Preparar un mapa para su uso en Space Planner
Disponible con la extensión ArcGIS Indoors Spaces.
Antes de preparar un mapa de Space Planner y compartirlo con su organización de ArcGIS para su uso en la aplicación Space Planner, debe crear datos que se ajusten al Modelo de información de ArcGIS Indoors. Esto conlleva la creación de una base de datos de Indoors y la carga de datos mediante las herramientas de geoprocesamiento de la caja de herramientas Indoors.
La geodatabase de Indoors creada con la herramienta Crear base de datos de Indoors contiene los campos, los atributos y los dominios que requiere Space Planner. Si está usando una geodatabase de Indoors creada en la versión anterior de ArcGIS Pro, puede utilizar la herramienta Actualizar base de datos de Indoors para actualizar el esquema de geodatabase con el esquema del modelo deIndoors más reciente de su versión de ArcGIS Pro. Esto incluye las clases de entidad, las tablas, los campos y los dominios que se requieren en la planificación del espacio y las reservas de espacio de trabajo con las aplicaciones de Indoors. Si ha creado un dataset de interiores con la herramienta Crear dataset de interiores, también puede utilizar la herramienta Actualizar base de datos de Indoors para actualizar el espacio de trabajo con los elementos adicionales del esquema del modelo de Indoors necesarios para la funcionalidad completa de la planificación de espacios y las reservas de espacios de trabajo en las aplicaciones de Indoors.
Capas obligatorias
Los mapas web que se utilizan en Space Planner deben tener las siguientes clases de entidad y tabla independiente rellenada en la geodatabase de Indoors:
  • Ocupantes: corresponde a la clase de entidad Ocupantes del modelo de Indoors. Esta clase de entidad se crea cuando utiliza la herramienta Crear base de datos de Indoors en ArcGIS Pro, y se completa con la herramienta Actualizar entidades de ocupantes.
  • Unidades: corresponde a la clase de entidad Unidades del modelo de Indoors.
  • Niveles: corresponde a la clase de entidad Niveles del modelo de Indoors.
  • Instalaciones: corresponde a la clase de entidad Instalaciones del modelo de Indoors.
  • Tabla Áreas: corresponde a la tabla Áreas independiente del modelo de Indoors. Si utiliza un dataset de interiores creado con la herramienta Crear dataset de interiores, debe crear la tabla Areas.
Nota:
Si va a compartir con un portal de Enterprise, habilite el versionado en rama en la conexión de geodatabase de Enterprise antes de cargar datos de la conexión al mapa.
Más información sobre cómo cargar datos en la geodatabase de Indoors
Calcular valores de campo de Tipo de asignación
Puede calcular previamente los valores de campo ASSIGNMENT_TYPE de las entidades en la capa Unidades para utilizarlos en la aplicación Space Planner. Puede hacerlo manualmente o calculando los campos con las herramientas de ArcGIS Pro. También puede definir el tipo de asignación para las entidades de unidades más adelante en la aplicación.
Por ejemplo, puede establecer los valores de campo ASSIGNMENT_TYPE de las entidades de Unidades para acelerar su planificación en la aplicación Space Planner de la siguiente manera:
  • Ninguno: espacios que no tienen asignado ningún ocupante o unidad
  • No asignable: espacios que no se deben utilizar para la asignación y planificación de espacios, como es el caso de cocinas, servicios, cuartos de almacenamiento y áreas de circulación
  • Oficina: espacios que están asignados a ocupantes
  • Hot Desk: espacios disponibles para el uso a corto plazo que no están destinados a la asignación individual
  • Hotel: espacios disponibles para reservar
  • Sala de reuniones: espacios para conferencias o colaboración para reservar
Nota:
Si una unidad se configura como No asignable, puede habilitar las asignaciones de la unidad en Space Planner con el fin de asignar un ocupante a la unidad o asignar la unidad como Hot Desk, hotelling o sala de reuniones en un área de espacio de trabajo.
A continuación, se muestra un ejemplo de flujo de trabajo para definir el valor del campo ASSIGNMENT_TYPE de Oficina para las unidades asignadas a empleados:
  1. Abra el mapa de Space Planner en ArcGIS Pro.
  2. Haga clic con el botón derecho en la capa Unidades del panel Contenido y luego haga clic en Uniones y relaciones > Agregar unión.
  3. Elija Units en la lista desplegable Tabla de entrada.
  4. Elija UNIT_ID en la lista desplegable Campo de unión de entrada.
  5. Elija Occupants en la lista desplegable Tabla de unión.
  6. Elija UNIT_ID en la lista desplegable Campo de tabla de unión.
  7. Haga clic en Aceptar para crear la unión.
  8. En la pestaña Mapa del grupo Selección, haga clic en Seleccionar por atributos.
    Aparece el panel Seleccionar por atributos.
  9. En Filas de entrada, elija la capa Units.
  10. En Tipo de selección, elija Nueva selección.
  11. Haga clic en Nueva expresión y elija valores de los menús desplegables para construir la cláusula siguiente: UNIT_ID IS NOT NULL.
  12. Haga clic en Aceptar.
    Todas las unidades con ocupantes asignados a ellas se seleccionan en el mapa.
  13. Utilice la herramienta Calcular campo para establecer el valor del campo ASSIGNMENT_TYPE para las unidades seleccionadas para oficina.
    Precaución:
    Active la casilla de verificación Imponer dominios antes de ejecutar la herramienta para asegurarse de que las actualizaciones cumplan con el dominio codificado asociado al campo. Si el valor del campo no coincide con ninguno de los valores del dominio codificado, pueden producirse errores en la simbología del mapa y la funcionalidad de la aplicación.
Estas entidades de unidades incluyen ahora una designación de Oficina en su tarjeta de información en la aplicación Space Planner.
Capas opcionales
Puede incluir capas adicionales en un mapa, como la tabla de área de roles, para habilitar las funcionalidades de administración de reservas o capas de entidades adicionales para mejorar la visualización en la aplicación.
Agregar la tabla Roles de área
Al configurar áreas de espacio de trabajo en Space Planner, puede asignar uno o varios gestores de reservas si incluye la tabla de área de roles y utiliza la capa de reservas. Los gestores de reservas pueden reservar hotelling y salas de reuniones en nombre de otros ocupantes y gestionar reservas para otras personas en as aplicaciones Viewer e Indoors Mobile. La tabla Area Roles se debe compartir como parte del mismo servicio de entidades que las capas Occupants y Units y la tabla Areas.
La tabla de área de roles se crea cuando utiliza la herramienta Crear base de datos de Indoors en ArcGIS Pro 3.0 y versiones posteriores. Si tiene una geodatabase de Indoors creada en una versión anterior de ArcGIS Pro, puede ejecutar la herramienta Actualizar base de datos de Indoors para actualizar el esquema de base de datos de Indoors con el último esquema de modelo de Indoors para su versión de ArcGIS Pro y crear cualquier clase de entidad y tabla que falten, incluida la tabla de área de roles.
Agregar capas para la visualización
Puede agregar la capa Detalles a un mapa de Space Planner para mejorar la visualización. Esta capa describe la huella de activos lineales de su instalación e incluye entidades como paredes, puertas y columnas.
Puede incluir capas adicionales de entidades en Space Planner para ayudar a visualizar espacios y facilitar las asignaciones de espacios. Por ejemplo, puede agregar capas para salidas, eventos o zonas.
Precaución:
Tenga cuidado al incluir capas de mapa derivadas de las capas requeridas para Space Planner. Por ejemplo, el campo ASSIGNMENT_TYPE solo debe estar presente en la capa Unidades, y el campo AREA_ID solo debe estar presente en las capas Unidades y Ocupantes. Asegúrese de que las capas derivadas de las capas Unidades y Ocupantes no contengan estos campos, o la aplicación Space Planner quizá no pueda cargar el mapa correctamente.
Preparar un mapa de Space Planner para compartir en ArcGIS Enterprise
Al preparar el mapa de Space Planner en ArcGIS Pro para compartirlo en su portal de Enterprise, debe configurar el espacio de trabajo de ArcGIS Indoors en una geodatabase de Enterprise con el versionado en rama habilitado en la conexión a la base de datos.
En ArcGIS Pro, debe registrar los siguientes datasets como versionados:
  • Ocupantes
  • Unidades
  • Áreas
Sugerencia:
Para proteger la versión predeterminada de ediciones accidentales, puede modificar las propiedades de la versión.
Después de crear el mapa de Space Planner en ArcGIS Pro, compártalo con su portal de Enterprise y úselo en una aplicación de Space Planner.
Sugerencia:
Puede usar las plantillas de mapas de Space Planner incluidas en los datos del producto para preparar un mapa para Space Planner. Puede actualizar la fuente de las capas de la plantilla de mapa para que señale las capas correspondientes del espacio de trabajo de Indoors y compartir el mapa con su organización para usarlo en Space Planner.
Crear un mapa web de Space Planner
Para crear y preparar la capa de entidades versionada de Space Planner para su uso en el mapa web de Space Planner, siga estos pasos:
  1. Inicie ArcGIS Pro.
  2. Si es necesario, inicie sesión en su portal de Enterprise.
  3. Abra el proyecto que contiene una conexión a la geodatabase de Indoors.
    La conexión de base de datos debe registrarse como versionada y tener la opción de versionado en rama activada.
  4. Haga clic en la pestaña Insertar y en Nuevo mapa para crear un mapa, si es necesario.
  5. Agregue las capas enumeradas en la siguiente tabla y establezca la visibilidad recomendada correspondiente:
    Nota:
    Antes de compartir el mapa web, los filtros que afectan a la capa Ocupantes deben aplicarse al servicio de mapas o al servicio de entidades.
    Capa
    Requerido
    Visibilidad de capa recomendada
    Ocupantes
    Sí
    Activada
    Unidades
    Sí
    Activada
    Áreas
    Sí
    No aplicable (tabla independiente)
    Área Roles
    No
    Nota:
    Debe registrar la tabla Áreas y el dataset con las clases de entidad Ocupantes y Unidades como versionadas en rama.
    Más información sobre cómo registrar un dataset versionado en rama
  6. Agregue las capas enumeradas en la siguiente tabla y establezca la visibilidad recomendada correspondiente:
    Capa
    Requerido
    Capas de <Category source>
    No
    Desactivada
    Detalles
    No
    Activada
    Niveles
    Sí
    Activada
    Instalaciones
    Sí
    Activada
    Nota:
    No es necesario registrar la conexión de base de datos de estas capas como versionadas. Puede utilizar la misma conexión que utilizó para las clases de entidad Unidades y Ocupantes, pero no es necesaria.
  7. Defina el rango capas de escala visible de las capas según sea necesario.
  8. Defina las propiedades de simbología de las siguientes capas:
    Detalles
    Defina la simbología de acuerdo con el atributo USE_TYPE.
    Unidades
    Defina la simbología de acuerdo con el atributo ASSIGNMENT_TYPE.
    Ocupantes
    Utilice un símbolo de punto vacío (sin color ni contorno y tamaño 1).
    Nota:
    Tenga cuidado al aplicar símbolos para capas de entidades con una cobertura densa. Por ejemplo, las oficinas, que se almacenan en la capa Unidades, se simbolizan según el color del polígono de unidad y no deben tener símbolos de punto individuales.
  9. Active el etiquetado para la capa Unidades (atributo NAME), la capa Ocupantes (atributo KNOWNAS) y cualquier otra entidad que desee etiquetar en la aplicación Space Planner.
    Puede configurar las etiquetas de modo que las unidades de oficina ocupadas muestren el nombre del ocupante y las oficinas desocupadas muestren el nombre de la unidad con el fin de identificar visualmente qué oficinas están vacías o disponibles para asignarlas en la aplicación. Para ocultar la etiqueta de nombre de unidad de las oficinas ocupadas, configure etiquetas para la capa Unidades de la siguiente manera:
    1. Haga clic con el botón derecho en la capa Units en el panel Contenido y haga clic en Propiedades de etiquetado.
      Aparece el panel Clase de etiqueta.
    2. Haga clic en la pestaña Consulta SQL y haga clic en Nueva expresión.
      Aparece el generador de expresiones.
    3. Haga clic en el botón de alternancia SQL.
      Aparece el cuadro de texto SQL.
    4. Escriba la expresión siguiente en el cuadro de texto SQL:
    ASSIGNMENT_TYPE <> 'office'
    1. Haga clic en Aplicar.
  10. De manera opcional, si las etiquetas de ocupantes están superpuestas en las etiquetas de unidades adyancentes, puede utilizar una expresión de Arcade para apilar las etiquetas de los ocupantes.
    1. Haga clic con el botón derecho en la capa Occupants en el panel Contenido y haga clic en Propiedades de etiquetado.
    2. Haga clic en la pestaña Expresión de etiqueta si es necesario.
    3. En el cuadro de texto Expresión, sustituya la expresión por la expresión de Arcade siguiente:
    Replace($feature.KNOWNAS, ' ', TextFormatting.NewLine)
  11. Establezca el campo de visualización en las propiedades de capa para la capa Ocupantes como KNOWNAS y para el resto de capas de mapa como NAME.
    Nota:
    La aplicación Space Planner utiliza el valor de campo de visualización para etiquetar ciertos elementos de la aplicación, como el título de la tarjeta de información. Al configurarlo en ArcGIS Pro, evita confusiones para los usuarios de la aplicación.
  12. Habilite las ventanas emergentes para las capas Ocupantes y Unidades y en otras capas que desee identificar en el mapa.
    La configuración de los elementos emergentes permite la interacción con las entidades en la aplicación Space Planner. Estos elementos emergentes determinan lo que se muestra en las tarjetas de información para las entidades de Ocupantes y Unidades.
  13. Asegúrese de que el mapa tenga un sistema de coordenadas definido para XY actual, como WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).
    Nota:
    Los sistemas de coordenadas geográficas y proyectadas son compatibles con Space Planner.
  14. Cambie el nombre del mapa para identificarlo fácilmente y complete todos los campos de metadatos.
  15. Establezca la extensión de visualización del mapa para mostrar todos los datos del mapa.
  16. Agregue al mapa cualquier mapa base alojado por Esri o mapa base personalizado.
    Configure el mapa base para utilizar un mapa base alojado por Esri o un mapa base de paquete de teselas vectoriales personalizado.
  17. Borre todas las selecciones de entidades.
    Ahora puede configurar y compartir el mapa web para utilizarlo en Space Planner. Esto incluye, en primer lugar, compartir una capa de entidades versionada en rama que incluya las clases de entidad Unidades y Ocupantes y la tabla Áreas, actualizar la fuente de datos de estos elementos en el mapa de ArcGIS Pro y compartir el mapa web para utilizarlo en Space Planner.
Si tiene un mapa actual simbolizado mediante tipos de asignación, puede actualizarlo basándose en nuevos tipos de asignación en el modelo de Indoors.
Configurar un mapa base
Un mapa base es un componente fundamental de un mapa de interiores que ofrece contexto y perspectiva de las entidades próximas. Al seleccionar un mapa base, considere escalar el mapa. A diferencia de los mapas base de teselas de imágenes, los mapas base de teselas vectoriales son más pequeños y admiten mayor nivel de detalle.
Los siguientes flujos de trabajo describen los pasos necesarios para configurar un mapa base para Indoors.
Usar un mapa base alojado por Esri
En ArcGIS Pro, puede agregar mapas base desde la galería de Mapas base en el grupo Capa de la pestaña Mapa. Dependiendo de la configuración del portal activo, la galería puede incluir los mapas base predeterminados de Esri, mapas compartidos en el grupo de galería de mapas base de su organización y mapas base agregados a un proyecto en ArcGIS Pro.
Para agregar mapas base vectoriales de Esri a un mapa, siga estos pasos:
  1. Copie la URL del mapa base vectorial que desee agregar.
  2. Haga clic en la flecha desplegable Agregar datos en el grupo Capa.
  3. Elija la opción Datos desde ruta.
    Aparece el cuadro de diálogo Agregar datos desde ruta.
  4. Pegue la URL.
  5. Haga clic en Agregar.
Usar un mapa base personalizado alojado en un portal de Enterprise
Para usar un mapa base personalizado alojado en su portal de Enterprise, siga estos pasos:
  1. Cree un mapa base personalizado.
  2. Cree un paquete de teselas vectoriales con la herramienta Crear paquete de teselas vectoriales.
    Cuando ejecute la herramienta Crear paquete de teselas vectoriales, realice los siguientes ajustes para admitir un nivel de detalle de interiores y reducir la escala de la tesela a un factor de 17:
    1. Desactive la casilla de verificación Paquete para ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps.
    2. Elija el archivo VectorBasemapTilingScheme.xml incluido en los recursos de simbología de Indoors para el parámetro Esquema de ordenamiento en teselas.
  3. Comparta el paquete de teselas vectoriales en su portal de Enterprise.
  4. Inicie sesión en su portal de Enterprise en un navegador y publique el paquete de teselas vectoriales como capa alojada.
  5. Agregue los elementos del portal de Enterprise al mapa en ArcGIS Pro.
    Sugerencia:
    Como alternativa, si tiene una capa de teselas alojada, haga clic en la flecha desplegable de Agregar datos en el grupo Capa seguido de Datos desde ruta para especificar la URL de la capa de teselas alojada.
