Sistema de análisis de ráster mínimo
Si una organización tiene recursos y conflictos limitados con respecto a la competición para conseguir recursos de distribución de servicios de imágenes y de procesamiento de análisis de ráster, la funcionalidad del servidor de análisis de ráster y del servidor de alojamiento de imágenes se puede combinar y alojar en un solo servidor. En esta implementación, las operaciones de análisis de ráster y de procesamiento de imágenes se ejecutan en un sitio de ArcGIS Image Server configurado como servidor de análisis de ráster, mientras que los resultados se administran y se publican a través del mismo sitio de ArcGIS Image Server. El sitio de ArcGIS Image Server realiza el trabajo de procesar las solicitudes de análisis, almacenar los resultados y devolver los resultados a los miembros del sitio de ArcGIS Image Server.
A continuación, se muestra un diagrama del sistema de análisis de ráster mínimo.
El servidor de análisis ráster y de alojamiento de imágenes de salida requiere una licencia de ArcGIS Image Server.
Las instrucciones para instalar y configurar el sistema de análisis de ráster mínimo se detallan a continuación.
Configurar un sistema de análisis de ráster mínimo
Es posible que las siguientes instrucciones requieran hacer cambios en la forma en que ha implementado ArcGIS en su organización; revíselas detenidamente antes de continuar. Siga los pasos que se indican a continuación para configurar el portal de forma que proporcione servicios de alojamiento de imágenes.
Asegúrese de que ha configurado una implementación base de ArcGIS Image Server.
Configure un ArcGIS Image Server.
Autorice ArcGIS GIS Server con una licencia de ArcGIS Image Server para que funcione como sitio de ArcGIS Image Server.
Para comenzar a configurar ArcGIS Image Server, inicie sesión en ArcGIS Server Manager y vaya a Sitio > Data Stores.
Registre el data store en ArcGIS Image Server.
Los servicios de análisis de ráster almacenan los rásteres procesados en un data store, al que se denomina almacén de rásteres. Esto se puede hacer de las siguientes maneras:
Tipo de recurso compartido de archivos de datastore ráster: en esta configuración, tanto la salida del análisis como el dataset de mosaico se almacenarán en el almacén de rásteres del recurso compartido de archivos.
Almacén en la nube con tipo de recurso compartido de archivos de datastore ráster: en esta configuración, la salida del análisis se almacenará en el almacén de rásteres en la nube y el dataset de mosaico se almacenará en el almacén de rásteres del recurso compartido de archivos.
Almacén en la nube con tipos de geodatabase corporativa del almacén de rásteres: en esta configuración, la salida del análisis se almacenará en el almacén de rásteres en la nube y el dataset de mosaico se almacenará en el almacén de rásteres de la geodatabase corporativa.
Sugerencia:
Para garantizar una mejor escalabilidad de las capas de imágenes alojadas, se recomienda este tipo de configuración.
Nota:
Si especifica un servidor de alojamiento de imágenes en su implementación de análisis de ráster y desea publicar un servicio de imágenes, es necesario registrar el mismo nombre de almacén de ráster con la misma ruta o detalles de conexión tanto en el sitio del servidor de alojamiento de imágenes como en sitio del servidor de análisis de ráster.
Si se accede a los datos de entrada desde sus data stores, dichos data stores deberían registrarse en los servidores de alojamiento de imágenes y de análisis de ráster.
Para usar una carpeta, utilice ArcGIS Server Manager, registre un recurso compartido de UNC en el data store y asígnele un nombre.
Nota:
Si hay varias instancias de _raster_store definidas, por ejemplo, raster_store1, raster_store2, etc., el análisis de ráster elegirá aleatoriamente uno para una solicitud de tarea.
Para utilizar un almacén en la nube, proporcione la clave de acceso, la clave de acceso secreta, la región y el nombre de depósito. La configuración de almacén en la nube incluye compatibilidad con subcarpetas.
Nota:
Para utilizar un almacén en la nube como un almacén ráster, el usuario de la cuenta de ArcGIS Server debe tener permiso de lectura, escritura y eliminación en el depósito en la nube para administrar correctamente los datos.
Cerciórese de que ha aumentado el tamaño de almacenamiento dinámico máximo de SOC a 128 MB para el ArcGIS Image Server.
Nota:
Para implementar su servidor de análisis ráster en la nube con Amazon Web Services (AWS), consulte ArcGIS Enterprise Cloud Builder CLI para AWS. Para implementar su servidor de análisis ráster en la nube con Microsoft Azure, consulte Implementar ArcGIS Enterprise en Microsoft Azure.
Federar y configurar el servidor para el análisis de ráster y el alojamiento de imágenes
A continuación, designará el sitio de ArcGIS Image Server para realizar el análisis de ráster y alojará sus capas de imágenes.
Inicie sesión en el portal como miembro con privilegios de administrador. La URL tiene el formato
https://webadaptorhost.domain.com/<webadaptorname>/home.Vaya a la página Organización > Configuración > Servidores.
Federe su sitio de ArcGIS Server.
En la página Servidores, localice el sitio de ArcGIS Image Server que ha federado con el portal.
Abra el diálogo Configurar el rol del servidor siguiendo uno de estos pasos:
Junto a Rol de servidor, haga clic en el rol de servidor actual o en Configurar rol de servidor si no hay ningún rol asignado.
Haga clic en el botón Más opciones
y seleccione Configurar rol de servidor.
En el cuadro de diálogo Configurar rol de servidor, habilite Servidor de análisis de ráster.
Haga clic en Guardar.
Una vez configurado, el servidor federado incluirá el servidor de análisis de ráster en su descripción del rol de servidor.
Asigne los permisos mínimos necesarios para realizar el análisis de ráster.
Asignar permisos
A continuación, tendrá que asignar los permisos mínimos necesarios para realizar el análisis de ráster.
Vaya a la página Organización > Configuración > Roles de miembro.
Junto al rol que realizará el análisis de ráster, haga clic en el botón Más opciones
y seleccione Editar.En la ventana del rol Editar, expanda Contenido.
- Habilite las opciones Crear, actualizar y eliminar y Publicar capas de imágenes dinámicas alojadas.
Expanda Contenido y análisis.
Habilite Análisis de entidades estándar.
Habilite Análisis de imágenes.
