web Adaptor (para ArcGIS Server) para IIS o Java (Windows).
Si su implementación de ArcGIS Enterprise los incluye, actualice cualesquiera otros sitios de servidores federados.
Los sitios de servidores federados deberían coincidir con la versión de la implementación de ArcGIS Enterprise básica.
Consulte la información de actualización de cualquier servidor ArcGIS Enterprise federado adicional que necesite actualizar.
Instale la configuración Estilos web si desea utilizar un conjunto completo de simbología 3D desde Scene Viewer. Para obtener información adicional, consulte Requisitos del Scene Viewer.
Consideraciones sobre la actualización
Para garantizar el éxito de su actualización, hay una serie de consideraciones que debe tener en cuenta. Consulte detenidamente estas consideraciones antes de proceder con el proceso de actualización.
Haga una copia de seguridad de ArcGIS Enterprise antes de actualizar cualquier componente. Si el proceso de actualización falla, es posible que tenga que utilizar la copia de seguridad para restaurar el estado anterior de su implementación.
Consulte Novedades de ArcGIS Enterprise para obtener información sobre los cambios relacionados con la compatibilidad y funcionalidad.
La versión de todos los componentes base de ArcGIS Enterprise debe ser la misma.
Los requisitos del sistema pueden haber cambiado en versiones posteriores. Asegúrese de que cumple los requisitos de la versión a la que va a actualizar para cada componente de ArcGIS Enterprise.
Asegúrese de que los puertos necesarios estén abiertos en cada uno de los equipos implicados en la actualización.
Las versiones compatibles con la geodatabase pueden ser diferentes en versiones posteriores. Es posible que tenga que actualizar su geodatabase como parte de la actualización de ArcGIS Enterprise.
No tiene que actualizar ArcGIS Pro al mismo tiempo que ArcGIS Enterprise.
Durante una actualización, si los recursos instalados requieren más espacio del disponible en el directorio
/tmppredeterminado, puede especificar otra ubicación temporal para la instalación estableciendo la variable de entornoIATEMPDIRen un directorio con mayor capacidad.Durante las actualizaciones, si el directorio temporal del sistema no dispone de espacio suficiente para realizar una copia de seguridad de los archivos y las carpetas, puede ejecutar el comando
export TMPDIR=/path/to/new/tmppara establecer otro directorio temporal con mayor capacidad o ampliar el tamaño del directorio temporal del sistema.Puede actualizar una implementación base con ArcGIS Enterprise Builder si utilizó ese generador para crearla.
Es posible utilizar ArcGIS Enterprise Cloud Builder for AWS o ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure para actualizar su implementación si utilizó ese builder para crearla.
Puede utilizar un entorno de espera idéntico y aislado para evitar el tiempo de inactividad durante una actualización. Como administrador, puede actualizar su entorno de respaldo mientras su entorno de producción sigue siendo accesible. Para obtener más información sobre esta estrategia de actualización y sobre cómo actualizar su entorno de alta disponibilidad o replicado, consulte Actualizar entornos de alta disponibilidad y replicado.
Una vez completada la actualización, se recomienda que ejecute los scripts
portalScan.pyyserverScan.pypara comprobar que su organización actualizada cumple con las prácticas recomendadas de seguridad.
Entidades retiradas
Las siguientes entidades se retiraron en la versión 12.0. Si hace uso de alguna de estas entidades, actualice a 11.5 y migre lejos de ellas antes de realizar cualquier actualización adicional. Consulte el artículo del blog de ArcGIS Sumérjase en ArcGIS Enterprise 11.5 antes de profundizar en la versión 12 para obtener más información.
ArcGIS GeoAnalytics Server se retiró en la versión 11.4. Si tiene un sitio de GeoAnalytics Server federado con ArcGIS Enterprise, debe eliminar todos sus elementos de archivos compartidos de Big Data y eliminar o desfederalizar el sitio antes de actualizar ArcGIS Enterprise a 11.4 o posterior.
Las siguientes entidades se retiraron en la versión 11.0. Si hace uso de alguna de estas entidades, actualice a 10.9.1 y migre lejos de ellas antes de realizar cualquier actualización adicional.
