¿Qué es un servicio de imágenes?
Los servicios de imágenes son una forma de procesar y compartir colecciones de imágenes con un público amplio. Proporcionan una flexibilidad y escalabilidad considerables para el almacenamiento, procesamiento, análisis y uso compartido de productos de imágenes y ráster.
Los servicios de imágenes son flexibles y robustos, y pueden estar compuestos por una variedad de tipos de datos acordes con sus necesidades y aplicaciones. Si tiene varias imágenes de entrada, puede elegir crear una capa de imágenes como mosaico o colección de imágenes o crear una capa de imágenes para cada entrada de imagen. También puede crear una capa de imágenes a partir de una sola entrada de imagen.
Puede crear servicios de imágenes a partir de una sola imagen que puede tener varias bandas o dimensiones, y su tamaño puede ser pequeño o enorme. Se pueden crear a partir de grandes colecciones de imágenes similares. Los servicios de imágenes pueden estar formados por una colección de ortomosaicos que abarquen un estado o una ciudad, cada uno con atributos relacionados con metadatos y fechas de adquisición diferentes. También puede disponer de una gran colección de imágenes capturadas directamente por una aeronave o un dron que necesita poner a disposición como un mosaico ortorrectificado, y al mismo tiempo proporcionar acceso a las imágenes y metadatos individuales. Los servicios de imágenes también pueden contener una gran colección de modelos digitales de terreno o archivos de imágenes de satélite que abarquen un condado o todo el mundo. Asimismo, un científico de datos con un ráster multidimensional puede configurar un servicio de imágenes para que muchos usuarios interesados en los resultados puedan analizarlo y compartirlo de manera interactiva.
En todos estos casos, los servicios de imágenes permiten que las imágenes y los rásteres estén disponibles rápidamente a los usuarios que se conectan a través de aplicaciones web o de escritorio. A medida que los usuarios acceden al servicio de imágenes, ArcGIS Image Server realiza al vuelo el procesamiento requerido y genera mosaicos dinámicos de todas las imágenes requeridas juntas. Estas aplicaciones pueden acceder a las imágenes como un mosaico o consulta integrados en los metadatos de cada imagen para mostrar únicamente una selección de los datos o aplicar procesamiento en los datasets para hallar diferencias o realizar clasificación. Ejemplos de estos procesos son reproyección, ortorrectificación, recorte, aplicación de algoritmos complejos de procesamiento de imágenes, entre otros.
Estas operaciones se realizan en un entorno de procesamiento, almacenamiento y uso compartido distribuidos, donde configura una implementación de un solo equipo o de varios equipos. Asimismo, puede registrar y asignar distintos roles a distintos equipos servidor de imágenes, por ejemplo, roles de análisis de ráster y de servidor de alojamiento de imágenes, y un data store ráster distribuido en una implementación de análisis de ráster.
Los servicios de imágenes ofrecen muchas ventajas, como las siguientes:
  • Proporcione un acceso rápido a datos ráster e imágenes alojados en ArcGIS Pro, clientes de mapas web, otras aplicaciones móviles y de escritorio y servicios Web Map Service (WMS), Web Coverage Service (WCS), Web Map Tile Service (WMTS), and Keyhole Markup Language (KML) de OGC. Puede controlar los grupos de usuarios y las partes interesadas que tienen acceso a determinados servicios de imágenes, así como lo que pueden hacer con ellos.
  • Administre grandes colecciones de imágenes, compílelas en datasets de mosaico y proporcione actualizaciones de forma sistemática y sencilla.
  • Procese imágenes rápidamente al vuelo con servicios de imágenes dinámicos. Los servicios de imágenes dinámicos le permiten crear varios productos de imagen a demanda a partir de una única fuente y sin necesidad de almacenar ni mantener datos preprocesados. Puede cambiar las funciones y los parámetros de las imágenes que desea procesar, y los resultados se muestran al vuelo a medida que se usa el desplazamiento panorámico o el zoom con las imágenes.
Al hacer que sus colecciones de imágenes sean accesibles de esta manera, ayuda a los usuarios de toda la organización a aplicar sus imágenes y datos ráster en sus flujos de trabajo de explotación de imágenes, análisis y producción de mapas.
Crear un servicio de imágenes
Los servicios de imágenes se crean al publicar productos de imágenes de origen, de imágenes procesadas y de ráster de valor agregado. Al publicar un servicio de imágenes, los clientes se pueden conectar al servicio de imágenes con una conexión de ArcGIS Server o mediante REST. También puede publicar un servicio de imágenes con funcionalidades WMS o WCS para permitir a los clientes el acceso a su servicio de imágenes en una amplia variedad de aplicaciones y dispositivos.
Al crear un servicio de imágenes, es importante tener en cuenta cómo se utilizará y compartirá. Estas son algunas cuestiones fundamentales a tener en cuenta:
  • ¿El servicio de imágenes está formado por un dataset ráster o por varios rásteres? Si son varios rásteres, ¿se trata de un mosaico de imágenes, de una colección de imágenes o de varias capas de imágenes?
  • ¿Los datos ráster se pueden visualizar como telón de fondo de imágenes de capas de SIG o como entrada para análisis?
  • ¿Las imágenes tienen varias bandas o es necesario mejorarlas?
  • ¿Se requiere procesamiento de imágenes?
Para obtener más información sobre factores importantes a tener en cuenta a la hora de crear un servicio de imágenes, consulte Preparar servicios de imágenes.
Publicar servicios de imágenes
Los servicios de imágenes le permiten proporcionar y compartir imágenes y datos ráster a través de un servicio web, de modo que sus datos están disponibles para su uso en clientes web, aplicaciones de escritorio y aplicaciones de campo.
Como publicador de un servicio de imágenes, usted determina la funcionalidad disponible para las partes interesadas que utilizan el servicio de imágenes (por ejemplo, la visualización dinámica) y define plantillas para el procesamiento de imágenes.
Encontrará información sobre la preparación, publicación y procesamiento de servicios de imágenes en varios temas, empezando por Conceptos clave sobre los servicios de imágenes.
Almacenar servicios de imágenes en caché
El almacenamiento en caché del servicio de imágenes mejora el rendimiento de los servicios de imágenes en las aplicaciones de cliente. El servicio de imágenes en caché puede mostrar una imagen rápidamente, ya que ArcGIS Server no necesita generar la imagen dinámicamente. En su lugar, las teselas de imágenes se generan, indexan y almacenan en el directorio de caché del servidor. El servidor distribuye estas teselas de imágenes cada vez que hay una solicitud, en función de la ubicación de los niveles de zoom y desplazamiento panorámico.
Cuando almacena en caché un servicio de imágenes consigue un servicio de imágenes al que se accede dependiendo de su propósito. Un objetivo es ofrecer el más rápido acceso a la imagen como un servicio en teselas. El otro objetivo es proporcionar acceso a los datos, para las consultas, la descarga, el acceso a los elementos individuales, y utilizar en el procesamiento y el análisis.
Encontrará información sobre la preparación y creación de un servicio de imágenes en caché en varios temas, empezando por ¿Qué es el almacenamiento en caché de servicios de imágenes?
Para ver más recursos e información sobre los servicios de imágenes en caché, incluidos flujos de trabajo, consulte Crear un servicio de imágenes en caché.
