Configurar elementos de aplicación
Además de registrar las aplicaciones que agrega a la organización, puede configurar las propiedades y la configuración de los elementos de la aplicación.
Definir propiedades de la aplicación
Defina las propiedades de las aplicaciones para ayudar a los usuarios a comprender qué tipo de aplicación se ha compartido con ellos y cómo pueden utilizarla.
Siga estos pasos para definir las propiedades de un elemento de aplicación:
Inicie sesión en la organización como propietario del elemento o como administrador de la organización.
Abra la página de elemento y haga clic en la pestaña Configuración.
Para las plantillas de aplicaciones de escritorio, móviles o de representación cartográfica en la red, especifique una de las siguientes finalidades:
Listo para usar: elija esta opción si no es una plantilla de aplicación y si no hay opciones de configuración presentes en la aplicación.
Autoconfigurable: utilice esta opción para implementar una aplicación con un builder de aplicaciones interno.
Muestra de código: si la finalidad de la aplicación es proporcionar un ejemplo que otros usuarios puedan utilizar para crear sus propias aplicaciones, elija Muestra de código y adjunte el código al elemento de la aplicación.
Para las aplicaciones de escritorio, especifique la plataforma de la aplicación.
Si la aplicación es una plantilla de aplicación configurable, elija JavaScript en la lista desplegable API.
Heredado:
Otras opciones de API y las opciones de SDK presentes para las aplicaciones móviles son propiedades obsoletas, pero no se han eliminado porque los elementos de aplicación existentes tienen estas propiedades definidas. No es necesario definirlas para aplicaciones nuevas distintas de las plantillas de aplicaciones configurables.
Haga clic en Guardar.
Compartir código de aplicación
Puede adjuntar código (como un archivo .zip) a sus elementos de aplicación. Así, puede proporcionar acceso al código fuente de la aplicación cuando comparte una muestra o una aplicación configurable.
Siga estos pasos para agregar un archivo de muestra de código al elemento de aplicación:
Haga clic en Adjuntar código y cargue un archivo
.zipque contenga la muestra de código.Haga clic en Guardar.
Para actualizar un adjunto de código sin reiniciar el contador de descargas en el elemento, haga clic en Actualizar código y cargue un archivo .zip con el mismo nombre que el archivo .zip original. Para adjuntar un nuevo archivo, primero haga clic en Quitar para eliminar el archivo existente y repita los pasos anteriores para adjuntar un nuevo archivo. Al eliminar el archivo existente y agregar uno nuevo, se restablece el recuento de descargas en el elemento.
Editar la URL de la aplicación
Si la dirección URL cambia para una aplicación de representación cartográfica en la red, móvil o de extensión de aplicación que haya agregado a su organización, puede actualizar la URL del elemento de aplicación para que apunte al elemento de aplicación a la nueva URL.
Siga estos pasos para actualizar la URL de un elemento de aplicación:
Copie y pegue la nueva URL de aplicación en el campo URL.
Deshabilitar la capacidad de otros usuarios para realizar una copia de una aplicación
Los miembros de la organización con quienes comparte una aplicación creada con ArcGIS Instant Apps pueden hacer una copia de su aplicación. El elemento de la aplicación que se crea en su contenido hace referencia inicialmente el mismo mapa o escena y las capas que hace su aplicación y tiene las mismas propiedades que su aplicación, aunque el usuario puede cambiar toda esa configuración en su copia sin afectar a su aplicación.
Como el propietario de una aplicación o como el administrador de la organización, puede evitar que los demás usuarios creen copias de la aplicación.
Siga estos pasos para evitar que otros usuarios creen una copia de su aplicación:
Desactive el cuadro junto a la opción Permita que otras personas de su organización guarden una copia de este elemento.
Administrar credenciales para las aplicaciones registradas
Puede administrar las credenciales de desarrollador que incluyó al agregar la aplicación a la organización.
En la pestaña Configuración de la página del elemento de la aplicación, puede administrar lo siguiente:
Restablecer el secreto de la aplicación.
Nota:
Al restablecer el secreto de la aplicación, se invalidan todos los tokens de aplicación existentes y las claves de API emitidas para la aplicación. Es posible que sea necesario actualizar las aplicaciones configuradas con el secreto.
Copiar o renovar el token de aplicación temporal.
Anular el registro de la aplicación.
Modificar los privilegios de que dispone la aplicación.
Nota:
Si el elemento de credenciales no incluía privilegios personales cuando se creó, no podrá agregarlos al editar las credenciales. Para obtener información sobre los tipos de privilegios, consulte la guía de seguridad y autenticación de la ayuda para desarrolladores de Esri.
Modificar las capas a las que la aplicación tiene acceso.
Actualizar la URL de la fuente de datos para las credenciales de OAuth integradas.
Actualizar las URL de redirección para las credenciales de OAuth integradas.
Actualizar las URL de referencia para las credenciales de clave API integradas.
Para obtener información sobre cómo administrar las credenciales, consulte las siguientes páginas relacionadas de la ayuda del desarrollador de Esri:
Para acceder a la configuración y modificarla, siga estos pasos:
Inicie sesión en la organización como propietario de la aplicación o como administrador de una organización.
Desplácese hasta la sección Aplicación y realice el cambio necesario.
Haga clic en Guardar después de cada cambio que realice en la configuración.
Nota:
Si cambia más de un ajuste a la vez antes de guardar, es posible que algunos ajustes no se guarden.
Repita los pasos 3 y 4 según sea necesario.
Personalizar las categorías de inicio de sesión en la aplicación
Puede personalizar su experiencia de inicio de sesión en aplicaciones OAuth 2.0 utilizando categorías de inicio de sesión personalizadas. Su aplicación puede heredar las categorías de inicio de sesión personalizadas de la organización, o bien puede crear categorías de inicio de sesión específicas para la aplicación.
Nota:
Para personalizar las categorías de inicio de sesión en la aplicación, el administrador debe habilitar el inicio de sesión personalizado para la organización.
Para crear una categoría de inicio de sesión personalizada para su aplicación, siga estos pasos:
Confirme que ha iniciado sesión en la organización como propietario del elemento con privilegios para crear, actualizar y eliminar, o como miembro con el rol de administrador predeterminado.
Abra la página del elemento para la aplicación.
Haga clic en la sección Iniciar sesión de la pestaña Configuración.
Active el botón de alternancia Habilitar inicio de sesión personalizado para esta aplicación.
Haga clic en Crear una categoría de inicio de sesión personalizado.
Nota:
Puede configurar un máximo de 100 categorías de inicio de sesión personalizadas.
Se abre el panel Crear categoría de inicio de sesión.
Si lo desea, en el panel Elegir cómo empezar, puede elegir una categoría que no sea la opción Predeterminada de la organización. Haga clic en la flecha de la lista desplegable Seleccionar una categoría de inicio de sesión por la que empezar y elija una opción.
Los métodos de inicio de sesión reflejarán lo que está autorizado en la sección Inicio de sesión para sus organizaciones, como Inicio de sesión de ArcGIS, Open ID o SAML.
Haga clic en Siguiente.
Proporcione un título y una descripción para su categoría en los campos Título y Descripción, respectivamente.
El título que elija aparecerá como opción en Seleccionar tipo de cuenta cuando un usuario inicie sesión en la aplicación.
Si lo desea, utilice el panel Tipos de inicio de sesión para habilitar el acceso a categorías de inicio de sesión y modifique el título de dichas categorías una vez que estén habilitadas.
Para crear una categoría debe haber al menos un método de acceso habilitado.
Sugerencia:
Desmarque la casilla junto a Habilitar categoría de inicio de sesión si desea configurar la categoría, pero no está preparado para que los usuarios inicien sesión con la categoría. Puede activar la categoría activando el botón de alternancia situado junto al nombre de la categoría en la sección Inicio de sesión de la pestaña Configuración de la página de elementos de la aplicación.
Haga clic en Crear categoría.
Nota:
Una vez creada y activada una categoría de inicio de sesión personalizada, la categoría predeterminada de la organización no aparecerá cuando los usuarios inicien sesión en la aplicación.
La categoría aparece debajo de la sección Inicio de sesión de la pestaña Configuración de la página de elementos.
Nota:
Las categorías de inicio de sesión personalizado específicas de la aplicación no aparecerán en Inicio de sesión personalizado en la sección Seguridad de la configuración de la organización.
Si lo desea, haga clic en Vista previa de página de inicio de sesión para ver qué verán los usuarios cuando inicien sesión. Para actualizar la categoría de inicio de sesión personalizada, haga clic en Configurar.
