Crear una misión
Este procedimiento describe cómo crear una misión en ArcGIS Mission Manager.
Crear una misión en ArcGIS Mission Manager
Cada nueva misión crea recursos que se utilizan para tener conocimiento de la situación y mantener las comunicaciones. Estos recursos incluyen equipos que pueden comunicarse entre sí durante una misión, un mapa de la misión para la coordinación y visualización de miembros de la misión, datos geoespaciales enviados, capas contextuales, etc. En los siguientes pasos se describe cómo crear una misión. Para obtener más detalles, consulte la pestaña Crear misión nueva.
  1. Haga clic en Crear nueva misión en la pantalla de inicio.
    Aparece el panel Crear una misión nueva con una vista de mapa y opciones de configuración de la misión.
  2. Proporcione la siguiente información de la misión:
    • Nombre de la misión (obligatorio)
    • Opciones de mapa:
      • Crear un mapa nuevo
      • Utilizar un mapa existente al que se pueda acceder desde el portal
    • Funcionalidades (Chats y Rastreo de ubicación de forma predeterminada)
    • Resumen (opcional)
    • Descripción (opcional): información adicional relevante para la misión, parecido al resumen.
    • Etiquetas (opcional): las etiquetas permiten recuperar las búsquedas futuras. Puede elegir etiquetas de la lista desplegable o crear etiquetas personalizadas. Haga clic en Intro después de escribir una etiqueta para guardarla.
    • Condiciones de uso (opcional): aquí puede incluir restricciones especiales, descargos de responsabilidad, limitaciones o condiciones de uso.
    Nota:
    Podrá editar todo lo que se incluya aquí en la página Detalles de la misión.
  3. Elija un mapa base mapa base.
    Se proporciona el mapa base predeterminado.
    Si utiliza un mapa base en una proyección alternativa, se recomienda almacenar estos mapas base en un grupo y configurar su portal para que los use de forma predeterminada.
  4. Seleccione la extensión de mapa que desee para su mapa de la misión. Si se utiliza un mapa web existente, la extensión del mapa de la misión coincidirá con la del mapa web.
  5. Haga clic en Crear misión.
    Aparece un cuadro de diálogo con una barra de estado, indicando el estado de creación de la capa a medida que se crean las capas en el portal. Tras la finalización, un mensaje indica que la misión se ha creado correctamente. De lo contrario, aparecerá el motivo del error en el cuadro de diálogo de estado.
  6. Haga clic en Hecho.
Se abre la página de configuración Detalles de la misión.
Crear una nueva misión a partir de una plantilla
Además, se puede crear una misión a partir de una plantilla. Al crear una misión a partir de una plantilla, todos los informes y materiales asociados a la misión en el momento de su creación se volverán a generar en la nueva misión. Sin embargo, será necesario volver a crear los miembros y los equipos, ya que se trata de variables que pueden cambiar en función del personal. Más información sobre cómo crear una nueva misión a partir de una plantilla.
Agregar detalles de la misión
La página Detalles de la misión permite definir y modificar determinados aspectos de la misión, tales como los miembros, los equipos, el mapa de la misión, informes de tareas y cualquiera de los materiales que desee proporcionar para los participantes de la misión.
Pestaña Descripción general
En la pestaña Descripción general, puede ver la información sobre la misión, como la siguiente:
  • Vista en miniatura de la misión
  • Propietario de la misión
  • Etiquetas de la misión
  • Id. de la misión
  • Fecha de creación
  • Fecha de la última modificación
También existen las siguientes opciones:
  • Cambie la información introducida durante la creación de la misión en la sección Acerca de esta misión.
  • Seleccionar o editar la vista en miniatura de la misión.
  • Cambiar el estado de la misión a borrador, activa o completada según proceda.
  • Abra su misión y participe.
  • Eliminar una misión.
  • Crear un cuadro de mando de la misión
  • Cree una plantilla de la misión.
  • Crear un flujo de misión
También puede utilizar el resto de pestañas de la página Detalles de la misión para agregar información a la misión.
Pestaña Miembros
La pestaña Miembros permite agregar miembros a la misión actual. La lista de miembros del portal depende del portal de su organización.
  1. Agregue miembros a la misión.
    Al agregar un usuario del portal a la misión actual, se crea un miembro de la misión. Así, el miembro puede acceder a los detalles, el contenido y los materiales sobre la misión y contribuir de manera activa a la misión.
Pestaña Equipos
La pestaña Equipos permite al propietario de la misión crear, editar y eliminar equipos de la misión actual. Estos equipos están compuestos por miembros que se han agregado a la misión desde la pestaña Miembros. Los miembros de la misión pueden formar parte de más de un equipo, o de ninguno, ya que no es obligatorio usar equipos en las misiones.
  1. Cree los equipos para la misión.
    Puede crear cualquier número de equipos.
  2. Agregar miembros a dichos equipos.
    Agregue a miembros a los equipos que ha creado. Los miembros pueden formar parte de varios equipos o de ninguno.
  3. Configure los miembros con un rol (si lo desea).
  4. Configure el avatar del equipo con una imagen de su elección.
Los miembros de la misión pueden designarse como Miembro de la misión o Líder de la misión. Todos los miembros son miembros de la misión de manera predeterminada, excepto el propietario de la misión.
Pestaña Mapa
Utilice la pestaña Mapa para crear el mapa de la misión. La pestaña Mapa incluye un mapa de la misión de solo visualización para conocer las capas de la misión. El propietario de la misión también puede entrar en el editor de mapa de la misión. El editor de mapas presenta herramientas para editar y aplicar estilos a mapas de misiones, como agregar capas de referencia o gráficos para proporcionar contexto adicional a la misión.
Pestaña Tareas
La pestaña Tareas ofrece una visión general de todas las tareas y actividades relacionadas con una misión. La pestaña de la tarea permite al propietario de una misión establecer los tipos de tareas que se pueden asociar a estas y ampliar la definición de los tipos a los responsables de la misión. Además, las tareas se pueden filtrar y visualizar de acuerdo con sus criterios, y las listas de tareas se pueden cargar en formato CSV.
La pestaña de tareas también permite a los usuarios cargar en lote un csv de tareas, crear una tarea nueva o editar una tarea existente directamente desde esta vista.
Pestaña Informes
La pestaña Informes muestra informes de la misión e informes de sensores, lo que permite a los analistas de la misión obtener una vista previa de los informes existentes o crear otros nuevos. Los detalles del informe muestran el título, quién creó el informe y una vista previa del mismo. Además, puede crear un informe o utilizar una plantilla de informe compartida con su organización para utilizarla en su misión.
Pestaña Materiales
Los miembros de la misión pueden ofrecer recursos de apoyo y otra información para los miembros de la misión en la pestaña Materiales. Pueden incluir, entre otras cosas, imágenes, archivos PDF, diapositivas de PowerPoint y vínculos a otras aplicaciones de representación cartográfica web, como, por ejemplo, encuestas de ArcGIS Survey123 y proyectos de ArcGIS QuickCapture.
El estado de la misión se puede cambiar desde la página Detalles de la misión. Dispone de las opciones Borrador, Activa y Completada. Puede cambiar el estado de la misión en cualquier momento. Para cambiar el estado de la misión, consulte Estado de la misión. Además, el estado de la misión se puede cambiar a activo solamente desde la interfaz del Analista de la misión.
Ya tiene todo listo para participar en una misión.
