Implementar componentes individuales
Cuando implemente los componentes de ArcGIS Enterprise de forma individual, primero tendrá que crear una implementación base de ArcGIS Enterprise. Si resulta apropiado para sus necesidades, es posible expandir las funcionalidades de una implementación base federando sitios de servidores adicionales.
Implementación base de ArcGIS Enterprise
Una implementación base proporciona las funcionalidades básicas de ArcGIS Enterprise. Para crear una implementación base tendrá que configurar una organización de ArcGIS Enterprise, crear un sitio de ArcGIS GIS Server y configurar ese sitio de GIS Server como servidor alojado. Los pasos que se indican a continuación ofrecen una vista general de cómo crear una implementación base.
Antes de crear una implementación base, verifique que cada equipo cumple los requisitos del sistema y obtenga las descargas de software y los archivos de autorización de Mi Esri.
Crear una organización de ArcGIS Enterprise
  1. Instalar Portal for ArcGIS.
  2. Cree su organización de ArcGIS Enterprise utilizando un solo equipo o dos equipos para una alta disponibilidad.
  3. Configure su organización de ArcGIS Enterprise con ArcGIS Web Adaptor o un proxy inverso de terceros.
  4. Para obtener el conjunto completo de simbología 3D en su galería de símbolos de Scene Viewer, como Vegetación, instale el programa de instalación de Estilos web.
    Para obtener información adicional, consulte Requisitos de Scene Viewer.
Crear un sitio de servidor de alojamiento
Necesitará un sitio de Servidor SIG que actúe como servidor de alojamiento para su implementación de ArcGIS Enterprise. Si tiene un sitio de Servidor SIG en la misma versión que su organización de ArcGIS Enterprise, es posible utilizar ese sitio existente. Para crear un nuevo sitio de Servidor SIG, siga estos pasos:
  1. Instale ArcGIS Server autorizado con una licencia ArcGIS GIS Server Standard o Advanced.
  2. Cree un sitio de Servidor SIG.
    Este sitio de Servidor SIG será su servidor de alojamiento.
  3. Si su sitio de Servidor SIG requiere varios equipos, por ejemplo, para una implementación de ArcGIS Enterprise de alta disponibilidad, instale ArcGIS Server en esos equipos y únalos al sitio de GIS Server.
  4. Configure su sitio de Servidor SIG con ArcGIS Web Adaptor o un proxy inverso de terceros.
  5. Cree un almacén relacional y regístrelo en su sitio de Servidor SIG.
    Es posible instalar ArcGIS Data Store y utilizarlo para crear y registrar el almacén relacional.
  6. Cree un almacén de objetos y regístrelo en su sitio de Servidor SIG.
    Es posible instalar ArcGIS Data Store y utilizarlo para crear y registrar el almacén de objetos. Como alternativa, es posible utilizar el almacenamiento en la nube si ArcGIS Enterprise está implementado en la nube de AWS o Azure. Para una implementación en la nube de AWS, es posible utilizar Amazon S3 para el almacén de objetos. Para una implementación en la nube de Azure, es posible utilizar Azure Blob Storage para el almacén de objetos.
  7. Federe su sitio de Servidor SIG con ArcGIS Enterprise.
  8. Configure su sitio de Servidor SIG como servidor de alojamiento para ArcGIS Enterprise.
Federar sitios de servidor adicionales
Después de haber configurado una implementación base, podrá federar sitios de servidores adicionales para ampliar las funcionalidades de su organización.
Antes de crear sitios de servidor adicionales, verifique que cada equipo cumple los requisitos del sistema y obtenga las descargas de software y los archivos de autorización de Mi Esri.
En general, el proceso para agregar un sitio de servidor adicional a su implementación de ArcGIS Enterprise implica los siguientes pasos:
  1. Instale el software de los servidores de ArcGIS Enterprise adicionales que desee federar. Para obtener instrucciones específicas, consulte la guía de instalación de cada tipo de sitio de servidor.
  2. Cree el sitio de servidor.
  3. Configure el sitio de Servidor con un ArcGIS Web Adaptor o un proxy inverso de terceros.
  4. Cree y registre cualquier data store adicional basado en funcionalidades que requiera el sitio de servidor.
  5. Federe el sitio de servidor y asígnele el rol de servidor apropiado.
Realizar tareas administrativas posteriores a la implementación
Después de haber implementado ArcGIS Enterprise, es posible que tenga que realizar tareas administrativas adicionales para configurar completamente su implementación de modo que le proporcione todas las funcionalidades que necesita. Entre las tareas habituales tras la implementación se incluyen:
