Configurar un portal para Indoors
Disponible con la extensión ArcGIS Indoors Maps.
Un administrador del portal de ArcGIS Enterprise debe importar el archivo de licencia para Indoors en su portal. Después, puede definir permisos para los miembros de su organización y determinadas funciones en Indoors. Una vez definidos los niveles de permiso para los miembros y habilitado el acceso a la función de ArcGIS Pro, pueden acceder a las herramientas de geoprocesamiento de Indoors en ArcGIS Pro tras conectarse e iniciar sesión correctamente en su portal de Enterprise.
Importar la licencia para interiores
Indoors Space Planner comprueba si existen las extensiones de organización ArcGIS Indoors Maps y ArcGIS Indoor Spaces al intentar conectarse a un portal. Usted o un administrador del portal deben importar los archivos de licencia en el portal para que la aplicación pueda conectarse correctamente a él.
ArcGIS Indoors Maps le permite crear y compartir mapas en los que se tenga en cuenta el suelo que sirvan para encontrar el recorrido interior en Indoors Viewer, Indoors Mobile e Indoors Kiosk.
ArcGIS Indoors Spaces le permite crear y compartir un mapa de planificación del espacio que se utilice en Indoors Space Planner para gestionar el espacio y permite reservar el espacio de trabajo en Indoors Viewer e Indoors Mobile. ArcGIS Indoor Spaces es un complemento de la licencia de ArcGIS Indoors Maps; no es posible disponer de ArcGIS Indoor Spaces sin ArcGIS Indoors Maps.
Nota:
Si tiene licencia de Indoors con la extensión de organización de Indoors anterior, recibirá soporte hasta la caducidad.
Para importar el archivo de licencia de Indoors, siga estos pasos:
  1. Importe el archivo de licencia a través de su portal.
  2. Asegúrese de que los archivos de licencia de Indoors figuren como extensiones organizativas.
    1. Haga clic en la pestaña Organización y en Licencias.
    2. Haga clic en Extensiones de la organización.
    3. Compruebe que se enumeran las licencias correctas.
Configurar el acceso para ArcGIS Pro
Para definir los permisos para los miembros de su organización que necesiten utilizar ArcGIS Pro, siga estos pasos:
  1. Asigne el tipo de usuario Professional Plus a los usuarios nominales en su organización que requieren acceso a ArcGIS Pro.
  2. Otorgue a estos usuarios nominales acceso a estas extensiones:
    1. 3D Analyst
    2. Network Analyst
  3. Asigne el rol de Publicador a estos usuarios nominales.
    Los miembros de su organización que tengan que utilizar ArcGIS Pro deben conectarse a este portal antes de utilizar las herramientas de geoprocesamiento de ArcGIS Indoors.
Configurar el certificado de seguridad
El portal debe tener un certificado de Capa de sockets seguros (SSL) válido de una entidad de confianza para que Space Planner se ejecute sin advertencias. Los navegadores web tienen características de seguridad integradas que impiden la conexión a servidores sin un certificado válido.
Si la organización utiliza certificados autofirmados o de CA corporativos para Space Planner, es necesario agregar excepciones en algunos navegadores para poder acceder a la URL de Space Planner. Puede ser perjudicial, por lo que se recomienda que utilice un certificado de confianza firmado por una autoridad certificadora.
Configurar el almacén de identidades
ArcGIS Enterprise le permite utilizar las cuentas y los grupos corporativos para controlar el acceso a la organización de ArcGIS. Utilice un almacén de identidades específico de la organización para definir políticas sobre la complejidad y caducidad de las contraseñas, controlar el acceso mediante grupos de Active Directory, LDAP o SAML existentes o utilizar la autenticación.
Nota:
Indoors es compatible con la autenticación integrada y SAML.
Crear usuarios y asignar roles y tipos
Cuando cree usuarios, revise el tipo de usuarios disponibles para obtener información sobre la asignación de roles y el acceso.
Puede cambiar el tipo de usuario para varios miembros de su organización de ArcGIS al mismo tiempo. Por ejemplo, puede cambiar el tipo de usuario para muchos usuarios a Contributor.
Para acceder a la aplicación Indoors Space Planner, debe asignarse un usuario al tipo de usuario Contributor u otro superior.
Para crear la aplicación Space Planner, un usuario debe tener los privilegios asociados con el rol predeterminado de Publisher o superior.
Para abrir, editar y fusionar cambios en planes, un usuario debe tener los privilegios asociados al rol predeterminado de editor de datos o superior.
Nota:
Si está utilizando Space Planner para administrar espacios interiores y desea implementar un mayor control sobre quién puede fusionar planos, puede crear un grupo de usuarios o seleccionar un grupo existente que tendrá permisos para fusionar planos actualizados. Estos permisos se establecen durante el proceso de configuración de la aplicación de Space Planner.
