Crear la aplicación de Space Planner
Disponible con la extensión ArcGIS Indoors Spaces.
Indoors Space Planner está disponible en la galería de aplicaciones de Indoors de su organización de ArcGIS junto con la extensión ArcGIS Indoors Spaces.
Antes de crear la aplicación de Space Planner, debe preparar un mapa para Space Planner en ArcGIS Pro y compartirlo con su organización de ArcGIS Enterprise.
Una vez creada la aplicación de Space Planner, puede configurar los ajustes de la aplicación para los permisos de fusión y para el temporizador de cierre de sesión automático. También puede crear planos de planta y configurar áreas de espacio de trabajo.
Crear la aplicación
Una vez configurado el mapa web de Space Planner y verificadas las capas y tablas necesarias , cree la aplicación de Space Planner desde la galería de aplicaciones de Indoors.
Para crear la aplicación de Space Planner, siga estos pasos:
Verifique que ha iniciado sesión en su portal de ArcGIS Enterprise y que dispone de los privilegios necesarios para crear contenido.
Desplácese a la galería de aplicaciones de Indoors mediante cualquiera de estos métodos:
Haga clic en Aplicaciones
en la cabecera del sitio para ver las aplicaciones que están disponibles para usted y en Indoors.En la página Mi contenido, haga clic en Crear aplicación y en Indoors.
En la página de detalles del elemento del mapa web compartido para Indoors, haga clic en Crear aplicación web y, a continuación, en Indoors.
Haga clic en Crear en la tarjeta Indoors Space Planner.
Elija un mapa en la lista de mapas web disponibles y haga clic en** Seleccionar mapa**.
Para seleccionar entre mapas creados por otro miembro de su organización o mapas compartidos con un grupo, haga clic en el menú desplegable Mi contenido para cambiar la selección de mapas disponibles.
Proporcione el título, etiquetas, resumen y carpeta.
Haga clic en Crear aplicación.
El requisito mínimo para configurar la aplicación es elegir un mapa web de Space Planner. La aplicación de Space Planner se crea utilizando el mapa web de Space Planner como fuente y las opciones elegidas en el panel Configurar aplicación activo. Puede cambiar a un mapa web de Space Planner diferente en el panel Configurar aplicación y realizar cambios de configuración, como establecer permisos para fusionar o configurar el cierre de sesión automático.
Sugerencia:
En cualquier momento durante el proceso de configuración puede hacer lo siguiente:
Haga clic en Guardar para guardar las actualizaciones recientes.
Haga clic en Guardar como para guardar una copia de la configuración existente de la aplicación.
Haga clic en Cerrar
en la parte superior del panel Configurar aplicación para cerrarlo. Si tiene cambios sin guardar, se le pedirá que los descarte.
También puede elegir el panel Configurar aplicación y empezar a crear planes en el mapa especificado.
Restringir la fusión de planes a un grupo
Puede restringir la capacidad de fusionar planes a un grupo específico de personas de su organización de ArcGIS. En ArcGIS Enterprise, cualquier persona que tenga acceso al plan y se le haya asignado el rol de editor predeterminado o privilegios de edición superiores puede hacer cambios en los planes y fusionar planes.
Nota:
Solo se puede elegir un grupo para restringir la capacidad de fusionar planes. Se recomienda que la configuración del grupo esté definida de tal forma que el grupo solo sea visible para los miembros del grupo y que los miembros solo puedan unirse al grupo con una invitación.
Para restringir la capacidad de fusionar planes a un grupo, lleve a cabo los pasos siguientes:
Cree un grupo en su organización de ArcGIS que contenga los miembros a los que desee permitir fusionar planes.
Vaya a la aplicación de Space Planner y haga clic en el título de la aplicación.
Aparece la página de detalles de elementos de la aplicación.
Haga clic en Configurar.
La aplicación de Space Planner se abre con el panel Configurar aplicación disponible.
Active el botón de alternancia Restringir la capacidad de fusionar únicamente a usuarios autorizados en la sección Fusión de Space Planner.
Aparece el menú desplegable Seleccionar grupos autorizados.
Haga clic en la flecha desplegable de Seleccionar grupos autorizados y elija el grupo que ha creado.
Haga clic en Guardar.
Aparece un mensaje de confirmación, en el que se confirma que las opciones de configuración se han almacenado.
Sugerencia:
Haga clic en Cerrar
Configurar cierre de sesión automático
Puede configurar Space Planner para desconectar automáticamente a los usuarios después de un periodo de inactividad. De esta forma, se puede evitar que otras personas que puedan tener acceso a equipos de personal cuando el personal no está disponible accedan sin autorización a planos de planta corporativos y otra información de interiores relacionada.
Para configurar el cierre de sesión automático, realice los pasos siguientes:
Nota:
Asegúrese de que los cambios se han guardado en el panel Configurar aplicación antes de cerrarlo.
Active el botón de alternancia Habilitar cierre de sesión automático por inactividad de la aplicación de la sección Cierre automático de sesión de aplicación.
Los parámetros Tiempo de inactividad (segundos) y Tiempo de elemento emergente (segundos) están habilitados.
Especifique una duración para el parámetro Tiempo de inactividad (segundos).
Es el tiempo en segundos que la aplicación puede estar inactiva antes de mostrar un elemento emergente que determine si la aplicación todavía se está utilizando.
Especifique una duración para el parámetro Tiempo de elemento emergente (segundos).
Este es tiempo en segundos que aparece en el elemento emergente antes de que se cierre automáticamente la sesión de un usuario con sesión iniciada. La duración se incluye en el elemento emergente y realiza una cuenta atrás.
Sugerencia:
Haga clic en Cerrar
Configurar filtros de lista
En la aplicación, puede configurar los campos utilizados para filtrar las listas Asignaciones, Personas no asignadas, Unidades y Unidades no asignadas.
Para configurar filtros de lista, siga estos pasos:
Haga clic en Siguiente
en el panel Configurar aplicación para acceder a la sección de filtros.Consulte los filtros de campo de Asignaciones, Personas no asignadas, Unidades y Unidades no asignadas en las casillas de verificación.
Las casillas de verificación de los siguientes campos están activadas de forma predeterminada:
Filtrar (asignaciones): departamento, instalación, cargo, nivel, sitio, equipo
Filtrar (personas no asignadas): departamento, cargo, sitio, equipo
Filtro (unidades): instalación, nivel, sitio
Filtrar (unidades no asignadas): nivel de instalación, sitio
Los campos se pueden filtrar de forma diferente según su tipo de datos:
Tipo de campo
Filtrar por
Número
Un valor único o un rango de valores. Puede definir el rango estableciendo un valor mínimo, un valor máximo o ambos.
Fecha
Una fecha única o un rango de fechas. Puede definir el rango estableciendo un valor mínimo, un valor máximo o ambos.
Cadena de caracteres
Un valor de campo único.
Valor codificado
Nota:
Los campos de geometría, como el campo
Shape, no se pueden definir como filtros.Haga clic en Guardar.
Sugerencia:
Haga clic en Cerrar
Mostrar un nombre de unidad configurado
Puede configurar cómo aparece el nombre de la unidad en toda la aplicación. Por ejemplo, puede elegir mostrar el nombre largo de una unidad si algunas unidades tienen nombres cortos idénticos. La tercera ruta de navegación del panel Configurar aplicación contiene la opción de configuración.
Para configurar el nombre de una unidad, siga estos pasos:
en el panel Configurar aplicación para acceder a la sección Nombre de unidad.En la sección Nombre de unidad, haga clic en la flecha desplegable para revisar los campos que puede utilizar para configurar el nombre de la unidad en toda la aplicación.
Las opciones del menú desplegable incluyen campos de texto de la clase de entidad Unidades.
Sugerencia:
Haga clic en Cerrar
Configurar áreas de espacio de trabajo
Puede configurar áreas de espacio de trabajo para habilitar funciones de reserva para los tipos de unidades que son relevantes para su organización. Por ejemplo, si su organización planea gestionar espacios de hotelling de forma exclusiva mediante el uso de Space Planner y no necesita hacer lo mismo con los hot desks o las salas de reuniones, puede crear un área de espacio de trabajo que incluya hotelling solamente.
Para configurar áreas de espacio de trabajo en Space Planner, siga estos pasos:
en el panel Configurar aplicación para acceder a la sección Áreas de espacio de trabajo.En la sección Áreas de espacio de trabajo, asegúrese de que las casillas de verificación de los tipos de unidades que gestione su organización estén activadas:
Hot Desks
Áreas de hotelling
Salas de reuniones
Si se habilitan los tipos de áreas de hotelling o salas de reuniones, elija Microsoft 365 o la capa de reservas como método de reserva de cada uno de estos.
Nota:
La opción Microsoft 365 o capa de reservas se utiliza en Space Planner. Asegúrese de que se ha seleccionado la misma opción para configurar reservas de espacio de trabajo en Indoors Viewer.
Sugerencia:
Haga clic en Cerrar
Puede crear áreas de espacio de trabajo en los planes basados en la configuración seleccionada y asignar unidades y ocupantes a estos.
Configurar áreas de organización
Puede habilitar áreas de organización para ayudar con la asignación de espacios en una organización. Los espacios pueden asignarse a diferentes áreas de organización o reasignarse a otras áreas de organización según los cambios en las necesidades del negocio, o cuando se está realizando una reestructuración. La asignación de espacios a las áreas de organización también facilita la planificación del área de trabajo al brindar a los planificadores del espacio una idea de qué unidades están disponibles para su asignación. Por ejemplo, puede asignar unidades para Recursos Humanos para que el área de organización tenga suficientes unidades para asignar al personal y satisfacer sus necesidades de ocupación.
Configurar la asignación restringida
Puede habilitar las asignaciones restringidas para limitar la planificación de áreas a un grupo específico de personas en su organización ArcGIS. Cuando esta opción está habilitada, solo los miembros del grupo seleccionado tienen la capacidad de realizar la planificación del área de organización. Los usuarios que no sean miembros del grupo no podrán ver la pestaña Asignar.
Configurar asignaciones de áreas restringidas de la organización
Puede restringir la capacidad de asignar unidades y ocupantes a uno o más administradores de área designados para las áreas de la organización. Los administradores de área pueden designarse al crear un área de organización o en cualquier momento en la configuración de un área de organización existente.
Configurar la asignación compartida
Puede habilitar la asignación compartida para permitir la asignación de espacios comunes a más de un área de la organización. Por ejemplo, un aula o laboratorio compartido entre clases de química y biología en una universidad, o una sala de conferencias compartida por los departamentos de ventas, marketing y contabilidad en una oficina corporativa.
