Verificar, exportar y fusionar planes de espacio
Disponible con la extensión ArcGIS Indoors Spaces.
Las opciones de Indoors Space Planner permiten revisar el resumen del plan, exportarlo a CSV y fusionar el plan actual con el plan predeterminado.
Nota:
Deberá tener privilegios asociados al rol por defecto de Editor de datos o superior para abrir un plan, realizar cambios en un plan y fusionar un plan. Si está utilizando un rol personalizado, el privilegio de edición para las entidades debe estar habilitado.
Más información sobre los tipos de usuario, roles y privilegios en ArcGIS Enterprise
Revisar el resumen del plan
Para revisar un resumen de la información sobre el plan actual, por ejemplo, los detalles, descripciones y la propiedad del plan, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Opciones .
  2. Haga clic en Resumen.
Exportar planes de espacio
Una vez que termine de hacer actualizaciones en el plan actual y que cumpla las necesidades de la organización, puede exportarlo en formato CSV para su uso en otras aplicaciones.
Nota:
Solo se incluyen en el archivo exportado los cambios hechos en las asignaciones de los ocupantes.
Para exportar un plan de espacio, siga estos pasos:
  2. Haga clic en Exportar.
  3. También puede elegir lo que desea exportar.
    Puede incluir todos los cambios o personalizar la exportación para incluir únicamente asignaciones para unidades o áreas de espacio de trabajo.
  4. Haga clic en Descargar para ver el archivo .csv.
Obtener los últimos cambios del plano de planta
Una vez realizados cambios en el plano de planta o en los datos de ocupantes en el plan de espacio predeterminado, puede actualizar el plan actual para reflejar esos cambios. Por ejemplo, es posible que los datos del plan predeterminado se hayan actualizado para incluir a los empleados que se han contratado recientemente o para reflejar una planta remodelada en un edificio. Al incorporar estas actualizaciones del mundo real en su plan de espacio, puede ver y asignar nuevos empleados a las oficinas y acceder a los planos de planta más actualizados sin crear un nuevo plan.
Si se han realizado cambios en las unidades o en las entidades de ocupantes del plan predeterminado desde que se ha fusionado el plan de espacio, se le pedirá que actualice el plan actual para reflejar los cambios la próxima vez que abra o actualice la aplicación. También puede obtener las últimas actualizaciones en la unidad y los datos de ocupantes en el plan actual desde el panel Fusionar.
Nota:
Solo los cambios realizados en las unidades y los ocupantes requieren que actualice el plan actual. Los cambios realizados en otras capas del plano de planta (Instalaciones, Niveles, Detalles, etc.) se actualizan automáticamente en la aplicación, aunque no incorpore los cambios más recientes. Actualice el plan actual cuando se le solicite asegurarse de que la información del plan actual sea precisa.
El proceso para obtener los últimos cambios en las entidades de unidades y ocupantes en Space Planner es similar al proceso de conciliación utilizado en el versionado en rama, pero implica un procesamiento posterior adicional para actualizar asignaciones para ocupantes o unidades. Los conflictos se resuelven a favor del plan eliminando asignaciones de unidades o áreas de espacio de trabajo cuando se elimina la entidad.
A continuación, se muestran ejemplos de cómo se actualizan los cambios del plano de planta o los ocupantes en el plan actual cuando incorpora los cambios más recientes:
  • Si la forma de una unidad se actualiza en el plano de planta y se asigna una persona a esa unidad, la forma de la unidad se actualiza en el plano actual y la persona aún se le asigna.
  • Si se elimina una unidad y se le asigna a alguien en el plan actual, esa persona se desasignará de la unidad.
  • Si se elimina una unidad que está asignada a un área de espacio de trabajo en el plan actual, la unidad ya no estará asignada a esa área de espacio de trabajo.
  • Si se elimina un ocupante en el plan predeterminado, el registro de esa persona se eliminará y sus asignaciones se eliminarán cuando fusione el plan actual con el valor predeterminado, siempre y cuando no haya actualizado las asignaciones correspondientes a esa persona en el plan actual.
Nota:
Si ha realizado cambios en una unidad o un ocupante del plan actual y esa unidad u ocupante se ha eliminado del plan predeterminado, al fusionar el plan actual, estos cambios no se eliminan. Por ejemplo, si ha asignado a Jane Doe a la Habitación 123 en el plan actual, pero ya no trabaja para su organización y se ha eliminado del plan predeterminado, cuando fusione el plan actual, Jane Doe todavía se asignará a la Habitación 123. Si no cambió la asignación de Jane Doe en el plan actual antes de fusionarlo, su registro de ocupante se habría eliminado al fusionar el plan.
Para incorporar los cambios más recientes en las unidades y ocupantes del plan actual, siga estos pasos:
  2. Haga clic en Fusionar.
  3. Elija Obtener los últimos cambios del plan predeterminado al plan actual para actualizar el plan actual con los cambios del plano de planta y los datos de ocupantes en el plan predeterminado.
    También puede elegir Obtener los últimos cambios del plan actual y fusionar en un plan predeterminado para actualizar el plan actual y fusionarlo con el plan predeterminado.
  4. Haga clic en Obtener los últimos cambios.
    Si elige obtener cambios y fusionarlo en el plano predeterminado, haga clic en Fusionar.
    Los cambios en el plano de planta y los ocupantes en el plan predeterminado se fusionan en el plan actual. Si elige Obtener los últimos cambios del plan actual y fusionar en el plan predeterminado, los cambios también se fusionarán en el plan predeterminado.
Fusionar planes de espacio
Puede incorporar planes de espacio revisados y finalizados en sus datos de SIG fusionando el plan actual con el plan predeterminado para su organización.
Los siguientes tipos de cambios se pueden fusionar con el plan predeterminado en Space Planner:
Nota:
Puede restringir la capacidad de fusionar planes a un grupo específico en el panel Configurar aplicación al crear la aplicación. Debe ser miembro del grupo especificado para fusionar planes, incluso si los planes se comparten con otros grupos de los que puede ser miembro.
Para fusionar planes de espacio, siga estos pasos:
    Los cambios realizados en el plan desde su creación se fusionan con el plan predeterminado.
Precaución:
Trabajar simultáneamente con más de un plan con cambios que implican a los mismos ocupantes o unidades puede causar conflictos. El último plan fusionado sobrescribe los cambios que afectan a los mismos ocupantes o unidades en los planes fusionados anteriores. Una vez que los cambios se han fusionado, no se pueden deshacer.
Los planes abiertos deberían fusionarse antes de actualizar la geodatabase corporativa a la versión más reciente del modelo de información de ArcGIS Indoors para evitar que se pierdan cambios a causa de conflictos al fusionar planes.
