Expandir un sitio de ArcGIS Notebook Server
ArcGIS Notebook Server admite sitios de varios equipos. En un sitio de varios equipos, todos los equipos se configuran del mismo modo, con idénticas configuraciones de Docker, y cada uno puede ejecutar notebooks de ArcGIS.
Nota:
Si tiene usuarios de notebook que necesitan más recursos del equipo, podría modificar los límites de recursos de su sitio como alternativa limitada a agregar equipos.
Para configurar un sitio de ArcGIS Notebook Server de varios equipos, primero debe crear un nuevo sitio desde un equipo. A continuación, puede unir sus equipos adicionales al sitio. Todos los equipos deben tener el software ArcGIS Notebook Server instalado con la misma versión, el mismo archivo de licencia y las mismas imágenes de contenedor de Docker. Puede ampliar un sitio de ArcGIS Notebook Server de uno a varios equipos en cualquier momento.
Cuando sus usuarios de notebook hagan referencia a elementos del portal en sus notebooks, todo análisis y procesamiento de esos elementos utilizan el servidor de alojamiento del portal. Si hay muchos notebooks en su sitio, o muchos notebooks concurrentes que hacen referencia a elementos del portal, y el sitio del servidor de alojamiento no tiene recursos de procesamiento adecuados para ellos, el rendimiento de los notebooks puede verse reducido. Al ampliar su sitio de ArcGIS Notebook Server de uno a varios equipos, debe considerar ampliar los recursos de equipo disponibles en el sitio de ArcGIS Server que está registrado como servidor de alojamiento.
Si actualiza un sitio de un solo equipo y desea ampliar el sitio con equipos adicionales, primero actualice el sitio, especifique una ubicación compartida para el almacén de configuración y para las rutas del directorio del servidor y siga los pasos para unir los equipos adicionales al sitio.
Cuando tiene varios equipos en un sitio, los directorios del servidor y el almacén de configuración deben estar en unidades compartidas a las que puedan acceder todos los equipos.
Siga los pasos de la guía de instalación de ArcGIS Notebook Server para configurar un sitio de varios equipos. La guía le indicará cuándo se requieren pasos adicionales para sitios de varios equipos.
