Configurar ArcGIS Server en escenarios avanzados
ArcGIS Enterprise se puede implementar en equipos con varias tarjetas de controlador de interfaz de red (NIC) o entradas de DNS (también denominadas registros) en un servidor nominal de DNS. Si instaló ArcGIS Server en un equipo que contiene más de una tarjeta NIC o varias entradas en un servidor nominal de DNS, debe identificar la dirección IP o nombre de host que debe usar el servidor para la comunicación de red. Para ello, agregue un archivo al directorio de instalación de cada equipo del sitio.
Inicie sesión en el equipo en el que está instalado ArcGIS Server. Vaya a la carpeta
<Server installation directory>/framework/etcy cree un archivo denominado hostname.properties, con los permisos adecuados.Inicie sesión en el equipo en el que está instalado ArcGIS Server. Vaya a la carpeta
<Server installation directory>\framework\etcy cree un archivo denominado hostname.properties, con los permisos adecuados.Agregue el siguiente texto a la primera línea del archivo y especifique el nombre de dominio totalmente calificado de la interfaz deseada: hostname=interface.domain.com. Por ejemplo, si tiene un equipo con dos tarjetas NIC o entradas de DNS (1 y 2), los nombres de dominio de estas interfaces se resuelven como
S1.mycompany.comyS2.mycompany.com, y, si desea que ArcGIS Server utilice la segunda interfaz para la comunicación de red, agregue el siguiente texto al archivohostname.properties: hostname=S2.mycompany.com.Nota:
En algunos casos, por ejemplo, si el nombre de host es el mismo en varias interfaces, debe especificar en su lugar la dirección IP de la interfaz que desea que ArcGIS Server utilice para la comunicación de red. La sintaxis es
hostname=<IP address>.Guarde y cierre el archivo
hostname.properties.Reinicie ArcGIS Server utilizando los comandos
stopserver.shystartserver.sh. Repita el proceso con cualquier otro equipo de su sitio de ArcGIS Server.Reinicie el servicio ArcGIS Server en Windows. Repita el proceso con cualquier otro equipo de su sitio de ArcGIS Server.
En caso necesario, complete los pasos para configurar los siguientes componentes de software de ArcGIS Enterprise en los equipos que disponen de varias tarjetas NIC o entradas de DNS:
