Actualizar una implementación base con ArcGIS Enterprise Builder
ArcGIS Enterprise Builder puede actualizar una implementación base instalada previamente por el builder. Las implementaciones configuradas mediante otro método no se pueden actualizar utilizando el builder. Se aplican las mismas limitaciones que para la instalación.
Resumen de la actualización
A continuación, se resumen los pasos que debe seguir para actualizar una implantación base con ArcGIS Enterprise Builder:
Consulte y complete los pasos de requisitos previos.
Ejecute el programa de instalación del ArcGIS Enterprise Builder para instalar los componentes de ArcGIS Enterprise.
Utilice el asistente de configuración o la utilidad de línea de comandos
upgradebasedeploymentpara realizar la actualización.Complete los pasos posteriores a la actualización.
Requisitos previos
Repase con detenimiento la siguiente información y complete las acciones requeridas antes de actualizar con ArcGIS Enterprise Builder:
Lea los requisitos del sistema de ArcGIS Enterprise Builder para asegurarse de que el hardware cumpla los requisitos actuales.
Compruebe que su versión actual de ArcGIS Enterprise se admita para la actualización directa a esta versión.
Nota:
Se retiran las versiones 10.7.1 y anteriores. La actualización a partir de estas versiones requiere dos actualizaciones provisionales. Lea la documentación de actualización a 11.5 para obtener más información.
Debe volver a autorizar su software para 12.1. Puede acceder a archivos de autorización nuevos en Mi Esri, junto con el archivo ArcGIS Enterprise Builder.
Las cuentas Ejecutar como para todos los componentes de software de ArcGIS Enterprise deben ser idénticas.
Actualice sus instancias de ArcGIS Web Adaptor
ArcGIS Enterprise Builder no puede actualizar ArcGIS Web Adaptor (Java Platform), ya que se necesita un paso adicional para desinstalar el Web Adaptor del servidor web Java. Siga estos pasos antes de ejecutar ArcGIS Enterprise Builder.
Cambie los directorios a la carpeta de instalación de ArcGIS Web Adaptor como administrador.
Desinstale la instancia del archivo ArcGIS Web Adaptor del equipo.
Así se eliminan las instancias de ArcGIS Web Adaptor del servidor web Java.
Desimplemente ambas instancias de ArcGIS Web Adaptor del servidor de aplicaciones.
Instale ArcGIS Web Adaptor 12.1.
Implemente dos instancias de ArcGIS Web Adaptor en su servidor de aplicaciones utilizando el archivo
arcgis.war: una para ArcGIS Server y otra para Portal for ArcGIS.
Ahora puede continuar con el proceso de actualización de ArcGIS Enterprise Builder.
Ejecutar el programa de instalación de ArcGIS Enterprise Builder
ArcGIS Enterprise Builder está diseñado para detectar y actualizar una instalación existente de componentes de ArcGIS Enterprise Builder. Para iniciar la actualización, ejecute ./Setup desde la ubicación de la que se extrajo ArcGIS Enterprise Builder y siga las instrucciones para completar la actualización de los componentes de ArcGIS Enterprise Builder. El programa de instalación se debe ejecutar con la cuenta de usuario que instaló los componentes de ArcGIS Enterprise Builder existentes.
Al ejecutar el programa de instalación, los archivos de autorización de ArcGIS Server se pueden trasladar utilizando el mismo método documentado en Instalar ArcGIS Enterprise Builder de forma automática, o bien una vez el programa de instalación se haya completado mediante las herramientas de autorización de software de la carpeta de herramientas de ArcGIS Server. Se instala en <EnterpriseBuilderInstallPath>/arcgis/server/tools/authorizeSoftware.
Nota:
La ruta de instalación no puede modificarse durante el proceso de actualización.
Siga estos pasos para instalar componentes de base actualizados de ArcGIS Enterprise con ArcGIS Enterprise Builder.
Inicie el programa de instalación utilizando el archivo
Builder.exe.Lea el acuerdo maestro y acéptelo, o salga de la instalación si no está de acuerdo con los términos.
Se le proporcionará la carpeta de destino de los componentes de ArcGIS Enterprise Builder instalados previamente. No puede cambiar esta carpeta de destino durante una actualización.
Haga clic en Siguiente para continuar con el programa de instalación.
Indique la contraseña para la cuenta especificada.
Esta es la cuenta con la que se ejecutaron todos los componentes de ArcGIS Enterprise. Debe utilizar la contraseña correcta para este usuario; de lo contrario el programa de instalación devolverá un mensaje de error. Póngase en contacto con su administrador de sistema si no sabe la contraseña de la cuenta de usuario especificada.
Al actualizar una implementación existente, no podrá cambiar los nombres de ArcGIS Web Adaptor (IIS) de su servidor de alojamiento ni del portal. El programa de instalación configurará los nombres de ArcGIS Web Adaptor (IIS) basándose en su configuración anterior.
En el cuadro de diálogo de autorización de software, proporcione la ubicación de sus archivos de autorización de Portal for ArcGIS y ArcGIS Server.
Estos archivos de autorización deben ser para la versión que está instalando.
Una vez actualizada la instalación, el asistente de configuración se inicia automáticamente en su navegador web predeterminado.
Actualizar la implementación de ArcGIS Enterprise
Una vez finalizada la instalación, puede utilizar el asistente de configuración para actualizar ArcGIS Enterprise o cerrar el navegador y usar la utilidad de línea de comandos de upgradebasedeployment para actualizar la implantación base.
Actualizar con el asistente de configuración
Para actualizar usando el asistente de configuración, siga estos pasos:
Si todavía no está abierto, acceda a la dirección URL del asistente para la configuración, que tiene el formato
http://mymachine.myexample.com:6080/arcgis/enterprise.Como alternativa, puede buscar en su equipo el Asistente de configuración de ArcGIS Enterprise e iniciarlo mediante el acceso directo.
Precaución:
No cierre ni actualice el navegador mientras la actualización esté en curso.
Lea la información de la página inicial de llegada, donde se explica que el asistente debe utilizar una conexión segura, y haga clic en Siguiente.
El asistente redirige al puerto seguro 6443. El navegador devolverá una advertencia de seguridad; es un comportamiento previsto la primera vez que acceda al asistente seguro. Ignore la advertencia y continúe. La forma de continuar varía según el navegador web.
En la página Licencia y actualización de ArcGIS Enterprise del asistente, vaya al archivo del portal
.jsonque contiene los tipos de usuario autorizados y aplicaciones.El archivo se obtiene en My Esri.
Haga clic en Actualizar.
Esto activa el proceso de actualización y abre una página de progreso (Configuración de una implantación). El proceso de actualización tardará unos minutos en completarse.
Cuando haya completado el asistente de actualización, una página final lo confirmará. Cierre esta página para seguir los pasos posteriores a la actualización.
Actualizar con la utilidad de línea de comandos
Después de instalar el software con ArcGIS Enterprise Builder, puede actualizar la implantación base utilizando la utilidad de línea de comandos upgradebasedeployment.
Ejecute la utilidad de línea de comandos utilizando la cuenta que instaló el software.
La utilidad de línea de comandos upgradebasedeployment se encuentra en <ArcGIS Server installation directory>/tools/upgradebasedeployment.
Debe ejecutar la utilidad de línea de comandos como administrador de Windows.
La utilidad de línea de comandos upgradebasedeployment se encuentra en <ArcGIS Server installation directory>\tools\upgradebasedeployment.
De manera predeterminada, esa ubicación es C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\upgradebasedeployment.
A continuación se describen los parámetros utilizados en la utilidad de línea de comandos:
-lf: especifica la ruta al archivo de licencia.jsondel portal. Si va a actualizar a una versión de la misma serie de versiones, esta propiedad se ignora y puede importar un nuevo archivo de licencia después de la actualización, si fuese necesario. El archivo de licencia.jsondel portal se obtiene en Mi Esri.-s: actualiza la implementación base de ArcGIS Enterprise de forma automática y no se le pedirá que continúe.-h: muestra la ayuda y sale del programa.
Siga estos pasos para actualizar ArcGIS Enterprise con la utilidad upgradebasedeployment:
Abra una ventana de comando.
En la ventana de comando, cambie el directorio de trabajo a la ubicación de la utilidad
upgradebasedeployment, por ejemplo,<ArcGIS Server installation directory>/tools/upgradebasedeployment.En la ventana de comando, cambie el directorio de trabajo a la ubicación de la utilidad
upgradebasedeployment, por ejemplo,<ArcGIS Server installation directory>\tools\upgradebasedeployment.Escriba el comando
upgradebasedeploymenty el parámetro directamente en la ventana de comando../upgradebasedeployment.sh -lf <path to portal json file> -supgradebasedeployment.bat -lf <path to portal json file> -s
Una vez finalizada la actualización, se le proporcionarán enlaces al portal y al sitio del servidor de alojamiento.
Continúe con los pasos posteriores a la actualización.
Pasos posteriores a la actualización
Después de actualizar la implantación de ArcGIS Enterprise con ArcGIS Enterprise Builder, confirme que la implantación es funcional. Existen pasos opcionales adicionales que también podría necesitar completar.
Compruebe que es posible iniciar sesión en la organización a través de la URL de ArcGIS Web Adaptor como administrador. La dirección URL tiene el formato
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home.Nota:
Verifique el índice utilizando el Directorio de administrador del Portal de ArcGIS Si no está sincronizado, vuelva a indexar Portal for ArcGIS.
Si lo desea, utilice los scripts
serverScan.pyyportalScan.pypara comprobar las buenas prácticas de seguridad con su portal de ArcGIS Server y ArcGIS Enterprise actualizados.
