Actualizar ArcGIS Data Store
ArcGIS Data Store se registra en el sitio del servidor GIS que se ha configurado como servidor de alojamiento para una implementación de ArcGIS Enterprise. Debe actualizar todos los componentes de esta implementación a la misma versión.
Preparar la actualización de ArcGIS Data Store
Repase con detenimiento la siguiente información y complete las acciones requeridas antes de actualizar ArcGIS Data Store:
Confirmar que el sistema cumple los requisitos de la versión 12.1
Los sistemas compatibles, la funcionalidad y otros requisitos pueden cambiar entre las distintas versiones de ArcGIS.
Para confirmar que su sistema cumple los requisitos de la versión 12.1, haga lo siguiente:
  • Repase con detenimiento la información de Actualizar ArcGIS Enterprise.
    Nota:
    Actualizar ArcGIS Enterprise incluye información importante, como qué versiones de software se pueden actualizar a la versión actual y en qué orden se deben actualizar los componentes.
  • Lea los requisitos del sistema de ArcGIS Data Store para asegurarse de que el hardware cumpla los requisitos mínimos actuales.
  • Antes de actualizar el almacén relacional, compruebe el tamaño del directorio de ArcGIS Data Store en cada equipo. Asegúrese de que el equipo contenga suficiente espacio de disco libre para acomodar el doble de tamaño del directorio de ArcGIS Data Store.
  • Consulte Novedades de ArcGIS Enterprise para obtener información sobre los cambios relacionados con la compatibilidad y funcionalidad.
  • Confirme que todos los puertos necesarios están disponibles.
    Nota:
    Los requisitos de puertos pueden variar entre versiones. Si no abre los puertos necesarios, es posible que las capas web no puedan acceder a los datos.
Tareas que se deben completar antes de actualizar
Complete las siguientes tareas antes de actualizar:
  • Cree una copia de seguridad de todos los data stores de la implementación y almacene los archivos de copia de seguridad en una ubicación segura y remota.
  • Descargue los archivos de instalación del software ArcGIS Data Store, Portal for ArcGIS, ArcGIS Server y ArcGIS Web Adaptor de My Esri. Descargue también los archivos de autorización de 12.1 para Portal for ArcGIS y ArcGIS Server de My Esri.
    Nota:
    Todos los componentes base de ArcGIS Enterprise deben usar la misma versión de software.
  • ArcGIS Data Store siempre se utiliza como parte de ArcGIS Enterprise, por lo que deberá actualizar determinados componentes de ArcGIS Enterprise antes de actualizar ArcGIS Data Store. Consulte Actualizar ArcGIS Enterprise para obtener información sobre el orden en el que debe actualizar los componentes de ArcGIS Enterprise.
Una vez tenga los archivos de instalación y los archivos de copia de seguridad y haya actualizado el servidor de alojamiento, complete los pasos de actualización para cada tipo de data store. Todos los data stores registrados en el mismo sitio de ArcGIS Server deben ejecutar la misma versión de ArcGIS Data Store. Tenga en cuenta lo siguiente al actualizar ArcGIS Data Store:
  • Instale siempre ArcGIS Data Store en todos los equipos de un tipo de data store antes de reconfigurar ese data store.
    Por ejemplo, si el store relacional contiene un equipo principal y un equipo de respaldo, instale primero la nueva versión de ArcGIS Data Store en ambos equipos; a continuación, reconfigure el data store desde cualquiera de los dos equipos.
    Del mismo modo, si tiene varios equipos de big data store espaciotemporal, almacén de objetos o graph store configurados con el sitio del servidor de alojamiento, instale la nueva versión de ArcGIS Data Store en todos los equipos de data stores del clúster. Una vez que la nueva versión está instalada en todos los equipos del clúster, puede reconfigurar el data store.
  • El modo principal-en espera para el graph store ya no se admite. Actualizar un graph store que se ejecuta en modo de espera principal desde 11.2, 11.3 o 11.4 coloca el graph store en modo de instancia única. Si tiene equipos principal y de respaldo en su graph store, instale la nueva versión de ArcGIS Data Store en los equipos principal y de respaldo. Después, reconfigure uno de los equipos. Asegúrese de que se haya configurado una ubicación de copia de seguridad predeterminada para el graph store y utilice la utilidad configuredatastore para volver a agregar el segundo equipo y agregar un tercer equipo al graph store después de la actualización.
  • No desinstale ArcGIS Data Store antes de instalar la nueva versión.
Cuando haya completado los pasos descritos en la sección Preparar la actualización de ArcGIS Data Store anterior y haya actualizado los componentes de ArcGIS Enterprise que debe actualizar antes que ArcGIS Data Store, complete los siguientes pasos para actualizar todos los tipos de ArcGIS Data Store:
  1. Si utiliza un big data store espaciotemporal con ArcGIS GeoEvent Server, inicie sesión en ArcGIS GeoEvent Manager y detenga los servicios de entidades utilizados para archivar datos.
  2. Actualice la instalación de ArcGIS Data Store en cada equipo del data store.
    Para actualizar la instalación, ejecute el script de instalación de ArcGIS Data Store más reciente desde la ventana de comandos con el mismo usuario que instaló ArcGIS Data Store la primera vez. No desinstale la instalación existente.
    Para ejecutar el comando, cambie al directorio Raíz o untar y ejecute /Setup.
    Para ejecutar el script de instalación desde el medio de instalación de ArcGIS Data Store 12.1, haga clic en el script de instalación y haga clic en Ejecutar en terminal.
    Nota:
    No tiene que detener manualmente el servicio de ArcGIS Data Store para actualizar; el script de instalación lo detiene automáticamente.
    El programa de instalación detecta la versión existente de ArcGIS Data Store en el equipo de destino y le pregunta si desea continuar o salir de la actualización. Vea el siguiente ejemplo:
    ArcGIS Data Store 12.1 (Linux)
    Your ArcGIS Data Store 11.5 is installed at:
    /home/ags/arcgis/datastore
    Confirm Settings
    Product to upgrade:             ArcGIS Data Store 11.5 (Linux)
    Location to upgrade:            /home/ags/arcgis/datastore/usr/arcgisdatastore
    Your ArcGIS Data Store 11.5 will be stopped when performing the upgrade
    and ArcGIS Data Store 12.1 will be started after the upgrade completes
      'y' to continue with these settings
      'q' to exit without upgrading this product
    Enter choice [y,q] (y):
    [!TIP]Para evitar que se pida confirmación, ejecute /Setup -l yes -m silent en lugar de /Setup.
  3. Escriba y y pulse Intro para aceptar la configuración detectada y seguir con la actualización.
    Nota:
    Espere mientras la instalación de ArcGIS Data Store de este equipo se actualiza a la versión más reciente. Esto podría durar varios minutos.
    Después de haber instalado la nueva versión de ArcGIS Data Store en el primer equipo del data store, instale la misma versión de ArcGIS Data Store en el resto de equipos del data store que estén configurados con el mismo sitio del servidor SIG. Por ejemplo, si tiene un store relacional de alta disponibilidad (dos equipos) y un big data store espaciotemporal de alta disponibilidad que incluya tres equipos, repita los pasos de instalación en los equipos restantes antes de continuar con el siguiente paso.
  4. Después de que todas las instalaciones de ArcGIS Data Store estén actualizadas a la versión más reciente, utilice la utilidad configuredatastore para reconfigurar cada tipo de data store con el sitio de alojamiento del servidor SIG.
    Debe ejecutar la ventana de comando como administrador en el equipo en el que está instalado ArcGIS Data Store.
    El número de veces que debe ejecutar la utilidad configuredatastore depende de su configuración, tal y como se indica a continuación:
    • Para los data stores que se ejecutan en modo de clúster, inicie sesión en cualquiera de los equipos con el usuario que instaló ArcGIS Data Store y ejecute la utilidad configuredatastore. De este modo, se actualizan todos los equipos del data store agrupado.
      En este ejemplo, la utilidad configuredatastore se ejecuta en uno de los equipos en un clúster de big data store espaciotemporal que está configurado con el sitio https://gisserver.example.com:6443/arcgis del servidor SIG:
      ./configuredatastore.sh https://gisserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword /home/ags/arcgis/datastore/usr/arcgisdatastore --stores spatiotemporal
    • Para un graph store que se ejecuta en modo principal-de respaldo, inicie sesión en uno de los equipos con el usuario que instaló ArcGIS Data Store y ejecute la utilidad configuredatastore. Esto actualiza el graph store en ese equipo y lo establece en modo de instancia única. También da de baja al otro equipo graph store y elimina los datos duplicados de gráficos de ese equipo. Para mantener una alta disponibilidad, configure un clúster de graph store como se describe en la sección Agregar un equipo a graph store actualizado en las Tareas posteriores a la actualización cerca de la parte inferior de esta página.
    • Cuando hay otros tipos de data store en el mismo equipo, puede especificar los que desea actualizar utilizando el parámetro --stores al ejecutar la utilidad configuredatastore.
    Al ejecutar la utilidad configuredatastore, se reinicia ArcGIS Data Store en todos los equipos del data store.
    Antes de la actualización, ArcGIS Data Store confirma que todos los equipos del data store tienen la misma versión de ArcGIS Data Store instalada y que todos los equipos son accesibles. Si cualquiera de los equipos no está actualizado o no es accesible, ArcGIS Data Store no puede proceder con la actualización. Corrija los problemas de instalación o de red y ejecute de nuevo la utilidad configuredatastore.
  5. Si tiene un big data store espaciotemporal, compruebe que el big data store espaciotemporal muestre el estado healthy.
    Para determinar un estado de data store, inicie sesión en el Directorio del administrador de ArcGIS Server para el servidor de alojamiento y ejecute el comando REST validate.
  6. Si la organización tiene sitios de servidor federados, actualícelos.
    Una vez que los sitios federados estén actualizados, confirme que los servicios que se ejecutan en ellos sean funcionales.
Puede realizar la actualización mediante una experiencia interactiva guiada por un asistente ejecutando el programa Setup.exe, o bien ejecutar Setup.exe y la utilidad configuredatastore desde una ventana de comando o un script para actualizar ArcGIS Data Store de forma automática. Independientemente del método que utilice, el archivo de instalación Setup.exe detecta y actualiza una instalación existente de ArcGIS Data Store.
Nota:
Al actualizar ArcGIS Data Store se reinicia el servicio de ArcGIS Data Store.
Actualizar mediante una experiencia interactiva
Después de completar los pasos descritos en la sección Preparar la actualización de ArcGIS Data Store anterior y haber actualizado los componentes de ArcGIS Enterprise que deben actualizarse antes de ArcGIS Data Store, complete los siguientes pasos para actualizar sus data stores mediante una aplicación interactiva. Para actualizar mediante comandos, continúe en la siguiente sección.
Nota:
La aplicación de actualización de ArcGIS Data Store se puede utilizar para actualizar un equipo del graph store, pero para configurar otros dos equipos del graph store para su implementación en modo de clúster, debe utilizar la utilidad configuredatastore.
    Para actualizar la instalación, ejecute el programa Setup.exe de ArcGIS Data Store en cada equipo que participe en un data store que esté configurado con el mismo servidor de alojamiento.
    Nota:
    No desinstale la instalación existente de ArcGIS Data Store.
  3. Durante la instalación, lea el acuerdo de licencia y acéptelo, o salga de la instalación si no está de acuerdo con los términos.
    Si acepta el contrato de licencia, el programa de instalación de ArcGIS Data Store muestra las características que se instalarán.
    La cuenta utilizada por la instalación existente se rellena previamente en el cuadro de entrada de ArcGIS Data Store.
  4. Indique la contraseña de la cuenta.
    Normalmente, es la contraseña definida al instalar el software. Si la contraseña ha cambiado desde que se instaló el software, deberá introducir la contraseña designada al modificar la cuenta. Si la contraseña no es válida, aparece un mensaje de error que indica que la contraseña no es válida. Si tiene dudas sobre la contraseña de la cuenta, póngase en contacto con el administrador del sistema.
    Precaución:
    Cuando termina de ejecutarse el programa de instalación, este abre automáticamente la aplicación de actualización de ArcGIS Data Store en el navegador predeterminado. No proceda con la actualización hasta que haya instalado la misma versión de ArcGIS Data Store en cada equipo del data store.
  5. Tras actualizar la instalación de ArcGIS Data Store en todos los equipos de data store, abra un navegador web compatible y borre la caché del navegador, incluidas las cookies.
  6. Ejecute la aplicación de actualización de ArcGIS Data Store para configurar cada tipo de data store y completar la actualización.
    La dirección URL de la aplicación de actualización de ArcGIS Data Store tiene el formato https://datastoremachine.example.com:2443/arcgis/datastore.
    El número de veces que debe ejecutar la aplicación de actualización de ArcGIS Data Store depende de su configuración, tal y como se indica a continuación:
    • Para un store relacional que se ejecuta en modo principal-de respaldo, ejecute la aplicación de actualización de ArcGIS Data Store en el equipo principal o de respaldo. Al completar los pasos de la aplicación, se actualiza el data store en ambos equipos.
    • Para un graph store que se ejecuta en modo principal-de respaldo, ejecute la aplicación de actualización de ArcGIS Data Store en cualquiera de los equipos para actualizarlo. Esto actualiza el graph store en ese equipo y lo establece en modo de instancia única. También da de baja al graph store en el otro equipo y elimina sus datos duplicados de gráficos. Para mantener una alta disponibilidad, configure un clúster de graph store como se describe en la sección Agregar un equipo a graph store actualizado en las Tareas posteriores a la actualización cerca de la parte inferior de esta página.
    • Para un tipo de data store que se ejecuta en modo de clúster, ejecute la aplicación de actualización de ArcGIS Data Store en cualquier equipo del clúster. Al completar los pasos de la aplicación, se actualizan todos los equipos de ese clúster de data stores.
    • Cuando hay más de un tipo de data store en el mismo equipo, solo tiene que ejecutar la aplicación de actualización de ArcGIS Data Store una vez para actualizar los data stores de ese equipo.
    Los pasos 7 a 10 a continuación le llevarán a través de la aplicación de actualización de ArcGIS Data Store.
  7. En la primera página de la aplicación, introduzca el nombre completo de uno de los equipos del sitio del servidor de alojamiento, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de un administrador de ArcGIS Server del servidor de alojamiento y haga clic en Siguiente.
    ArcGIS Data Store comprueba cada equipo para encontrar los data store registrados con este servidor de alojamiento, con el fin de verificar que cumple los siguientes requisitos previos:
    • Todos los equipos de los data stores asociados con este servidor de alojamiento tienen la misma versión de ArcGIS Data Store instalada.
    • Todos los equipos de los data stores asociados con este servidor de alojamiento son accesibles.
    • El servidor de alojamiento es accesible.
    Si no se cumple alguno de los requisitos previos, aparecen en la página Comprobación de requisitos previos del estado de cada tipo de data store. Debe corregir cualquier problema antes de que proceder a la actualización.
    Una vez se cumplan todos los requisitos previos, la página Comprobación de requisitos previos muestra cada data store que está listo para la actualización.
  8. Haga clic en Siguiente para reconfigurar estos data stores con el servidor de alojamiento y complete la actualización.
    Aparecerá la página Estado de la actualización.
    El estado del data store que se está actualizando se programa mientras se ejecuta la actualización.
    Para cada data store que se actualizó correctamente, aparece correcto en el campo Estado. Para los stores relacionales de alta disponibilidad, aparece un estado para ambos equipos.
  9. Si todos los equipos de data store se han actualizado correctamente, haga clic en Siguiente para proceder a la página Estado de configuración.
    Puede cerrar la aplicación de actualización de ArcGIS Data Store.
    Si alguna de las actualizaciones no se realizara correctamente, el data store o equipo en cuestión muestra un estado de error y se muestran mensajes para ayudarle a solucionar el problema.
  10. Si procede, corrija los problemas y ejecute de nuevo la aplicación de actualización de ArcGIS Data Store para actualizar los equipos que previamente dieron error.
  11. Si tiene un big data store espaciotemporal, confirme que muestra un buen estado.
Actualizar mediante comandos
En lugar de ejecutar el programa de instalación, puede ejecutar el archivo Setup.exe en una ventana de comando o en un script por lotes para actualizar ArcGIS Data Store. Para evitar recibir un mensaje para continuar con la actualización, ejecute el comando en modo automático. Para ello, incluya el parámetro /qb en el script.
Cuando haya completado los pasos descritos en la sección Preparar la actualización de ArcGIS Data Store anterior y actualizado los componentes de ArcGIS Enterprise que debe actualizarse antes que ArcGIS Data Store, ejecute el archivo de instalación de ArcGIS Data Store en cada equipo del data store en el que desee instalar la nueva versión del software. A continuación, ejecute la utilidad configuredatastore en cada equipo del data store que desee actualizar.
    Ejecute el archivo de Setup.exe desde una ventana de comando o un script en cada equipo del data store. Por ejemplo, si posee un store relacional de alta disponibilidad (dos equipos) y un big data store espaciotemporal de alta disponibilidad que incluye tres equipos, ejecute el archivo Setup.exe en los cinco equipos antes de proceder a la configuración.
    Nota:
    Al actualizar con Setup.exe en modo automático, debe especificar la cuenta de ArcGIS Data Store. Normalmente, es la cuenta definida al instalar el software. Si la cuenta ha cambiado desde que lo instaló, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña designados al modificar la cuenta de ArcGIS Data Store.
    Si no especifica la cuenta de ArcGIS Data Store o no coincide con la cuenta utilizada por la instalación actual, el proceso de instalación muestra un mensaje que indica que las credenciales no pudieron ser validadas y la instalación se cierra.
    En el siguiente ejemplo de ejecución del comando en modo automático, la cuenta que se utiliza en el software es myaccount:
    <path to ArcGIS Data Store setup download folder>\Setup.exe /qb USER_NAME=myaccount PASSWORD=mypassword ACCEPTEULA=yes
    Por ejemplo, para ejecutar el comando con una cuenta de dominio como, por ejemplo, mydomain\myaccount, con la contraseña 4myI.s0nly, escriba lo siguiente:
    \\machinename\mydownloadfolder\Setup.exe /qb USER_NAME=mydomain\myaccount PASSWORD=4myI.s0nly ACCEPTEULA=yes
    Precaución:
    Los parámetros de línea de comandos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Confirme que las mayúsculas/minúsculas coinciden con las propiedades como se muestra en los ejemplos.
    Después de instalar la nueva versión de ArcGIS Data Store en cada equipo del data store, vuelva a configurar cada tipo de data store para completar la actualización.
  3. Utilice la utilidad configuredatastore para volver a configurar cada data store con el mismo sitio de servidor SIG que estaba utilizando antes de actualizar.
    El lugar y el número de veces que debe ejecutar la utilidad configuredatastore dependen de su configuración, tal y como se indica a continuación:
    • Para un store relacional en modo principal-de respaldo, inicie sesión en el equipo principal o en el de respaldo con el usuario que instaló ArcGIS Data Store y ejecute la utilidad configuredatastore. De este modo, se actualiza el data store tanto en el equipo principal como en el de respaldo.
      En este ejemplo, la utilidad configuredatastore se ejecuta en el equipo principal en el que se está ejecutando el store relacional. El data store está configurado con el sitio del servidor SIG https://myserver.example.com:6443/arcgis:
      configuredatastore https://myserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword C:\arcgisdatastore --stores relational
    • Para un graph store que se ejecuta en modo principal-de respaldo, inicie sesión en uno de los equipos de graph store con el usuario que instaló ArcGIS Data Store y ejecute la utilidad configuredatastore. Esto actualiza el graph store en ese equipo y lo establece en modo de instancia única. También da de baja al graph store en el otro equipo y elimina sus datos duplicados de gráficos. Para mantener una alta disponibilidad, configure un clúster de graph store como se describe en la sección Agregar un equipo a graph store actualizado en las Tareas posteriores a la actualización cerca de la parte inferior de esta página.
    • Para un data store que se ejecuta en modo de clúster, inicie sesión en cualquiera de los equipos de ese clúster con el usuario que instaló ArcGIS Data Store y ejecute la utilidad configuredatastore. De este modo, se actualizan todos los equipos del data store agrupado.
      En este ejemplo, la utilidad configuredatastore se ejecuta en uno de los equipos en un big data store espaciotemporal que está configurado con el sitio del servidor SIG https://gisserver.example.com:6443/arcgis:
      configuredatastore https://gisserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword C:\arcgisdatastore --stores spatiotemporal
    Antes de la actualización, ArcGIS Data Store confirma que todos los equipos del data store tienen la misma versión de ArcGIS Data Store instalada y que todos los equipos son accesibles. Si alguno de los equipos no está actualizado o no es accesible, ArcGIS Data Store no puede continuar con el procedimiento de actualización. Corrija los problemas de instalación o de red y ejecute de nuevo la utilidad configuredatastore.
  4. Si tiene un big data store espaciotemporal, compruebe que muestra el estado healthy.
  5. Si ArcGIS Enterprise tiene sitios de servidor federados, actualícelos.
Después de actualizar todos los tipos de ArcGIS Data Store en la implementación, haga lo siguiente:
Validar los data stores
Puede iniciar sesión en ArcGIS Server Manager para confirmar que el sitio de servidor SIG todavía se puede comunicar con cada uno de los data stores.
Para validar un data store de ArcGIS Server Manager, siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en ArcGIS Server Manager.
    La cuenta que utilice para iniciar sesión debe ser miembro del rol de editor o administrador.
  2. Vaya a Sitio > Data Stores.
  3. Active la casilla situada junto al data store que desee validar (ArcGIS_Data_Store).
  4. Haga clic en Validar.
Si el data store se está ejecutando y el sitio del servidor SIG puede comunicarse con él, aparecerá una marca de verificación verde en la columna Estado.
Comprobar estado de capas web alojadas
Para garantizar que los servicios web alojados sigan funcionando después de la actualización, siga estos pasos:
  2. Vaya a Servicios > Alojados.
  3. Confirme que todos los servicios están en funcionamiento.
Agregar equipos a un graph store actualizado
Cuando actualiza un graph store desde la versión 11.4 o una versión anterior, el graph store actualizado está en modo de instancia única. Si actualiza un graph store 11.2, 11.3 o 11.4 que se estaba ejecutando en modo de espera principal, la actualización cambia el modo a modo de instancia única y solo un equipo sigue siendo viable. Para mantener una alta disponibilidad, configure un clúster de graph stores.
El clúster debe contener tres equipos. Puede utilizar el segundo equipo existente (aunque esté dado de baja) para el segundo equipo del clúster, porque ya instaló en él la versión más reciente de ArcGIS Data Store. Configúrelo con el mismo servidor de alojamiento que el equipo graph store actualizado. A continuación, instale ArcGIS Data Store en un tercer equipo y configúrelo como un graph store que esté registrado en el mismo servidor de alojamiento que los otros dos equipos de graph store.
Precaución:
No utilice estas instrucciones si creó la implementación usando ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure o cualquiera de las herramientas de ArcGIS Enterprise para Amazon Web Services. En su lugar, siga las instrucciones de actualización proporcionadas en la ayuda de ArcGIS Enterprise on Microsoft Azure y ArcGIS Enterprise on Amazon Web Services.
Para crear un clúster de graph store después de la actualización, siga estos pasos:
  1. Garantice que se configura una ubicación de copia de seguridad predeterminada para el graph store.
  2. Agregue un segundo equipo de graph store haciendo lo siguiente:
    1. Utilice el segundo equipo antiguo o instale ArcGIS Data Store (graph store) en un equipo nuevo.
    2. Ejecute la utilidad configuredatastore en el segundo equipo para configurar el graph store y registrarlo con el mismo servidor de alojamiento que el equipo de graph store actualizado.
    ./configuredatastore.sh https://myserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword /home/ags/arcgis/datastore/usr/arcgisdatastore --stores graph --cluster
    1. Ejecute la utilidad configuredatastore en el segundo equipo para configurar el graph store y registrarlo con el mismo servidor de alojamiento que el equipo de graph store actualizado.
    configuredatastore https://myserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword C:\arcgisdatastore --stores graph --mode cluster
    El graph store se coloca en modo de clúster en cuanto se configura el segundo equipo de graph store en modo de clúster. Sin embargo, no es un clúster funcional hasta que agrega el tercer equipo.
  3. Instale ArcGIS Data Store (graph store) en un tercer equipo.
    El clúster de graph store debe contener ni más ni menos que tres equipos.
  4. Ejecute la utilidad configuredatastore en el tercer equipo para crear el graph store y registrarlo con el mismo servidor de alojamiento que los otros dos equipos.
El clúster de graph store está localizado y ArcGIS Data Store distribuirá los datos del gráfico a través del clúster.
Crear copias de seguridad completas de todos los data stores
Después de confirmar que la actualización es válida, utilice la utilidad backupdatastore para crear una copia de seguridad de cada data store en la implementación. Por lo que pueda pasar, esto le ofrece una copia de seguridad completa aprovechable antes de la próxima copia de seguridad programada.
Eliminar archivos temporales innecesarios
Después de completar los pasos posteriores a la actualización descritos anteriormente, puede ejecutar la utilidad diskcleanup para eliminar los archivos temporales que ya no son necesarios.
