Publicar una capa de entidades desde un proveedor de datos personalizados
Los feeds de datos personalizados permiten acceder a datos de fuentes de datos que no son compatibles de forma nativa con ArcGIS, y utilizarlos. Los datos de feeds de datos personalizados se pueden servir a clientes web, aplicaciones de escritorio y aplicaciones de campo como capas de entidades. Estas capas de entidades son de solo lectura de forma predeterminada. Si el proveedor de datos personalizados admite la edición de datos, los propietarios y administradores de la capa de entidades podrán configurarla para que se pueda editar desde la página del elemento.
Preparar un proveedor de datos personalizado
Publicar una capa de entidades es el paso final de la creación de un feed de datos personalizado. Un desarrollador debe crear un proveedor de datos personalizado y un administrador predeterminado debe registrarlo en el sitio de un servidor federado antes de que resulte posible publicar una capa de entidades.
Para conocer los pasos necesarios para preparar el proveedor de datos personalizado, consulte lo siguiente:
Desarrolle un proveedor de datos personalizado.
Para obtener más información, consulte Crear un proveedor de feed de datos personalizado.
Cree un archivo de paquete de datos personalizado (
.cdpk).El proveedor de datos personalizados debe agruparse en un archivo
.cdpkpara registrarlo en ArcGIS Server. Para obtener más información, consulte Crear un archivo de paquete de datos personalizado.Registre el proveedor de datos personalizados en el servidor federado mediante el uso de una de las siguientes opciones:
Regístrese a través de ArcGIS Server Manager usando su archivo
.cdpk.Registrar a través del directorio de administrador de ArcGIS Server mediante el uso de su archivo
.cdpk.Registrar desde la línea de comandos.
Una vez que se ha registrado un proveedor de datos personalizado, puede publicar una capa de entidades del portal que haga referencia a su proveedor de datos.
Cree una capa de entidades que haga referencia a su proveedor de datos personalizados mediante los pasos siguientes:
Inicie sesión en su organización.
Debe ser miembro del rol de administrador o publicador predeterminado o tener los privilegios para crear contenido y publicar capas basadas en servidor y capas de entidades alojadas.
Nota:
Los flujos de trabajo para crear capas de entidades a partir de la página de Contenido requieren el privilegio de publicación de capas de entidades alojadas. Aunque las capas de entidades publicadas desde proveedores de datos personalizados no están alojadas, se requiere este privilegio para el flujo de trabajo.
Abra Contenido > Mi contenido y haga clic en Nuevo elemento.
Haga clic en Capa de entidades.
Elija Utilizar un proveedor de datos personalizados y haga clic en Siguiente.
En el menú desplegable Seleccionar sitio de servidor, elija el sitio de servidor federado en el que desea publicar la capa como servicio.
En el menú desplegable Seleccionar un proveedor de datos personalizado, elija un proveedor de datos personalizado registrado en el servidor.
Introduzca los valores de las propiedades asociadas al proveedor y haga clic en Siguiente.
Escriba un título.
Si lo desea, escriba etiquetas y una descripción resumida para la capa.
Sugerencia:
Una vez que se crea, no existe indicación en el portal de que la capa de entidades haga referencia a un proveedor de datos personalizados. Si desea que esta información esté disponible, se recomienda utilizar las etiquetas.
Haga clic en Guardar.
Se crea una capa de entidades en Mi contenido. De forma predeterminada, solo usted tiene acceso a la capa de entidades. Es posible compartirlo y controlar el acceso a la edición.
