ArcGIS Enterprise Builder
ArcGIS Enterprise Builder es un asistente de instalación y configuración que configura una implementación base de ArcGIS Enterprise en un solo equipo. ArcGIS Enterprise Builder funciona en dos partes:
Instala el software ArcGIS Enterprise en su equipo.
A continuación, abre una ventana de navegador para configurar el software. Una vez completado el proceso, es posible acceder tanto a su organización de ArcGIS Enterprise como a ArcGIS Server Manager.
Nota:
También puede usar la utilidad de línea de comandos de ArcGIS Enterprise Builder para configurar el software.
Esto resulta útil si no puede utilizar un navegador para completar la configuración, por ejemplo, si utiliza Ubuntu Server LTS.
Nota:
Cuando se completa ArcGIS Enterprise Builder, puede empezar a usar ArcGIS Enterprise en su organización, para crear mapas, realizar análisis y compartir contenido a través de una variedad de aplicaciones.
Primeros pasos
Para comenzar a usar ArcGIS Enterprise Builder, siga estos pasos:
Consulte la Guía de inicio rápido de implementación base para conocer las mejores prácticas y sugerencias para dar sus primeros pasos.
Siga los pasos previos necesarios para preparar la instalación de ArcGIS Enterprise Builder.
Siga las instrucciones paso a paso para instalar ArcGIS Enterprise Builder y configurar su implementación.
Limitaciones de ArcGIS Enterprise Builder
ArcGIS Enterprise Builder tiene las siguientes limitaciones:
Crea una implementación base solamente en un equipo; no crea una implementación base en varios equipos.
Estandariza los directorios de instalación de todos los componentes de software. No puede personalizar la ubicación del directorio de instalación de cada componente.
Estandariza los directorios de instalación y cuentas Ejecutar como de todos los componentes de software. No puede personalizar la ubicación del directorio de instalación ni la información de la cuenta Ejecutar como de cada componente.
Solo admite servidores web IIS.
No admite la configuración con un alias de DNS.
De forma predeterminada, ArcGIS Enterprise Builder configura un almacén de objetos con un tamaño de almacenamiento dinámico mínimo de 1 GB.
Nota:
El tamaño del almacenamiento dinámico se puede aumentar en equipos robustos. Consulte la referencia de la utilidad ArcGIS Data Store para obtener más información.
Si reinstala o agrega un equipo a un componente de una implementación base instalada con ArcGIS Enterprise Builder, no puede usarlo para realizar una actualización. En estos casos, debe actualizar manualmente cada componente.
Si alguna de estas limitaciones se aplica a su configuración, plantéese usar otra herramienta para automatizar su implementación. Para implementaciones locales o en la nube, se recomienda utilizar scripts de Chef para automatizar la instalación y la configuración.
Si alguna de estas limitaciones se aplica a su configuración, plantéese usar otra herramienta para automatizar su implementación. Para implementaciones locales o en la nube, se recomienda utilizar scripts de Chef o Microsoft PowerShell DSC para automatizar la instalación y la configuración.
Si va a realizar la implementación en Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure, puede utilizar herramientas que ofrece Esri, como Cloud Builder o las plantillas de CloudFormation, para implementar ArcGIS Enterprise. Para obtener más información sobre estas herramientas, consulte Opciones de implementación en Amazon Web Services o ArcGIS en Microsoft Azure.
Para el resto de implementaciones, siga los pasos de Implementar componentes individuales para comenzar.
