Instalación automática de Portal for ArcGIS
Los pasos siguientes le guiarán a través del proceso de instalación automática de Portal for ArcGIS.
Nota:
Si va a actualizar una implementación existente, consulte Actualizar Portal for ArcGIS para obtener más información.
Portal for ArcGIS se puede instalar sin utilizar una interfaz de usuario ejecutando la instalación mediante los parámetros de línea de comandos de Windows Installer.
Nota:
Si va a actualizar una implementación existente, consulte Acerca de la actualización de Portal for ArcGIS para obtener más información.
Prepárese para instalar Portal for ArcGIS
Antes de iniciar el proceso de instalación de Portal for ArcGIS, siga estos pasos:
Verifique que el sitio cumple con los requisitos mínimos del sistema o los supera.
Verifique que el sitio cumple con los requisitos mínimos del sistema.
Inicie sesión en su equipo como usuario con privilegios de administrador. No puede instalar Portal for ArcGIS como usuario raíz.
Abra los puertos como se describe en Puertos utilizados por Portal for ArcGIS.
Cierre todas las aplicaciones que no sean críticas en el servidor.
Descargue la configuración de Portal for ArcGIS desde My Esri y vaya a la carpeta que la contiene. Si lo desea, inserte el soporte de Portal for ArcGIS en la unidad correspondiente para iniciar automáticamente el programa de instalación.
Ya tiene todo listo para continuar con la instalación de Portal for ArcGIS.
- Ejecute los comandos de instalación como se describe a continuación.
Nota:
Para ver la documentación de ayuda en un idioma distinto del inglés, debe descargar e instalar el Portal for ArcGIS Help Language Pack desde My Esri. El paquete de idiomas contiene ayuda en los siguientes idiomas: árabe, chino (simplificado), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués (Brasil), ruso y español.
Instalar Portal for ArcGIS de forma automática en Linux
Para instalar Portal for ArcGIS de forma automática en Linux, siga estos pasos:
Lea el contrato de licencia que se encuentra en
<CD_ROOT or untar directory>/Documentation/EULA.pdfy acepte los términos.Ejecute setup de forma automática en la ventana de comandos. Consulte a continuación un ejemplo de la sintaxis:
<CD_ROOT or untar directory>/Setup -m silent -l yes
Uso: [Opciones] de configuración
Opción |
Descripción |
Opcional. Valores predeterminados para GUI. MODE es una de las siguientes opciones: |
Es necesario para el modo automático. Sí indica que ha leído y aceptado el Contrato marco de Esri (E204, E300). Visite |
La ruta Si la configuración apunta al directorio de una instalación anterior, el contenido de ese directorio se utiliza automáticamente en la nueva instalación. El contenido de las instalaciones anteriores a la versión 10.2 no es compatible. |
El instalador se ejecuta en modo verbose. |
Muestra la ayuda de línea de comandos y se cierra. |
Muestra ejemplos de uso de estas opciones y salidas. |
Nota:
También puede usar la utilidad de línea de comandos createportal para crear un portal nuevo una vez haya instalado Portal for ArcGIS.
A continuación, se muestran los parámetros de la línea de comandos de Windows Installer que se utilizan para instalar Portal for ArcGIS de forma automática. Utilice estos comandos para especificar la ubicación de instalación de Portal for ArcGIS o el directorio de contenido del portal.
ACCEPTEULA=yesEsta propiedad es necesaria para aceptar el contrato de licencia del usuario final (EULA) durante una instalación automática. Indique "sí" para aceptar el EULA e instalar el software. Si indica "no" u omite esta propiedad, se producirá un error de instalación. La descarga contiene una versión en PDF del EULA. El archivo
EULA.pdfse encuentra en la carpeta \Documentation.INSTALLDIR=<installation location>Esta propiedad le permite especificar la ubicación de instalación de Portal for ArcGIS desde la línea de comandos. Si no establece esta propiedad, se utiliza la ubicación de instalación predeterminada de
C:\Program Files\ArcGIS\Portal.CONTENTDIR=<installation location content>Esta propiedad le permite especificar el directorio de contenido del portal. La ubicación especificada debe ser un directorio local. No se puede elegir un directorio de red compartido. Esto se debe a que, de manera predeterminada, el servicio de Portal for ArcGIS se configura de modo que se ejecute en la cuenta LocalSystem nativa de Windows. La cuenta LocalSystem no puede acceder a las ubicaciones de red. Para más información, consulte Cuenta de Portal for ArcGIS. Si no establece esta propiedad, se utiliza la ubicación de instalación predeterminada de
C:\arcgisportal.
A continuación encontrará una ubicación de ejemplo:
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes INSTALLDIR=C:\myportal CONTENTDIR=C:\arcgisportal
Configurar la cuenta de Portal for ArcGIS con los parámetros de línea de comandos
Se debe configurar la cuenta de Portal for ArcGIS cuando Portal for ArcGIS se instala automáticamente. Para los sistemas de producción, se recomienda designar una cuenta preexistente que resida en su dominio o Active Directory y que cumpla las políticas de seguridad de la organización. Si no se utilizan los parámetros de línea de comandos para configurar la cuenta de Portal for ArcGIS en instalaciones automáticas, la cuenta se establecerá en la cuenta del Sistema local. Esto se hace principalmente para una instalación más rápida de Portal for ArcGIS.
Utilice los siguientes parámetros de línea de comandos para configurar la cuenta de Portal for ArcGIS.
Aprobar directamente las credenciales de la cuenta de Portal for ArcGIS
Precaución:
Si la cuenta de Portal for ArcGIS no se define durante una instalación automática (/qb) o las credenciales no son válidas, la instalación de Portal for ArcGIS mostrará un mensaje de advertencia durante la instalación. El mensaje se puede cerrar haciendo clic en Aceptar. En estas circunstancias, la cuenta de Portal for ArcGIS se establece como la cuenta del Sistema local.
USER_NAME=
La cuenta puede ser una cuenta de dominio o una cuenta local. Si está utilizando una cuenta de dominio, esta ya debe existir. Si está utilizando una cuenta local, la cuenta se creará si no existe ya. Si la cuenta no es válida, aparece un mensaje durante la instalación que indica que la cuenta o la contraseña no son válidas.
MSA=TRUE
Este parámetro solo debe usarse con una cuenta de servicio administrada. Ya debe existir una cuenta de servicio administrada en el dominio. No use este parámetro con una cuenta local o una cuenta de dominio con contraseña. Una cuenta de servicio administrada no utiliza el parámetro PASSWORD.
PASSWORD=
Esta es la contraseña de la cuenta especificada para el parámetro USER_NAME. Si la contraseña no es válida, aparece un mensaje durante la instalación que indica que la cuenta o la contraseña no son válidas.
Los ejemplos están más adelante.
Precaución:
Los parámetros de línea de comandos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Si tiene problemas para hacer que funcione la instalación de la línea de comandos, confirme que las mayúsculas/minúsculas coincidan con las propiedades como se muestra en los ejemplos.
Utilizar una cuenta de dominio
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes USER_NAME=mydomain\mydomainaccount PASSWORD=my.password
Utilizar una cuenta local nueva o existente
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password
Utilizar una cuenta de servicio administrada
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes MSA=TRUE USER_NAME=mydomain\mymsa
Importar las credenciales de la cuenta de Portal for ArcGIS utilizando un archivo de configuración del portal
Los dos parámetros de línea de comandos siguientes deben utilizarse conjuntamente para importar las credenciales de la cuenta de Portal for ArcGIS utilizando un archivo de configuración del portal:
ACCOUNT=UseConfigFile
Utilice el parámetro de línea de comando ACCOUNT exactamente como se muestra arriba. No hay otros valores válidos para esta propiedad.
CONFIGPATH=<ruta completa y nombre de archivo de configuración del portal>
Utilizada conjuntamente con ACCOUNT=UseConfigFile, esta propiedad le permite especificar el archivo de configuración del portal que se utilizará para configurar la cuenta de Portal for ArcGIS. Los archivos de configuración del portal se crean al exportar un archivo de configuración del portal durante la instalación de Portal for ArcGIS (instalaciones anteriores o desde otros equipos).
A continuación, encontrará un ejemplo:
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes ACCOUNT=UseConfigFile CONFIGPATH=\\networkmachine\portalconfigs\standardaccount.xml
Precaución:
Exportar las credenciales de la cuenta de Portal for ArcGIS a un archivo de configuración del portal
Nota:
Al exportar un archivo de configuración del portal a un recurso compartido en red, la cuenta del Sistema local del equipo donde se instala Portal for ArcGIS debe disponer de permiso de escritura en el recurso compartido en red. Por ejemplo, si instala Portal for ArcGIS en un equipo llamado Quick, la cuenta del Sistema local de Quick debe disponer de permisos de escritura en el recurso compartido en red. Si no se establecen estos permisos, es posible que el archivo de configuración del portal no se exporte correctamente. Si no está seguro de cómo se establecen los permisos del recurso compartido en red, póngase en contacto con el administrador del sistema o exporte el archivo de configuración del portal localmente y cópielo después en el recurso compartido en red.
Los dos parámetros de línea de comandos siguientes deben utilizarse conjuntamente para exportar las credenciales de la cuenta de Portal for ArcGIS a un archivo de configuración del portal:
EXPORTCONFIG=Yes
Utilice esta propiedad para exportar la información de la cuenta introducida con los parámetros de línea de comandos USER_NAME y PASSWORD. La información de cuenta se almacena en un archivo XML codificado, conocido como un archivo de configuración del portal. Esta propiedad se establece en No por defecto.
Utilizada junto con EXPORTCONFIG=Yes, esta propiedad le permite definir el nombre del archivo de configuración del portal y la ubicación donde se almacenará. El nombre de archivo debe acabar en
.xmly la carpeta especificada ya debe existir. Si el archivo no tiene una extensión.xmly el directorio especificado no existe, puede que la creación del archivo de configuración del portal no se realice correctamente.
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes EXPORTCONFIG=Yes CONFIGPATH=\\networkmachine\portalconfigs\standardaccount.xml
Precaución:
Usar la utilidad de línea de comandos createportal para crear un portal
También puede usar la utilidad de línea de comandos createportal para crear un portal nuevo una vez haya instalado Portal for ArcGIS. Puede usar la utilidad de createportal de las siguientes formas:
Ejecute la utilidad
createportalcomo administrador desde una ventana de comando y especifique los parámetros de nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña, dirección de correo electrónico, pregunta secreta, respuesta y directorio de contenido.Proporcione un archivo
createportal.propertiesque contenga los parámetros especificados.
Para usar la utilidad de línea de comandos createportal, ejecute el script createportal.sh con -h o -help del siguiente modo:
<Portal for ArcGIS Installation Directory>/tools/createportal/createportal.sh -help
Ejemplo de uso con la utilidad: createportal.sh [-fn <arg>] [-ln <arg>] [-u <arg>] [-p <arg>] [-e <arg>] [-qi <arg>] [-qa <arg>] [-d <arg>] [ -lf <arg>] [ -ut <arg>]
Ejemplo de uso con un archivo: createportal.sh [-f <FILE>]
Para usar la utilidad de línea de comandos createportal, ejecute el script createportal.bat con -h o -help del siguiente modo:
<Portal for ArcGIS Installation Directory>\tools\createportal\createportal.bat -help
Ejemplo de uso con la utilidad: createportal.bat [-fn <arg>] [-ln <arg>] [-u <arg>] [-p <arg>] [-e <arg>] [-qi <arg>] [-qa <arg>] [-d <arg>] [-lf <arg>] [-ut <arg>]
Ejemplo de uso con un archivo: createportal.bat [-f <FILE>]
Nota:
Si hace referencia a una ruta del archivo createportal.properties, debe separar la barra invertida, por ejemplo, C:\\arcgisportal o \\\\<Absolute path to>\\<portal arcgisportal>.
Opción |
Descripción |
Nombre de la cuenta administrativa inicial utilizada para configurar el portal. Asegúrese de que las entradas de varias palabras estén entrecomilladas. |
Apellido de la cuenta administrativa inicial utilizada para configurar el portal. Asegúrese de que las entradas de varias palabras estén entrecomilladas. |
Nombre de usuario de la cuenta administrativa inicial utilizada para configurar el portal. El nombre de usuario puede contener números de 0–9, letras ASCII de a–z y A–Z y el carácter de punto (.). |
Contraseña de la cuenta administrativa inicial utilizada para configurar el portal. La contraseña puede contener números de 0–9, letras ASCII de a–z y A–Z y el carácter de punto (.). |
Dirección de correo electrónico de la cuenta administrativa inicial utilizada para configurar el portal. |
Índice de la pregunta secreta para recuperar una contraseña olvidada. Las preguntas disponibles con sus respectivos números de índice son las siguientes:
Responda a la pregunta secreta que eligió para el parámetro Asegúrese de que las entradas de varias palabras estén entrecomilladas. |
Ruta absoluta y nombre del directorio de contenido utilizado para almacenar datos alojados en el portal. De forma predeterminada, el directorio de contenido del portal se crea de forma local en esta ubicación:
o
La ruta al archivo de licencia del portal. |
El Id. del tipo de usuario para el administrador inicial. Este parámetro es opcional. Para generar una lista de tipos de usuarios compatibles y disponibles para la organización para el parámetro |
El archivo de propiedades de la utilidad De forma predeterminada, el archivo
Muestra la ayuda de la línea de comandos y se cierra. |
A continuación, encontrará un ejemplo del archivo createportal.properties:
# Portal for ArcGIS site creation properties
# First name for initial administrator account
PORTAL_ADMIN_FIRSTNAME =
# Last name for initial administrator account
PORTAL_ADMIN_LASTNAME =
# User name for initial administrator account
# Can only have the numbers 0-9, the ASCII letters a-z, A-Z and the dot character (.)
PORTAL_ADMIN_USERNAME =
# Password for primary site administrator.
PORTAL_ADMIN_PASSWORD =
# Initially, leave PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
# When you run the tool the first time, the password will be
# encrypted and PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true
PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
# E-mail address for initial administrator account
# e.g username@example.com
PORTAL_ADMIN_EMAIL =
#This is the index of the secret question to retrieve a forgotten password.
#The list of questions with their respective index numbers is as follows:
#1, What city were you born in ?"
#2, What was your high school mascot?"
#3, What is your mother's maiden name?"
#4, What was the make of your first car?"
#5, What high school did you go to?"
#6, What is the last name of your best friend?"
#7, What is the middle name of your youngest sibling?"
#8, What is the name of the street on which you grew up?"
#9, What is the name of your favorite fictional character?"
#10, What is the name of your favorite pet?"
#11, What is the name of your favorite restaurant?"
#12, What is the title of your favorite book?"
#13, What is your dream job?"
#14, Where did you go on your first date?");
PORTAL_ADMIN_SECURITY_QUESTION_INDEX =
# Answer to the secret question
# e.g \"My Answer\"
PORTAL_ADMIN_SECURITY_QUESTION_ANSWER =
# Portal content directory where portal will store default and user-generated content.
# By default, the portal content directory will be created locally,
# e.g./<Portal for ArcGIS installation directory>/usr/arcgisportal.
PORTAL_CONTENT_DIRECTORY =
# The path to the portal license file
PORTAL_LICENSE_FILE =
# The ID of the user type for the Initial Administrator
PORTAL_USER_TYPE_ID =
# e.g \"My Answer\"
# By default, the portal content directory will be created locally.
# e.g. C:\\arcgisportal, or \\\\<Absolute path to>\\<portal arcgisportal>
Recibirá un mensaje que le indicará que el portal se ha creado correctamente antes de salir de la herramienta.
Usar la utilidad de línea de comandos listadministratorusertypes para identificar los tipos de usuarios compatibles
Para identificar una lista de Id. de tipos de usuarios con licencia para la organización que sean compatibles con el rol de Administrador, ejecute la utilidad de línea de comandos listadministratorusertypes. Esto proporcionará una lista de entradas para el parámetro -ut de la herramienta createportal. Ejecute la herramienta con -lf como se muestra a continuación, utilizado el archivo de licencia del portal como entrada:
<Portal for ArcGIS Installation Directory>/tools/createportal/listadministratorusertypes.sh
Ejemplo de uso con la utilidad: listadministratorusertypes.sh [-lf <arg>] o listadministratorusertypes.sh [--listadministratorusertypes <arg>]
Configuración posterior a la instalación
Si desea que Portal for ArcGIS se inicie con el sistema operativo, siga los pasos específicos para su sistema operativo que se muestran a continuación.
Sistemas operativos compatibles con systemd
Si su sistema operativo admite el uso de systemd para arrancar y administrar procesos (por ejemplo, si utiliza Red Hat 7.x), siga estos pasos para configurar Portal for ArcGIS para que se inicie con el sistema operativo:
En un shell de comando, cambie al usuario raíz.
Copie el archivo de unidades
<Portal for ArcGIS installation directory>/framework/etc/arcgisportal.servicea/etc/systemd/system.. Una vez que el archivo se ha copiado, confirme que/etc/systemd/system/arcgisportal.servicetiene sus permisos de archivo establecidos en 600.Nota:
Este archivo está instalado con Portal for ArcGIS.
Aún como usuario raíz, ejecute el siguiente comando para crear automáticamente los vínculos en
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants:# systemctl enable arcgisportal.servicePara verificar que el servicio systemd se ha configurado correctamente, reinicie el servicio y compruebe el estado.
# systemctl stop arcgisportal.service # systemctl start arcgisportal.service # systemctl status arcgisportal.serviceNota:
Para impedir que un servicio produzca demasiados subprocesos y consuma todos los recursos del servidor, systemd v228 y posteriores, incluidos en SLES12 SP2 y posteriores, establecen en 512 la cantidad máxima de subprocesos que se deben crear. Es posible que los usuarios de SLES12 tengan que habilitar y aumentar este límite si es un sistema muy utilizado. Para habilitar y aumentar este límite, como usuario raíz, elimine los comentarios y edite la siguiente línea del archivo de unidades arcgisportal.service antes de implementarlo en la carpeta /etc/systemd/system:
# TasksMax=512Termine la sesión del usuario raíz.
Reinicie el sistema operativo y compruebe que Portal for ArcGIS se reinicia correctamente.
Sistemas operativos compatibles con SysV
Si su sistema operativo admite el uso de SysV para arrancar y administrar procesos, siga estos pasos para configurar Portal for ArcGIS para que se inicie con el sistema operativo:
Copie el script shell de
<Portal for ArcGIS installation directory>/framework/etc/arcgisportalen las ubicaciones adecuadas compatibles basadas en la distribución de Linux que se indican a continuación:RHEL:
/etc/rc.d/init.d/SUSE:
/etc/init.d/
Cambie el directorio a la carpeta init.d aplicable y verifique el script arcgisportal para confirmar que la raíz tiene al menos permisos de lectura y ejecución.
Modifique la secuencia de comandos del modo siguiente:
Actualice la variable portalhome con el directorio de instalación de Portal for ArcGIS, por ejemplo,
/home/username/arcgis/portal.Solo para RHEL, agregue la línea siguiente justo antes de
# Description: Portal for ArcGIS Service:
# chkconfig: 35 99 01
- Guarde las ediciones en el script
arcgisportal.
Siguiendo como usuario raíz, ejecute los comandos siguientes para crear automáticamente los vínculos en
/etc/rc*.dcon los niveles de ejecución apropiados:RHEL:
$ chkconfig --add arcgisportal $ chkconfig arcgisportal onSUSE:
$ insserv arcgisportal $ chkconfig arcgisportal on
<Portal for ArcGIS Installation Directory>\tools\createportal\listadministratorusertypes.bat
Ejemplo de uso con la utilidad: listadministratorusertypes.bat [-lf <arg>] o listadministratorusertypes.bat [--listadministratorusertypes <arg>]
