Descargar ArcGIS Mission Responder
Este flujo de trabajo describe cómo empezar a utilizar ArcGIS Mission Responder. Asume que tiene acceso a ArcGIS Mission Responder, pero todavía no lo ha instalado en su dispositivo.
Adquirir la aplicación
ArcGIS Mission Responder es una aplicación móvil que se puede utilizar tanto en teléfonos inteligentes Android como iOS, aunque el dispositivo específico que se utiliza está determinado por los requisitos de la organización. Las aplicaciones móviles de Esri están disponibles a través de las app stores de aplicaciones móviles correspondientes, aunque su organización puede proporcionarle la aplicación a través de un entorno organizacional administrado por MDM.
Nota:
Para la versión 10.9.1 y anteriores, ArcGIS Mission Responder depende de la versión, lo que significa que debe descargar la versión correspondiente de la aplicación con la versión Enterprise que la admite. Las versiones 11.0 y posteriores funcionarán con la versión actual de la app store
ArcGIS Mission Responder. Finalmente, esta aplicación será la única versión de la aplicación en la app store. Cuando las versiones 11.1 y anteriores se retiren, eliminaremos las aplicaciones dependientes de la versión de cada una de las tiendas correspondientes.
Versiones de la aplicación
Consulte la tabla siguiente para asegurarse de que su versión de Responder coincide con la versión de ArcGIS Mission y ArcGIS Enterprise que está utilizando.
Versión corporativa
10.9.1
11.0 y superiores
Versión de Responder
21.2.0
26.1
Aunque encontrará las versiones más recientes de Responder en las tiendas de aplicaciones, si se necesita otra versión, se recomienda descargar versiones anteriores desde Esri a una estación de trabajo y transferirla localmente a su dispositivo. Para ello, siga estos pasos:
  1. Mientras tiene iniciada sesión con su cuenta de ArcGIS, haga clic en el siguiente vínculo: https://appsforms.esri.com/products/download/index.cfm?fuseaction=download.all#ArcGIS_Server.
  2. Ejecute el archivo .exe y extraiga el archivo .apk en su equipo.
  3. Transfiera el archivo .apk al dispositivo.
  4. Toque el archivo .apk para instalarlo.
Abra la aplicación
Tras abrir la aplicación, la pantalla de presentación muestra el título de la aplicación e intenta conectarse a su cuenta de ArcGIS. Si no lo hace, se le pide que inicie sesión con su cuenta de ArcGIS.
Este mensaje aparece en estas circunstancias:
  • Es la primera vez que inicia sesión en la aplicación desde este dispositivo.
  • La aplicación se actualizó o cambió de alguna manera desde el último inicio de sesión.
  • Desconectó la sesión en la aplicación antes de cerrarla después de un uso previo.
ArcGIS Mission Responder almacena sus credenciales de inicio de sesión y no le pide que las proporcione cada vez que inicia sesión. Por motivos de seguridad, es posible que su organización le pida que cierre sesión en la aplicación después de utilizarla.
Iniciar sesión
Si se le pide que inicie sesión, al tocar Iniciar sesión se le pide que proporcione la URL del portal.
Su organización le proporciona la URL del portal y refleja la URL que utiliza ArcGIS Mission Manager. Su formato es similar a https://myorganization.me.com/portal/
Para acceder al portal, escriba la URL del portal y toque Continuar. Como alternativa, puede usar el lector de códigos QR de su dispositivo para iniciar sesión en el portal. Si está utilizando un dispositivo iOS, también puede escanear el texto de la dirección de un portal. Para una mayor comodidad, si tiene varios portales de misiones, cada vez que se introduzca y se acceda a una nueva dirección de portal, la URL de ese portal permanecerá en un menú desplegable en la pantalla de inicio de sesión.
Cuando haya entrado en el portal, se le pedirá que proporcione sus credenciales de inicio de sesión de ArcGIS. Esta información de inicio de sesión puede ser su cuenta personal de ArcGIS, o bien que su organización la haya generado específicamente para utilizarla en ArcGIS Mission.
Tras introducir la información de su cuenta de ArcGIS y seleccionar Iniciar sesión, llega a la lista de misiones y puede participar en una misión.
Sistemas operativos compatibles
ArcGIS Mission Responder admite los siguientes sistemas operativos móviles:
  • iOS: se admiten la versión principal más reciente y la versión principal anterior. Se recomienda a los usuarios que mantengan sus dispositivos actualizados para garantizar la compatibilidad y la seguridad. Para obtener información adicional, consulte los requisitos del sistema de la versión 200.0 y posteriores de ArcGIS Maps SDK for Swift.
  • Android: se admiten los dispositivos que ejecutan versiones de Android que reciben actualizaciones de seguridad activas del Proyecto de Código Abierto Android (AOSP). Esto garantiza que la aplicación siga siendo segura y fiable en las plataformas compatibles. Para obtener información adicional, consulte los requisitos del sistema de la versión 200.0 y posteriores de ArcGIS Maps SDK for Kotlin.
Tipos de usuarios admitidos
ArcGIS Mission Responder funciona con cuentas de usuario de los siguientes tipos de usuario:
  • Contribuidor
  • Trabajador móvil
  • Creador
  • Professional
  • Professional Plus
