Participar en una misión con Responder
Este flujo de trabajo presupone que ha instalado ArcGIS Mission Responder, pero aún no lo ha utilizado para participar en una misión. Aprenderá sobre las distintas herramientas que forman parte de Responder, además de cómo, cuándo y por qué utilizarlas.
Al abrir la aplicación e iniciar sesión, llega a la lista de misiones. Toque una misión para entrar en ella.
Prepararse para la misión
Ahora está viendo los detalles de la misión. Ha entrado en la misión, pero aún no es miembro activo. El icono de estado de la esquina superior indica su estado con un punto naranja unido a su avatar.
Prepárese para la misión examinando los detalles de la misión y los recursos.
Las siguientes pestañas están disponibles en la descripción general de la misión:
  1. En la pestaña Mapa, puede ver el mapa en directo de la misión y las áreas de mapa que estén disponibles para su uso sin conexión. Si las hay, descárguelas antes de entrar en la misión, por si acaso perdiera la conexión con el mapa en directo de la misión.
  2. En la pestaña Información, puede ver el resumen y la descripción de la misión para familiarizarse con la misión.
  3. Toque Miembros para ver la lista de los miembros de la misión y cómo se organizan en equipos. Puede ver quién está activo e inactivo y entender mejor con quién se podrá comunicar directamente durante la misión.
  4. Toque Materiales para ver si se le han proporcionado recursos. Pueden ser imágenes, documentos o enlaces a formularios de ArcGIS Survey123 o proyectos de ArcGIS QuickCapture.
Cuando haya terminado de explorar la descripción general y haya descargado los mapas o materiales, continúe con la misión activa volviendo a la pestaña Mapas y tocando el mapa de la misión en directo.
Familiarizarse con el mapa
Ahora tiene el estado activo y está visible en el mapa para otros miembros de la misión. Cuando entra por primera vez en el mapa de la misión, su ubicación actual está centrada en la pantalla de su dispositivo. Tenga en cuenta que el icono de estado de la esquina superior indica su estado con un punto verde unido a su avatar.
  1. Oriéntese hacia el mapa. Inspeccione el área de la misión, tome nota de gráficos o etiquetas que resulten relevantes e inspeccione los bocetos que puedan estar visibles.
  2. Compruebe las opciones de mapa, ya que puede haber entidades de las que no sea consciente que podrían resultarle útiles durante la misión. Revise los marcadores y determine si el mapa contiene capas o elementos emergentes.
  3. Revise las opciones de mapa base, ya que es posible que el mapa base predeterminado no muestre la información de mapa más relevante para usted, según el rol que tenga en la misión.
  4. Utilice la herramienta Extensión de miembro para ver las ubicaciones de todos los miembros activos de la misión. Esto le ofrece un mejor conocimiento de la situación de la expansión de los miembros activos de la misión.
Utilizar acciones de Responder
ArcGIS Mission Responder incluye varias herramientas con las que puede proporcionar información a otras personas. Entre estas se incluyen las herramientas Tareas, Informes y Chat. La diferencia entre estas herramientas y otras, como por ejemplo dispositivos de comunicación por radio, radica en que crean datos duraderos que se almacenan y a los que se puede acceder para realizar análisis posteriores. Además, estos datos están geolocalizados, lo cual permite comprender mejor la situación.
A continuación se presenta un ejemplo de flujo de trabajo que le ayudará a familiarizarse con las funciones y acciones que el personal de respuesta suele utilizar sobre el terreno durante una misión típica.
A un usuario de Responder se le puede asignar una tarea que requiera inspeccionar un evento relevante para la misión y enviar un informe para documentarla.
  1. Abra su tarea desde el panel Mis tareas task-check y cambie su estado a En curso. Esto permite al analista de la misión o líder de la misión en campo que ha asignado la tarea saber que ha iniciado el trabajo necesario para completarla. Adjunte una nota a la tarea que indica que también va a enviar un boceto para marcar el evento en el mapa de la misión.
  2. Vuelva al mapa de la misión para identificar la ubicación donde ocurrió el evento.
    Puede que desee proporcionar más contexto de la ubicación haciendo referencia a otras entidades a su alrededor. Puede suponer, entre otras cosas, proporcionar direcciones cardinales, distancias o una combinación de ambas.
  3. Elija una entidad en el mapa que se encuentre cerca de donde colocará su boceto. La entidad debería ser fácilmente reconocible y relevante para la misión.
  4. Abra la herramienta Medir medición y halle la distancia entre la ubicación de la tarea y la entidad de mapa destacada. Asegúrese de que las mediciones utilicen la unidad más informativa. Por ejemplo, evite el uso de unidades grandes para distancias cortas. Anote la distancia.
  5. Abra las herramientas de chat chatbubble e inicie un nuevo chat. Llegará al analista o líder de la misión que asignó la tarea, por lo que hay que seleccionarlos en la lista de destinatarios.
  6. Escriba un mensaje en el campo de texto cuando se abra el hilo del chat. Describa el evento e incluya una nota de la distancia a la entidad de mapa elegida anteriormente.
  7. Cuando finalice el mensaje, toque el signo más y luego la herramienta esbozo teardrop.
  8. Toque Agregar un punto, seleccione la ubicación del evento que está documentando y toque para soltar el punto en el mapa.
  9. Toque el botón Agregar contenido multimedia para agregar una foto, un clip de audio o un vídeo del evento. De este modo, se asegura de que otros miembros de la misión dispongan del mejor conocimiento posible de lo que está documentando.
  10. Pulse Enviar send.
    Ha completado parte de su tarea y debe informar a su analista de la misión o líder de la misión.
  11. Abra la pantalla Detalles de la tarea task-check para la tarea asignada.
  12. Cree una breve nota que indique que envió un mensaje, incluyendo un chat con una foto y boceto a su analista para documentar el evento.
  13. Dado que esta tarea requiere un informe, no puede cambiar la tarea al estado Completada hasta que se haya enviado el informe. Toque el botón Enviar informe en la parte inferior de la pantalla Detalles de tarea task-check.
  14. El informe le da la oportunidad de incluir más detalles sobre el incidente. Incluya tanta información como sea necesaria para el informe, incluidas hasta tres imágenes.
  15. Haga clic en Enviar.
Ahora que su informe se ha enviado, puede completar su tarea asignada. Durante este flujo de trabajo, ha utilizado la mayoría de las herramientas incluidas en ArcGIS Mission Responder. Sin embargo, no ha empleado todas las funciones de esas herramientas. Ahora que se ha familiarizado más con ArcGIS Mission Responder, puede explorarlas. Para obtener información sobre la aplicación y sus herramientas, consulte Introducción a ArcGIS Mission Responder.
