Crear y abrir planes de espacio
Disponible con la extensión ArcGIS Indoors Spaces.
Indoors Space Planner no está configurado con un plan cuando se crea la aplicación. Puede crear planes y modificar asignaciones de espacio para ver diferentes escenarios. Las modificaciones en un plan se guardan y se incluyen solo en ese plan.
Debe tener privilegios asociados al rol por defecto de Publicador o superior para crear planes y debe tener privilegios asociados al rol por defecto de Editor de datos o superior para abrir y editar planes compartidos con su organización. Si utiliza un rol personalizado, debe tener habilitado el privilegio Editar para las entidades en ArcGIS Enterprise a fin de poder abrir y editar planes.
Nota:
Si realizó cambios de esquema después de crear un plan para habilitar una nueva funcionalidad, debe crear un nuevo plan para acceder a la nueva funcionalidad. Por ejemplo, si agregó un campo RESTRICTED a la tabla Areas después de crear un plan, debe crear un nuevo plan para configurar hoteles restringidos.
Los planes nuevos se pueden mantener privados o compartir con su organización. Opcionalmente, puede compartir planes con uno o varios grupos de los que sea miembro. También puede actualizar el nivel de uso compartido de los planes en cualquier momento.
Nota:
Si comparte planes con grupos, los miembros del grupo pueden abrir planes, realizar cambios, revisar movimientos y agregar comentarios a sus planes en Space Planner. La versión en rama asociada a su plan seguirá estando disponible para todos los miembros de su organización.
Los planes no se pueden compartir con un grupo que tenga configurado el parámetro ¿Quién puede estar en este grupo? con la opción Miembros de cualquier organización.
Crear un plan de espacio
Puede crear varios planes en Space Planner y cada uno puede ser único para ver escenarios de planificación distintos para su organización.
  1. Haga clic en Opciones .
  2. Haga clic en Nuevo plan.
  3. En el panel Nuevo plan, proporcione un título y, opcionalmente, un resumen que describa su plan.
  4. Especifique el tipo de acceso eligiendo una opción de Compartir con.
  5. Haga clic en Crear plan.
    El nuevo plan se abre en Space Planner. Cualquier cambio que realice en el plan se guarda automáticamente.
Abrir un plan de espacio existente
En Space Planner, puede abrir planes creados por otros si los planes se comparten con la organización o un grupo del que usted es miembro.
  2. Haga clic en Abrir plan y elija un plan de la lista.
    Si el plan que está abriendo usa un plano de plantas actualizado, aparecerá un cuadro de diálogo Información con la opción de incorporar los últimos cambios, incluidas las asignaciones.
    Nota:
    Si tiene problemas al abrir el plan, compruebe que tiene los permisos necesarios. Póngase en contacto con el administrador de la organización de Enterprise para solicitar acceso.
    Sugerencia:
    Para eliminar un plan, haga clic en el botón de eliminación situado junto al plan. Solo puede eliminar un plan de espacio si lo creó usted, a menos que sea administrador. Los administradores pueden eliminar todos los planes. Un plan no se puede eliminar mientras esté abierto.
