Explorar datos en la vista del gráfico de conocimiento
La vista del gráfico de conocimiento es la vista predeterminada de un proyecto de Knowledge Studio. La vista del gráfico de conocimiento enumera los tipos de entidad y los tipos de relación en un gráfico y muestra los detalles de la entidad o relación seleccionada. Además de entidades y relaciones, un gráfico de conocimiento puede hacer referencia a documentos que admitan información registrada en el gráfico de conocimiento.
Abrir la vista del gráfico de conocimiento
La vista del gráfico de conocimiento está abierta de forma predeterminada en un proyecto nuevo. Para volver a abrir la vista del gráfico de conocimiento, haga clic en Gráfico de conocimiento
en el panel Contenido del proyecto.
Examinar el contenido de un gráfico de conocimiento
La vista del gráfico de conocimiento muestra los tipos de entidades y relaciones definidas en el modelo de datos del gráfico de conocimiento y le permite explorar las entidades o relaciones del tipo seleccionado.
Los números de la imagen a continuación corresponden a las descripciones siguientes.
| Elemento | Descripción |
| El panel Contenido del gráfico de conocimiento le permite explorar entidades |
| El panel de lista de registros muestra todas las instancias de la entidad o tipo de relación seleccionada. Puede filtrar la lista de entidades o relaciones utilizando el cuadro Filtrar en la parte superior del panel. De forma predeterminada, Todas las entidades se seleccionan en el panel Contenido del gráfico de conocimiento y se enumeran en el panel de lista de registros. La lista de registros muestra los primeros 1000 registros de la entidad o tipo de relación seleccionada. | |
| La vista de registro le permite explorar los detalles del registro seleccionado, incluidos sus registros relacionados más cercanos, propiedades e información espacial. | |
| La barra de herramientas contextual le permite agregar el registro seleccionado a otros elementos de contenido. | |
| Cada elemento de contenido abierto aparece como una pestaña en esta área. |
Ver los detalles de una entidad
Cuando elige una entidad
del panel de lista de registros, la vista de registros enumera todas las propiedades de la entidad y las relaciones en las que participa, así como los registros de procedencia que documentan dónde se originó la información sobre la entidad.
Haga clic en un tipo de entidad en el panel Contenido del gráfico de conocimiento y haga clic en una entidad en el panel de lista de registros para ver su información en la vista de registros.
La expresión de visualización y el tipo de entidad se muestran en la parte superior de la vista de registro. Por ejemplo, si el tipo de entidad representa a una empresa, la expresión de visualización podría mostrar el nombre de la empresa.
La pestaña Detalles de la vista de registro está activa de forma predeterminada y muestra una vista previa de las propiedades y relaciones de la entidad. El gráfico de vínculos de los nodos vecinos muestra la entidad y sus relaciones. Si la entidad es espacial y tiene una geometría, se muestra un mapa de la ubicación de la entidad.
Haga clic en la pestaña Propiedades en la vista de registro o haga clic en Ver todas las propiedades en la pestaña Detalles.
Se enumeran todas las propiedades de la entidad seleccionada. Por ejemplo, una entidad de tipo Empresa podría tener propiedades como el nombre de la empresa y el año en que se estableció. Los nombres de las propiedades aparecen en la columna
Names, el tipo de datos de la propiedad aparece en la columnaTypey los valores de las propiedades aparecen en la columnaValue. Si se desconoce el año en que se estableció y no se ha fijado un valor para esta propiedad, aparece<Null>en la columnaValue.
Haga clic en la pestaña Relaciones en la vista de registro o haga clic en Ver todas las relaciones en la pestaña Detalles.
Se enumeran todas las relaciones definidas entre el elemento seleccionado y otras entidades del gráfico de conocimiento. Cada tipo de relación aparece en la columna Relaciones. La entidad con la que se asocia el elemento seleccionado se muestra en la columna Entidad.
Por ejemplo, si la entidad seleccionada es del tipo Empresa, podría tener una relación como WorksFor. En la columna
Nameaparece una expresión que identifica la entidad del empleado.
Del mismo modo, si la entidad seleccionada tiene el tipo Empresa, puede tener varias relaciones WorksFor enumeradas en varias filas, en las que cada fila identifica un empleado. En la columna Nombre de la fila correspondiente aparece una expresión que identifica cada entidad Persona.
Puede naveggar a relaciones y entidades conectadas a través de la tabla de relaciones en la vista de registros.
Haga clic en una relación de la columna Relaciones de la tabla de relaciones para navegar a una relación.
Haga clic en una entidad de la columna Nombre de la tabla de relaciones para navegar a una entidad relacionada.
El registro seleccionado se abre en la vista del gráfico de conocimiento.
Haga clic en la pestaña Procedencia o haga clic en el marcador de la columna Procedencia de la tabla Propiedades en la pestaña Vista general.
Se enumeran todos los registros de procedencia de las propiedades de la entidad seleccionada. Puede ver las propiedades de cada registro de procedencia en esta lista.
Si navega a la pestaña de procedencia desde la tabla Propiedades en la pestaña de detalles, la tabla se filtra a los registros de procedencia de esa propiedad específica. Para borrar el filtro, haga clic en la X del chip de filtro en la parte inferior de la tabla. Se muestran todos los registros de procedencia de la entidad.
Ver detalles de una relación
Cuando elige una instancia de una relación
en la lista de registros, todas las propiedades de la relación y las entidades con las que está asociada se enumeran en la vista de registro.
Haga clic en una relación en el panel** Contenido del gráfico de conocimiento** para ver su información en la vista de registro.
La expresión de visualización y el tipo de relación se muestran en la parte superior de la vista de registro.
La pestaña Detalles de la vista de registro está activa de forma predeterminada y muestra una vista previa de las propiedades de la relación y las entidades conectadas. El gráfico de vínculos de los nodos vecinos muestra las entidades de origen y destino de la relación.
Se enumeran todas las propiedades de la relación seleccionada. Por ejemplo, una relación WorksFor puede tener propiedades como fecha de inicio y posición. Los nombres de las propiedades aparecen en la columna
Name, el tipo de datos de la propiedad aparece en la columnaTypey los valores de las propiedades aparecen en la columnaValue. Si el valor de una propiedad es desconocido y no ha sido establecido,<Null>aparece en la columnaValue.
Haga clic en la pestaña Entidades en la vista de registro o haga clic en Ver todas las entidades en la pestaña Detalles.
Se enumeran la entidad de origen y destino de la relación. La expresión de visualización de la entidad aparece en la columna
Name, el tipo de entidad aparece en la columnaTypey la relación con la que está asociado el elemento seleccionado se muestra en la columnaRelationship.
Puede navegar a las entidades relacionadas haciendo clic en el nombre de la entidad en la columna Nombre de entidad de la tabla de relaciones. La entidad seleccionada se abre en la vista del gráfico de conocimiento.
Nota:
La pestaña Procedencia solo será visible si la procedencia está habilitada en el gráfico de conocimiento del proyecto.
Se enumeran todos los registros de procedencia de las propiedades de la relación seleccionada. Puede ver las propiedades de cada registro de procedencia en esta lista.
Consultar la pestaña de vista general personalizada
La pestaña Vista general personalizada puede ofrecer un breve resumen de información importante sobre la entidad o relación seleccionada. De forma predeterminada, la pestaña Vista general no está presente en la vista de registro del proyecto de Knowledge Studio. Para acceder a la pestaña Vista general en su proyecto de Knowledge Studio, debe tener lo siguiente:
Una vez guardados los ajustes de investigación personalizados en el gráfico de conocimiento, podrá ver la pestaña Vista general personalizada en su proyecto de Knowledge Studio.
