Establecer propiedades WCS
El Servicio de cobertura Web (WCS) del Consorcio Geoespacial abierto (OGC) establece una especificación abierta para compartir datasets ráster en la web. Si publica una capa de imágenes de mapa o una capa de imágenes con WCS habilitado, el servicio WCS se expone como capacidad de la capa. Si activa WCS en un servicio de geodatos, se crea el elemento WCS correspondiente.
Las propiedades del servicio WPS se reflejan en sus archivos de recursos de modo que cualquier usuario que utilice el servicio puede obtener un mejor entendimiento de las acciones del editor. Al publicar un servicio WCS con archivos de recursos generados por el sistema (el valor predeterminado), se recomienda que llene las propiedades WCS. También puede establecer las propiedades con un archivo de recursos externo. Puede administrar las propiedades de WCS al configurar una capa web en ArcGIS Pro, en ArcGIS Server Manager o desde el portal.
Introducir propiedades WCS
Para completar o modificar las propiedades de un servicio WCS desde el portal, realice estos pasos:
  1. Inicie sesión en la organización como propietario del elemento con privilegios de publicación o como administrador.
  2. Abra la página del elemento de la capa con WCS habilitado o un elemento WCS.
  3. Haga clic en la pestaña Configuración.
  4. Desplácese hasta la sección WCS y expanda el encabezado Configuración.
  5. En Propiedades, elija Introducir propiedades del servicio.
    Complete o modifique las propiedades siguientes:
    Propiedad
    Descripción
    Nombre
    Nombre del mapa, la imagen o el servicio de geodatos que se utilizó para crear el servicio WCS. Esta propiedad se completa automáticamente y no debe modificarse.
    Versión predeterminada
    Versión de WCS predeterminada que un cliente utiliza para acceder al servicio; por ejemplo, 2.0.1.
    Admitir perfil EO
    Indica si admitir el perfil de la aplicación de observación de la Tierra en WCS 2.0.1.
    Título
    Título legible para identificar brevemente el servicio WCS, por ejemplo:
    Cambio en la cobertura del suelo en el condado de Marion, 1970 a 2010.
    Resumen
    Una descripción narrativa que proporcione información adicional sobre el servicio WCS, por ejemplo:
    Servicio WCS que Acme Corporation mantiene. Contacto: webmaster@wmt.acme.com. Imágenes que muestran el cambio de cobertura del suelo en el condado de Marion de 1970 a 2010.
    Palabras clave
    Lista de palabras clave o frases de palabras clave que describen el servicio WCS, que ayudan en la búsqueda de catálogo, por ejemplo:
    cobertura de suelo, cambio, condado de Marion, imágenes
    Cuotas
    Texto que describe las tarifas para acceder al servicio WCS, por ejemplo:
    ninguno
    Restricciones de acceso
    Texto que describe las restricciones y requisitos legales para acceder y utilizar el servicio WCS, por ejemplo:
    Solo para uso interno. No distribuir.
    Ancho máximo de imagen
    Para evitar que los usuarios descarguen grandes cantidades de datos, puede establecer el límite del tamaño de imagen (en píxeles) correspondiente a la solicitud GetCoverage definiendo las propiedades de anchura máxima de imagen y altura máxima de imagen, por ejemplo:
    Ancho máximo de imagen: 256
    Altura máxima de imagen: 256
    Nombre del proveedor
    Nombre del proveedor de servicios WCS, por ejemplo:
    NASA
    Sitio web del proveedor
    Un vínculo a un sitio con información sobre el proveedor de servicios WCS, por ejemplo:
    https://www/noaa.gov
    Persona responsable
    Persona de contacto principal del servicio WCS, por ejemplo:
    Jon Smith
    Cargo del responsable
    Cargo de la persona de contacto del servicio WCS, por ejemplo:
    Analista de TI
    Dirección
    Dirección del proveedor de servicios WCS, por ejemplo:
    380 New York Street
    Ciudad
    Ciudad en la cual reside el proveedor de servicios WCS, por ejemplo:
    Redlands
    Estado/provincia
    Área administrativa en la cual reside el proveedor de servicios WCS, por ejemplo:
    California
    Código postal
    Código postal en el cual reside el proveedor de servicios WCS, por ejemplo:
    92373
    País
    País en el cual reside el proveedor de servicios WCS, por ejemplo:
    EE. UU.
    Phone
    Número de teléfono en el cual se puede localizar a la persona de contacto principal del servicio WCS, por ejemplo:
    +1 909 793-2853
    Fax
    Número de fax en el cual se puede localizar a la persona de contacto principal del servicio WCS, por ejemplo:
    usuario@host.com
    Correo electrónico
    Dirección de correo electrónico del proveedor de servicios WCS, por ejemplo:
    usuario@host.com
    Recurso online
    La propiedad OnlineResource enumera la dirección URL del servicio WCS. Es necesario para que un cliente WCS se comunique correctamente con el servicio WCS. Esta propiedad se completa automáticamente y no debe modificarse.
    Horas de servicio
    Horas en las cuales el contacto principal está disponible para solicitudes de servicio, por ejemplo:
    24/7
    Instrucciones de contacto
    Instrucciones especiales que deben considerarse antes de ponerse en contacto con el contacto principal del servicio WCS, por ejemplo:
    Dirigirse a John por correo electrónico para las solicitudes normales, llamar a John para las solicitudes urgentes.
    Rol
    Función que realiza la persona responsable del servicio WCS, por ejemplo:
    PointofContact
    Nota:
    No se pueden incluir los siguientes caracteres en ninguna de las propiedades de capa: &, <, >, '. Para obtener más información, consulte Caracteres especiales en las propiedades de servicio.
  6. Haga clic en Guardar.
    Las ediciones se aplican inmediatamente.
Configurar el uso de archivos de recursos externos
Para configurar el servicio WCS de modo que use archivos de recursos externos, debe actualizar el servicio para que haga referencia a la URL de los archivos de recursos. Para hacerlo desde el portal, siga estos pasos:
  5. En Propiedades, elija Utilizar archivos de recursos externos.
  6. En el cuadro Especificar la ubicación, escriba la URL de la carpeta en la que ha colocado los archivos de recursos y el prefijo común que ha utilizado para ellos.
  7. Haga clic en Guardar.
