Actualizar datos para capas de instantáneas
Cuando crea una instantánea al publicar una capa de imágenes de mapa o una capa de características a partir de datos de almacén de datos en la nube en ArcGIS Pro, los datos devueltos por la capa de consulta del mapa se copian en el store relacional. La capa web hace referencia a los datos del store relacional, que puede funcionar mejor que ir a la nube para consultar el almacén de datos.
Si los datos de origen en el almacén de datos en la nube cambian, puede refrescar la instantánea de los datos desde la página de elemento de cada capa. Puede refrescar la instantánea inmediatamente o configurar una tarea programada para actualizar la instantánea automáticamente.
Refrescar la instantánea inmediatamente
Si los datos de origen cambian con poca frecuencia, puede actualizar la instantánea de los datos cuando sea necesario.
Siga estos pasos para refrescar el contenido de una capa de instantánea inmediatamente:
  1. Inicie sesión en el portal.
    Debe iniciar sesión como propietario de la capa.
  2. Abra la página de elemento de la capa que necesita refrescar y haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Desplácese hasta la sección Capa de imágenes de mapa o Capa de entidades, haga clic en Instantáneas para acceder a esas opciones y haga clic en Refrescar instantánea.
    Aparece el elemento emergente Refrescar instantánea, que muestra las capas que se deben actualizar.
  4. Haga clic en Aceptar para actualizar la instantánea.
    El tiempo que se tarda en refrescar depende del volumen de datos que haya en la capa.
    Aparece un mensaje de confirmación cuando se completa la operación de actualización. La fecha y hora en que se refrescó la instantánea aparece en la sección Instantáneas. Es posible que deba refrescar el navegador para ver la fecha actualizada.
Sugerencia:
Cada capa web tiene su propia instantánea. Repita los pasos anteriores para actualizar la instantánea de cada capa que se publicó a partir de los mismos datos.
Programar la instantánea para que se refresque a intervalos específicos
Si los datos de origen se actualizan con frecuencia, puede definir un programa para actualizar la instantánea automáticamente de forma regular. Programar las actualizaciones también permite que tengan lugar cuando la red y los servidores están menos ocupados.
Puede definir un programa por capa web.
  2. Abra la página de elemento de la capa para la que vaya a programar actualizaciones y haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Desplácese hasta la sección Capa de imágenes de mapa o Capa de entidades, haga clic en Instantáneas para acceder a esas opciones y haga clic en Programar refrescar instantánea.
    Aparece la ventana emergente Agregar tarea de actualización de instantáneas.
  4. En el campo Título, escriba un nombre para la tarea.
  5. Haga clic en la flecha abajo situada junto a la fecha en A partir de y utilice el calendario para elegir la fecha en la que comenzarán las actualizaciones automáticas.
  6. En el menú desplegable Tipo de repetición, elija la frecuencia temporal y defina el intervalo en el que se actualizará la instantánea.
    • Día: en el menú desplegable Intervalo de repetición, elija la frecuencia con la que se actualizará la instantánea. Por ejemplo, para actualizar la instantánea cada dos semanas, elija 14 - Cada catorce días.
    • Semana: al elegir el tipo de repetición Semana, se definen los días de la semana en los que se actualizará la instantánea. Active la casilla junto a los días en que se ejecutará la tarea de actualización. Por ejemplo, active las casillas junto a Miércoles y Domingo, y la tarea para actualizar la instantánea se ejecutará cada semana en esos dos días.
    • Mes: escriba un número en el campo Día del mes para representar el día en que se actualizará la instantánea. En el menú desplegable Intervalo de repetición, elija la frecuencia con la que se actualizará la instantánea. Por ejemplo, para actualizar la instantánea cada dos meses el día 9, escriba 9 en el campo Día del mes y elija 2 - Cada dos meses en el menú desplegable Intervalo de repetición.
  7. Haga clic en la flecha abajo situada junto a la hora y utilice las flechas de la ventana emergente del reloj para definir la hora del día a la que se ejecutará la tarea.
  8. Defina cuándo se detendrán las tareas programadas seleccionando una de las siguientes opciones en el menú desplegable Finaliza el:
    • Nunca: la instantánea se refrescará según el programa que defina hasta que pause o elimine la tarea.
    • Fecha: elija la fecha después de la cual la tarea no se ejecutará.
    • Recuento: especifique un número que indique el número de veces que se ejecutará la tarea.
    En el siguiente ejemplo, la instantánea se actualizará a las 3:45 a.m. todos los miércoles y domingos. El nombre de la tarea programada es Actualización bisemanal de instantánea.
    Agregar una tarea de actualización de instantánea que se ejecute dos veces por semana de forma indefinida
  9. Haga clic en Crear.
La tarea programada se crea y aparece en la sección Instantáneas de la pestaña Configuración.
Puede hacer clic en el nombre de la tarea o seleccionar Ver detalles en el menú Acciones para acceder a la información sobre la tarea.
Editar la tarea programada
Puede redefinir un programa de tareas. Por ejemplo, si observa que los datos de origen se actualizan con más frecuencia de lo previsto, puede modificar el programa para ejecutar la tarea de actualización con más frecuencia.
  2. Abra la página de elemento para la capa y haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Desplácese hasta la sección Capa de imágenes de mapa o Capa de entidades y haga clic en Instantáneas para acceder a la tarea.
  4. Haga clic en el botón Acciones situado junto a la tarea y haga clic en Editar.
    Aparece la ventana emergente Editar tarea de actualización de instantáneas.
  5. Modifique la configuración (como se explica en la serie de pasos anterior) para definir un nuevo programa.
  6. Haga clic en Guardar tarea.
La tarea se ejecutará en el programa recién definido.
Pausar o reanudar la tarea programada
Puede pausar una tarea y reanudarla cuando necesite que empiece a ejecutarse de nuevo.
    Aparece el estado de la tarea. Si está activa, puede pausarla, lo que suspenderá la ejecución de la tarea programada hasta que la reanude.
  4. Haga clic en el botón Acciones situado junto a la tarea y haga clic en una de las siguientes acciones:
    • Pausar: al elegir esta opción se detendrá temporalmente la ejecución de una tarea. Por ejemplo, si sabe que la persona que edita los datos de origen estará de vacaciones durante tres semanas, puede pausar la tarea para que no se ejecute hasta que regrese el editor.
    • Reanudar: cuando necesite reiniciar una tarea en pausa, reanúdela.
  5. Haga clic en Sí para confirmar que desea cambiar el estado de la tarea.
Eliminar la tarea programada
Utilice la opción Eliminar del menú Acciones de la tarea para eliminarla. Para eliminar una tarea programada de actualización de instantánea, siga estos pasos:
  4. Haga clic en el botón Acciones situado junto a la tarea y haga clic en Eliminar.
    Aparece la ventana emergente Eliminar tarea.
  5. Para proceder a la eliminación de la tarea programada, haga clic en Sí.
