Configuración de ArcGIS Enterprise Builder tras la instalación
Cuando ArcGIS Enterprise Builder finalice la instalación del software, se abre un navegador en el que se muestra el asistente de configuración de ArcGIS Enterprise. Puede utilizar el asistente de configuración para implementar ArcGIS Enterprise, o bien cerrar el navegador y utilizar la utilidad de línea de comandos configurebasedeployment para completar su implementación base.
Si no ha instalado el software utilizando ArcGIS Enterprise Builder, consulte Instalar ArcGIS Enterprise Builder para ver los pasos detallados antes de continuar.
Nota:
Las configuraciones de ArcGIS Enterprise requieren que HTTPS esté habilitado en el equipo en el que está instalada la implementación base. Antes de completar los pasos de configuración, debe crear un certificado de dominio y habilitar HTTPS.
Nota:
Utilizar el asistente de configuración
Una vez que haya instalado el software con ArcGIS Enterprise Builder, siga estos pasos del asistente de configuración para completar su implementación base:
  1. Si todavía no está abierto, acceda a la dirección URL del asistente para la configuración (https://mymachine.myexample.com:6443/arcgis/enterprise). También puede buscar el Asistente de configuración de ArcGIS Enterprise en su equipo e iniciarlo mediante el acceso directo.
  2. En la página de destino que aparece, el navegador muestra una advertencia de seguridad. Es un comportamiento previsto la primera vez que accede al asistente seguro, y puede ignorar la advertencia y continuar (varía en función del navegador). La página de destino muestra la lista de pasos que seguirá el asistente de configuración para crear una implementación. Haga clic en Iniciar.
  3. En el panel Proporcionar licencia, vaya a su archivo de licencia de portal (.json). Este archivo contiene el tipo de usuario del portal e información de licencia de la aplicación y se obtiene de Mi Esri. Haga clic en Siguiente.
  4. En el panel Crear cuenta de administrador, especifique las credenciales de la cuenta de administrador inicial. Seleccione una licencia de tipo de usuario en el menú desplegable, que enumera los tipos de usuarios que son compatibles con la cuenta de administrador inicial que se incluye en el archivo de licencia. Esta cuenta se usará para iniciar sesión en su implementación de ArcGIS Enterprise por primera vez y para las tareas administrativas iniciales como, por ejemplo, crear cuentas adicionales. Esta cuenta se aplica a los componentes del servidor y del portal. Haga clic en Siguiente.
  5. En el panel Definir directorio de contenido, especifique la ubicación del directorio de contenido para almacenar los archivos de registro y configuración. Haga clic en Siguiente.
    La implementación aumentará, por lo que debe especificar una ubicación de directorio que tenga como mínimo 10 GB de espacio libre para empezar.
    La ubicación predeterminada es /home/linux/arcgis.
    La ubicación predeterminada es c:\arcgis.
    Nota:
    Se crearán directorios de sistema adicionales fuera del directorio de contenido raíz que especifique.
  6. En el panel Direcciones URL de Web Adaptor, introduzca las direcciones URL de los adaptadores web (https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname) que se configurarán con el portal y los componentes de servidor de su implementación. Estos adaptadores web ya deben estar instalados y ubicados en el mismo equipo donde ejecutó ArcGIS Enterprise Builder para que se pueda hacer referencia a ellos en los pasos de configuración tras la instalación. Para obtener instrucciones completas para la instalación de Web Adaptor, consulte la guía de instalación de Web Adaptor. A continuación, se proporciona para su comodidad un breve resumen de los pasos para instalar Web Adaptor.
    1. Ejecute el programa de instalación de Web Adaptor.
    2. Implemente el archivo arcgis.war de la ubicación donde acaba de instalar Web Adaptor a su servidor de aplicaciones web de Java. Debe implementar un archivo WAR para ArcGIS Server, y uno para Portal for ArcGIS. Por ejemplo, si utiliza Tomcat, colocaría sus archivos WAR en la carpeta ./webapps como server.war y portal.war.
      El nombre del archivo WAR copiado a la carpeta de aplicaciones web será el nombre de la aplicación web y la ruta de URL correspondiente desde la que se accede a él. Por ejemplo, server.war tendrá por ruta https://webadaptorhost.example.com/server. El archivo portal.war será accesible como https://webadaptorhost.example.com/portal. Consulte su servidor de aplicaciones Java para ver los detalles de implementación específicos del servidor.
      Nota:
      Al implementar ArcGIS Web Adaptor en un servidor de aplicaciones, la configuración de Web Adaptor se escribe en el directorio de inicio del usuario. Asegúrese de que el usuario tenga asignado un directorio de inicio y acceso de lectura y escritura antes de continuar.
  7. En el panel Resumen de configuración, verifique los datos iniciales de la cuenta de administrador, el tipo de usuario con licencia y la ubicación del directorio de contenido, y haga clic en Finalizar.
Una vez que empiece la configuración, verá un conjunto de pasos de configuración junto con un indicador de progreso que muestra una marca de verificación verde cuando finaliza.
Nota:
Durante el paso 3 del asistente de configuración, Crear el sitio del servidor SIG, si recibe un mensaje de error que indica que la creación del sitio de ArcGIS Server ha fallado, consulte los registros en la carpeta /home/linux/arcgis/server/usr para obtener más información.
Nota:
Durante el paso 3 del asistente de configuración, Crear el sitio del servidor SIG, si recibe un mensaje de error que indica que la creación del sitio de ArcGIS Server ha fallado, consulte los registros en la carpeta C:\<ArcGIS Server installation directory>\ArcGIS\Server\usr\logs para obtener más información.
Una vez configurados por completo los componentes, verá una página de estado de ArcGIS Enterprise donde se indica que la implementación se ha configurado correctamente.
Utilizar la utilidad de línea de comandos
Una vez instalado el software con ArcGIS Enterprise Builder, complete la configuración de su implementación base con la utilidad de línea de comandos. Para ejecutar la utilidad de línea de comandos, debe ejecutarla como administrador.
Cuando utiliza la utilidad para configurar ArcGIS Enterprise, tiene la opción de especificar parámetros y valores de dos maneras:
  • Especificar parámetros directamente en la línea de comandos: <location of utility>\configurebasedeployment -fn <first name> -ln <last name> -u <user name> -p <password> -e <email> -qi <question> -qa <answer> -ws <server web adaptor> -wp <portal web adaptor> -d <directory> -lf <license file> -ut <user type ID>
  • Especificar parámetros directamente en la línea de comandos: <location of utility>\configurebasedeployment -fn <first name> -ln <last name> -u <user name> -p <password> -e <email> -qi <question> -qa <answer> -d <directory> -lf <license file> -ut <user type ID>
  • Especificar parámetros desde un archivo de propiedades: <location of utility>\configurebasedeployment -f <properties file>
La utilidad de línea de comandos configurebasedeployment se encuentra en <ArcGIS Server installation directory>/tools/configurebasedeployment. De manera predeterminada, esa ubicación es /home/linux/arcgis/server/tools/configurebasedeployment.
La utilidad de línea de comandos configurebasedeployment se encuentra en <ArcGIS Server installation directory>\tools\configurebasedeployment.
Nota:
De manera predeterminada, esa ubicación es C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\configurebasedeployment.
Los parámetros siguientes se utilizan en la utilidad de línea de comandos:
  • -fn: su nombre.
  • -ln: sus apellidos.
  • -u: el nombre de usuario de su cuenta con derechos administrativos para ArcGIS Enterprise. Normalmente, utilizará la cuenta de administrador del sitio principal para crear el sitio.
  • -p: la contraseña de la cuenta que especificó en el parámetro de nombre de usuario. Normalmente, utilizará la cuenta de administrador del sitio principal para crear el portal.
  • -e: la dirección de correo electrónico de su cuenta con privilegios administrativos para ArcGIS Enterprise.
  • -qi: especifica el número de índice de la pregunta que desee utilizar. Esta pregunta se utiliza para recuperar una contraseña olvidada. Cada pregunta lleva asociado un número de índice. Por ejemplo, en la lista siguiente se especifica el número de índice y, a continuación, su pregunta correspondiente:
    • 1 - ¿En qué ciudad nació?
    • 2 - ¿Cuál es el nombre de su escuela de primaria?
    • 3 - ¿Cuál es el segundo apellido de su madre?
    • 4 - ¿De qué marca era su primer coche?
    • 5 - ¿A qué instituto fue?
    • 6 - ¿Cuál es el apellido de su mejor amigo?
    • 7 - ¿Cuál es el nombre de su hermano menor?
    • 8 - ¿Cómo se llama la calle en la que creció?
    • 9 - ¿Cómo se llama su personaje de ficción favorito?
    • 10 - ¿Cómo se llama su mascota favorita?
    • 11 - ¿Cuál es su restaurante favorito?
    • 12 - ¿Cuál es el título de su libro favorito?
    • 13 - ¿Cuál es el trabajo de sus sueños?
    • 14 - ¿A dónde fue en su primera cita?
  • -qa: la respuesta a la pregunta secreta que eligió para el parámetro qi.
  • -ws: la URL de su Web Adaptor para configurar con el servidor.
    • Ejemplo: https://webadaptorhost.example.com/<webadaptorname>
  • -wp. la URL de su Web Adaptor para configurar con el portal.
  • -d: la ruta absoluta y el nombre del directorio de contenido para almacenar datos y archivos de configuración.
  • -lf: la ruta al archivo de licencia del portal.
  • -ut: el Id. de tipo de usuario para el administrador inicial. Este parámetro es opcional. El valor de Id. de tipo de usuario es el nombre del tipo de usuario con UT incorporado al final. Algunos ejemplos de valores de Id. de tipo de usuario para los tipos de usuario estándar son: viewerUT, editorUT, fieldworkerUT, creatorUT, GISProfessionalBasicUT, GISProfessionalStdUT y GISProfessionalAdvUT.
    Nota:
    Para generar una lista de los tipos de usuarios compatibles y disponibles de la organización para el parámetro -ut, ejecute la utilidad listadministratorusertypes. Si no se especifica ningún Id. de tipo de usuario y el archivo de licencia del portal contiene un solo tipo de usuario compatible, se asignará ese tipo de usuario. Si el archivo de licencia contiene varios tipos de usuarios compatibles, se asignará un tipo de usuario temporal y el administrador inicial tendrá que seleccionar un tipo de usuario después de iniciar sesión.
  • -f: el archivo de propiedades de la utilidad configurebasedeployment.
    Nota:
    De forma predeterminada, el archivo configurebasedeployment.properties se puede encontrar en /home/linux/arcgis/server/tools/configurebasedeployment.
    Nota:
    De forma predeterminada, el archivo configurebasedeployment.properties se puede encontrar en /<ArcGIS Server installation directory>/tools/configurebasedeployment.
  • :-h muestra este mensaje de ayuda de la herramienta y sale.
Ejemplo utilizando parámetros
  1. Abra una ventana de comando.
  2. En la ventana de comando, cambie el directorio de trabajo a la ubicación de la utilidad configurebasedeployment.
    Por ejemplo: <ArcGIS Server installation directory>\tools\configurebasedeployment.
  3. Escriba el comando configurebasedeployment, los parámetros y sus valores en la ventana de comando.
    configurebasedeployment -fn jane -ln smith -u jsmith -p mIpassword -e jsmith@myemail.com -qi 1 -qa Redlands -ws https://jsmith.myemail.com/server -wp https://jsmith.myemail.com/portal -d home/linux/arcgis/usr -lf home/linux/arcgis/usr/MyFile.json -ut creatorUT
    configurebasedeployment -fn jane -ln smith -u jsmith -p mIpassword -e jsmith@myemail.com -qi 1 -qa Redlands -d c:\arcgis -lf c:\myLicenseFiles\MyFile.json -ut creatorUT
Ejemplo utilizando un archivo
En lugar de escribir parámetros y valores en la ventana de comando, puede modificar el contenido del archivo configurebasedeployment.properties y especificar el archivo al ejecutar la utilidad configurebasedeployment.
  1. Vaya a la ubicación del archivo configurebasedeployment.properties. De forma predeterminada, el archivo configurebasedeployment.properties se instala en /home/linux/arcgis/server/tools/configurebasedeployment.
  2. Abra el archivo configurebasedeployment.properties en un editor de texto y asigne valores para cada parámetro:
    Propiedades de implementación para configurar una implementación base
    # First name for initial administrator account
    WEBGIS_ADMIN_FIRSTNAME =
    # Last name for initial administrator account
    WEBGIS_ADMIN_LASTNAME =
    # Username for initial administrator account
    # Can only have the numbers 0-9, the ASCII letters a-z, A-Z, and the dot character (.)
    WEBGIS_ADMIN_USERNAME =
    # Password for primary site administrator
    WEBGIS_ADMIN_PASSWORD =
    # Initially, leave PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
    # When you run the tool the first time, the password will be
    # encrypted and PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true.
    WEBGIS_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
    # Email address for initial administrator account
    # for example, username@example.com
    WEBGIS_ADMIN_EMAIL =
    # This is the index of the secret questions to retrieve a forgotten password.
    # The list of questions with their respective index numbers is as follows:
    # 1, What city were you born in?
    # 2, What was your high school mascot?
    # 3, What is your mother's maiden name?
    # 4, What was the make of your first car?
    # 5, What high school did you go to?
    # 6, What is the last name of your best friend?
    # 7, What is the middle name of your youngest sibling?
    # 8, What is the name of the street on which you grew up?
    # 9, What is the name of your favorite fictional character?
    # 10, What is the name of your favorite pet?
    # 11, What is the name of your favorite restaurant?
    # 12, What is the title of your favorite book?
    # 13, What is your dream job?
    # 14, Where did you go on your first date?
    WEBGIS_ADMIN_SECURITY_QUESTION_INDEX =
    # Answer to the secret question
    # for example, \"My Answer\"
    WEBGIS_ADMIN_SECURITY_QUESTION_ANSWER =
    # AcGIS Enterprise content directory for storing data and configuration files.
    # By default, the content directory will be created locally.
    # e.g./<ArcGIS Enterprise Builder installation directory>/usr
    WEBGIS_CONTENT_DIRECTORY =
    # Specify the Portal Web Adaptor URL on Linux only.
    # Example: https://webadaptorhost.example.com/<webadaptorname>
    WEBGIS_PORTAL_WEBADAPTOR_URL =
    # Specify the Server Web Adaptor URL on Linux only.
    WEBGIS_SERVER_WEBADAPTOR_URL =
    # The path to the Portal license file
    PORTAL_LICENSE_FILE =
    # The ID of the user type for the Initial Administrator
    PORTAL_USER_TYPE_ID =
  3. Vaya a la ubicación del archivo configurebasedeployment.properties. De forma predeterminada, el archivo configurebasedeployment.properties se instala en C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\configurebasedeployment.
  4. Abra el archivo configurebasedeployment.properties en un editor de texto y asigne valores para cada parámetro:
    # for example, C:\\arcgis, or \\\\<Absolute path to>\\<the builder arcgis>
    Nota:
    Si hace referencia a una ruta del archivo configurebasedeployment.properties, debe separar la barra invertida, por ejemplo, C:\\arcgis o \\\\<Absolute path to>\\<ArcGIS Enterprise Builder>.
  5. Guarde el archivo configurebasedeployment.properties.
  6. Abra una ventana de comando.
  7. En la ventana de comando, cambie el directorio de trabajo a la ubicación de la utilidad configurebasedeployment.
    Por ejemplo: /home/linux/arcgis/server/tools/configurebasedeployment.
  8. Escriba el comando configurebasedeployment y especifique el archivo configurebasedeployment.properties.
    configurebasedeployment -f configurebasedeployment.properties
Nota:
Algunos parámetros admiten respuestas de varias palabras, como los parámetros -fn, -ln o –qa. En estos casos, ponga los parámetros entre comillas.
Para el valor de la contraseña, evite utilizar carácteres especiales, como &, \, etc., los cuales pueden tener un significado especial para la ventana de comando.
Una vez configurados completamente los componentes, verá un mensaje en el que se indica que el sitio de ArcGIS Enterprise Builder se ha creado correctamente.
Utilizar la utilidad de línea de comandos listadministratorusertypes para identificar los tipos de usuarios compatibles
Para identificar una lista de Id. de tipos de usuario con licencia para la organización que sean compatibles con el rol de Administrador, ejecute la utilidad de línea de comandos listadministratorusertypes, que se encuentra en la misma ubicación que la utilidad configurebasedeployment. Esto proporciona una lista de entradas para el parámetro -ut de la herramienta configurebasedeployment. Ejecute la herramienta listadministratorusertypes con -la con el archivo de licencia del portal como entrada.
Componentes configurados
Una vez finalizado el asistente de configuración de ArcGIS Enterprise, tendrá lo siguiente:
  • Un portal y un sitio de ArcGIS Server configurado con la misma cuenta de administrador inicial.
  • Un sitio de ArcGIS Server con licencia de Servidor SIG.
  • Almacenes relacionales y de objetos registrados con el sitio de ArcGIS Server.
  • Un Portal llamado portal para el portal.
  • Un Web Adaptor denominado server para el sitio de ArcGIS Server. Se ha habilitado el acceso administrativo al sitio de ArcGIS Server mediante el Web Adaptor.
Nota:
El builder instalará dos adaptadores web con los nombres predeterminados de portal y server. Durante la instalación, si prefirió especificar otros nombres para los adaptadores web, estos se utilizarán en su lugar para los componentes configurados.
El sitio de Servidor SIG está federado y configurado como servidor alojado.
Ejemplo de portal y URL de Server Manager después de la configuración
Por medio de los enlaces que se proporcionan en el resumen de la configuración, puede empezar a personalizar su portal, agregar miembros y contenido, y a configurar la seguridad. Además, puede utilizar Server Manager para administrar servicios publicados. Para acceder a ArcGIS Server Manager una vez completado el builder, utilice la URL completa, con el formato https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager/.
Sugerencia:
Se recomienda usar las secuencias de comandos serverScan.py y portalScan.py para comprobar que se cumplan las prácticas de seguridad recomendadas en la nueva instalación de portal de ArcGIS Enterprise.
