Editar atributos
Disponible con la extensión ArcGIS Indoors Spaces.
Puede editar los atributos para unidades y ocupantes desde la pestaña Ubicar y Asignar de Indoors Space Planner. Por ejemplo, puede establecer si una unidad es asignable, modificar el tipo de uso o la capacidad de una unidad, o actualizar el nombre o la información de contacto de un ocupante.
Nota:
No es posible editar los archivos adjuntos de entidades.
Para establecer que los campos de las capas de unidades y ocupantes sean modificables en Space Planner, asegúrese de que la propiedad de campo Solo lectura esté desactivada en ArcGIS Pro antes de compartir el mapa web con su organización ArcGIS. Los campos de atributo configurados como de solo lectura en el mapa web no están disponibles para su edición en la aplicación.
Precaución:
Los siguientes tipos de datos de campo nuevos están disponibles en ArcGIS Pro 3.2: solo fecha, solo hora, desfase de marca de tiempo, entero grande e Id. de objeto de 64 bits. Aunque es posible publicar esos tipos de datos en ArcGIS Enterprise 12.0 y ArcGIS Online, no son totalmente compatibles y su uso en las capas web se considera funcionalidad en versión beta.
Algunos atributos de la tabla son no modificables de forma predeterminada en Space Planner. Por ejemplo, en la aplicación no se pueden editar campos gestionados, como ObjectID, Shape_Area, Shape_Length, GlobalID, ni campos de rastreo del editor. Los campos siguientes se gestionan a través de Space Planner si están presentes y no pueden editarse en la aplicación, aun cuando la edición esté disponible en el mapa web:
Unidades:
ASSIGNMENT_TYPE,AREA_ID,NAME,NAME_LONG,UNIT_IDyLEVEL_ID.Ocupantes:
UNIT_ID,LEVEL_IDySITE_ID.
Los cambios realizados en la pestaña Propiedades solo afectan al plan actual. Una vez que haya realizado todos los cambios necesarios, puede fusionar los atributos actualizados con el plan de espacio predeterminado de su organización.
Space Planner resuelve los conflictos en los atributos editados respetando las ediciones del plan espacial fusionado más recientemente. Por ejemplo, si una unidad se asigna a un espacio de trabajo en un plan y se fusiona, y la misma unidad se establece como no asignable en un segundo plan y se fusiona, la aplicación actualiza la unidad como no asignable y la desasigna del área del espacio de trabajo.
Nota:
Para realizar cambios en un plan, debe tener privilegios asociados al rol predeterminado Data Editor o superior. Si está utilizando un rol personalizado, el privilegio Editar entidades debe estar habilitado para abrir y editar planes.
Editar atributos de unidad
Puede editar los atributos de una unidad o hacer que una unidad no pueda asignarse para cambiar la forma en que se utiliza para la planificación del espacio.
Habilitar o deshabilitar asignaciones
Para hacer que una unidad no sea asignable, complete los siguientes pasos en la tarjeta de información de una unidad para desactivar las asignaciones correspondientes a dicha unidad:
Haga clic en una entidad de unidad del mapa.
Aparece la tarjeta de información de la unidad.
Sugerencia:
También puede acceder a la tarjeta de información de una unidad haciendo clic en ella en cualquiera de las listas de Unidades.
Asegúrese de que la pestaña Asignaciones de la tarjeta de información sea la pestaña activa.
Haga clic en el botón Configuración de asignaciones
y, a continuación, haga clic en Deshabilitar asignaciones.Si la unidad no tiene asignaciones, no se puede asignar. Si la unidad tiene asignaciones, aparece el cuadro de diálogo Deshabilitar asignaciones, en el que se enumeran los ocupantes, las áreas de hotelling o las áreas del espacio de trabajo compartidos que se desasignará de la unidad.
Si había asignaciones, haga clic en Desasignar para confirmar la acción.
La unidad deja de aparecer en las listas de unidades Asignadas o No asignadas. Si alguno de los ocupantes fue desasignado de la unidad y tiene varias asignaciones, sus otras asignaciones asociadas también se actualizan.
Para editar los atributos de una unidad, complete los siguientes pasos en la tarjeta de información de una unidad:
Haga clic en una unidad del mapa.
Sugerencia:
Asegúrese de que la pestaña Propiedades sea la pestaña activa de la tarjeta de información.
Haga clic en Editar.
Aparece un cuadro de diálogo de la unidad con los atributos modificables de la misma.
Edite los atributos según sea necesario.
Los campos modificables están restringidos a los valores permitidos según las propiedades del campo en el mapa web, por ejemplo, valores de dominio o valores de atributo del tipo de datos correcto.
Nota:
Los campos siguientes se administran a través de Space Planner si están presentes en la capa Unidades y no se pueden editar en la aplicación, aun cuando la edición esté disponible en el mapa web:
ASSIGNMENT_TYPE,AREA_ID,NAME,NAME_LONG,UNIT_IDyLEVEL_ID.Si lo desea, puede hacer clic en el botón Agregar
para agregar un valor a la lista desplegable Tipo de uso.Nota:
También puede elegir un valor de campo existente en la lista desplegable.
Si lo desea, haga clic en la flecha desplegable de un equipo y cambie el valor a Sí para que aparezca como opción de filtro en Viewer y en el filtro de equipos de aplicaciones móviles.
Las opciones de equipo que aparecen aquí se configuran en ArcGIS Pro.
Haga clic en Actualizar.
Las actualizaciones se incorporan al plan actual. Fusione el plan con el plan espacial predeterminado de su organización para que las actualizaciones estén disponibles para otros usuarios de la aplicación.
Editar atributos de ocupante
Puede editar los atributos de un ocupante para actualizar su información y facilitar la planificación de las instalaciones. Puede añadir atributos personalizados a la capa de ocupantes, como comentarios o notas, y configurar los campos como modificables en el mapa web.
Para editar atributos en Space Planner, realice estos pasos:
Haga clic en un ocupante en el mapa.
Sugerencia:
También puede acceder a la tarjeta de información del ocupante haciendo clic en la lista Asignaciones o en la lista Personas de la sección No asignado.
Aparece la tarjeta de información del ocupante.
Aparece el cuadro de diálogo Editar ocupante con los atributos del ocupante que pueden modificarse.
Las actualizaciones que realice en cualquiera de los atributos se reflejan en todos los registros del ocupante.
Nota:
Los campos siguientes se administran a través de Space Planner si están presentes en la capa Ocupantes y no se pueden editar en la aplicación, aun cuando la edición esté disponible en el mapa web:
UNIT_ID,LEVEL_IDySITE_ID.Haga clic en Actualizar.
