Administrar la configuración de los gráficos de conocimiento
El control de la configuración de un gráfico de conocimiento recae en el propietario de un gráfico de conocimiento o administrador de una organización. Esta configuración determina qué usuarios pueden editar determinada información en un gráfico de conocimiento si se permite buscar información en un gráfico de conocimiento y se puede obtener la procedencia para definir el origen de la información del gráfico de conocimiento.
La configuración del gráfico de conocimiento que puede cambiar depende del data store del gráfico.
Habilitar edición
El propietario del gráfico de conocimiento y los administradores de la organización de ArcGIS Enterprise siempre pueden editar sus datos. De forma predeterminada, otros usuarios no pueden modificar los datos de este gráfico de conocimiento a menos que la edición esté habilitada. Con esta configuración, puede permitir que otros usuarios editen el gráfico de conocimiento y determinar los tipos de ediciones que pueden realizar.
Puede habilitar la edición para gráficos de conocimiento alojados y gráficos de conocimiento que hacen referencia a data stores NoSQL que contienen datos administrados por ArcGIS. Una vez que se habilita la edición, los usuarios con los que comparte el gráfico de conocimiento que tienen privilegios suficientes pueden editar su contenido en ArcGIS Pro.
También puede editar los gráficos de conocimiento que hacen referencia a data stores NoSQL que contienen datos administrados por el usuario. Sin embargo, solo puede editar estos gráficos de conocimiento utilizando la aplicación cliente personalizada que accede al gráfico de conocimiento y lo actualiza mediante el uso de una de las API de desarrollo disponibles. Cuando utilizan un cliente personalizado, los usuarios pueden efectuar modificaciones como crear entidades y relaciones y definir valores de propiedades; esto depende de las funciones de edición permitidas en el gráfico de conocimiento. Sin embargo, ningún usuario puede crear tipos de entidades y relaciones nuevos ni propiedades nuevas para los tipos existentes. En ArcGIS Pro no puede habilitarse esta funcionalidad para estos gráficos de conocimiento, y tampoco se permite editar su contenido en ArcGIS Pro.
Siga estos pasos para modificar la configuración que controla si otros usuarios pueden editar un gráfico de conocimiento y qué ediciones se pueden realizar:
Inicie sesión en su organización y abra la página del elemento correspondiente al gráfico de conocimiento.
Haga clic en la pestaña Configuración y desplácese hasta la sección Configuración del gráfico de conocimiento.
Active Habilitar edición para permitir que otros usuarios editen el gráfico de conocimiento.
Elija entre las siguientes opciones para el ajuste ¿Qué tipo de edición está permitida?:
Editar modelo de datos: los usuarios pueden crear y modificar tipos de entidades y tipos de relaciones en el modelo de datos. La edición del modelo de datos no se admite cuando un gráfico de conocimiento se basa en un data store NoSQL con datos administrados por el usuario.
Permitir a otros exportar: los usuarios pueden exportar la definición del servicio para un servicio de gráfico de conocimiento. La definición del servicio resultante puede publicarse como un nuevo servicio del gráfico de conocimiento en una organización de ArcGIS Enterprise.
Agregar: Los usuarios pueden crear entidades y relaciones en el gráfico de conocimiento. Los usuarios también pueden agregar propiedades a las entidades y relaciones.
Eliminar: los usuarios pueden eliminar entidades y relaciones del gráfico de conocimiento.
Actualizar: puede restringir a los usuarios a editar solo las propiedades de entidades y relaciones existentes eligiendo la opción Solo propiedades o permitirles también editar las geometrías de las entidades eligiendo la opción Propiedades o geometría.
Haga clic en Guardar en la parte inferior de la pestaña Configuración.
Si los requisitos de edición cambian, puede modificar qué tipo de edición se permite eligiendo diferentes opciones en el paso 4 o desactivar Habilitar edición para evitar que otros usuarios editen el gráfico de conocimiento.
Habilitar búsqueda
Se puede acceder a todos los datos del gráfico de conocimiento con una consulta openCypher. Sin embargo, solo puede buscar elementos de gráfico con una búsqueda de texto completo de las propiedades de las entidades y relaciones si la búsqueda está activada. Con esta configuración, puede permitir que los usuarios que tengan acceso al gráfico de conocimiento utilicen la búsqueda de texto completo para encontrar contenido en el que estén interesados.
Siempre se permite la búsqueda en el caso de los gráficos de conocimiento alojados y gráficos de conocimiento que hacen referencia a data stores NoSQL que contienen datos administrados por ArcGIS. No puede deshabilitar la búsqueda en el caso de estos gráficos de conocimiento.
Puede habilitar la búsqueda de gráficos de conocimiento que hacen referencia a data stores NoSQL que contienen datos administrados por el usuario. Si anteriormente se permitía la búsqueda y la ha desactivado, la búsqueda de texto completo no estará disponible y los índices de búsqueda existentes en la base de datos NoSQL se eliminan. Si intenta buscar un elemento, se utiliza una consulta openCypher para buscar elementos de gráfico cuyas propiedades contengan el valor especificado, pero no podrá utilizar la sintaxis de Lucene, como un asterisco para hacer búsquedas parciales.
Siga estos pasos para modificar la configuración que determina si puede utilizar búsqueda de texto completo para encontrar elementos gráficos en un gráfico de conocimiento:
Active Habitar búsqueda para permitir la búsqueda de entidades y relaciones en el gráfico de conocimiento.
Los usuarios con los que comparte el gráfico de conocimiento ahora pueden buscar entidades y relaciones en ArcGIS Pro y ArcGIS Knowledge Studio. Puede utilizar la sintaxis de Lucene en la cadena de búsqueda, incluidos operadores como OR y LIKE. Además, no puede agregar un asterisco con una palabra clave parcial como, por ejemplo, plan* para encontrar todas las palabras relacionadas.
Si los requisitos de la búsqueda cambian, puede eliminar la función que permite encontrar entidades y relaciones en el gráfico de conocimiento mediante la búsqueda de texto completo desactivando Habilitar búsqueda.
Habilitar procedencia
Cuando se admite la procedencia en un gráfico de conocimiento, puede describir dónde se origina esta información. Cada valor de propiedad de relación o entidad puede hacer referencia a un documento del gráfico de conocimiento, un archivo o sitio web externo o un texto que explique el origen del valor. Con esta configuración, puede permitir que los usuarios que tiene suficientes privilegios editen el gráfico de conocimiento para definir el origen de un valor de propiedad.
El propietario del gráfico de conocimiento y los administradores de la organización de ArcGIS Enterprise siempre pueden agregar información de procedencia si la procedencia está habilitada. Si la edición está habilitada para el gráfico de conocimiento, los usuarios adicionales con acceso al gráfico que tengan suficientes privilegios de edición también podrán agregar los registros de procedencia para definir el origen del contenido del gráfico de conocimiento.
Puede habilitar la procedencia para gráficos de conocimiento alojados y gráficos de conocimiento que hacen referencia a data stores NoSQL que contienen datos administrados por ArcGIS. Una vez que se habilita la procedencia, los registros de procedencia existentes deben eliminarse de un gráfico de conocimiento para que sea posible deshabilitarla.
No puede habilitarse la procedencia en el caso de los gráficos de conocimiento que hacen referencia a data stores NoSQL que contienen datos administrados por el usuario.
Siga estos pasos para modificar la configuración que determina si puede agregar registros de procedencia a un gráfico de conocimiento:
Active Habilitar procedencia para permitir que se agreguen registros de procedencia que especifican el origen de valores de propiedades del gráfico de conocimiento.
Los usuarios con los que comparte el gráfico de conocimiento y que pueden editarlo también pueden agregar registros de procedencia utilizando ArcGIS Pro.
Si los requisitos cambian, puede eliminar la posibilidad de agregar registros de procedencia al gráfico de conocimiento desactivando Habilitar procedencia. Solo puede deshabilitar la procedencia si no hay registros de procedencia en el gráfico de conocimiento.
