Configurar ArcGIS Notebook Server con el portal
Después de instalar ArcGIS Notebook Server, configurarlo con Docker, crear un sitio de servidor y registrar un Web Adaptor con él, puede configurar el sitio con un portal de ArcGIS Enterprise. Para ello, agregará el sitio de Notebook Server al portal y configurará el rol del servidor.
Agregar el sitio del servidor y configurar el rol del servidor
Para configurar el sitio de ArcGIS Notebook Server con su portal, siga estos pasos. De este modo, los usuarios podrán crear y editar notebooks en el portal.
Si va a federar un sitio de ArcGIS Notebook Server que utiliza un certificado de seguridad de comodín, importe el certificado raíz a su portal antes de federarlo.
Si el portal solo tiene un certificado de comodín para el servidor federado, no puede validar el certificado CNAME, publicar servicios ni realizar ninguna otra operación.
Inicie sesión en el sitio web de Portal for ArcGIS como administrador y vaya a Organización > Configuración > Servidores.
Es necesario conectarse al sitio web a través de la URL de Web Adaptor (como
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/home). No utilice la dirección URL interna en el puerto 7443.Haga clic en Agregar sitio del servidor.
Proporcione la información siguiente:
URL de servicios: URL utilizada por los usuarios externos cuando acceden al sitio de ArcGIS Notebook Server. Si el sitio incluye Web Adaptor, la URL incluye la dirección del Web Adaptor, por ejemplo,
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname. Si ha agregado ArcGIS Notebook Server al servidor proxy inverso de su organización, la URL será la dirección del servidor proxy inverso (por ejemplo,https://reverseproxy.domain.com/myorg). Tenga en cuenta que la operación de federación realiza una comprobación de validación para determinar si la URL de los servicios proporcionada está accesible desde el sitio del servidor. Si la comprobación de validación falla, se generará una advertencia en los registros de Portal for ArcGIS. Sin embargo, la federación no fallará si la URL de los servicios no se valida, ya que puede que la URL no esté accesible desde el sitio del servidor, como cuando el sitio del servidor reside detrás de un firewall.URL de administración: la URL utilizada para acceder a ArcGIS Server cuando se realizan operaciones administrativas en la red interna, por ejemplo,
https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis.Nota:
En el caso de un sitio de Notebook Server de varios equipos, utilice la URL de Web Adaptor o proxy inverso en este campo. Esto es necesario porque la URL de administración debe ser una URL que el portal pueda usar para comunicarse con todos los servidores del sitio, incluso cuando uno de ellos no esté disponible.
Nombre de usuario: el nombre de la cuenta del administrador principal del sitio que proporcionó al instalar ArcGIS Notebook Server.
Contraseña: la contraseña de la cuenta del administrador principal del sitio.
Haga clic en Siguiente.
Haga clic en la pestaña Configurar rol del servidor.
Active el rol de Notebook Server.
Haga clic en Guardar rol de servidor.
La pestaña Notebook aparece ahora en la cinta superior del portal. Al hacer clic en la pestaña Notebook, se abre un nuevo notebook.
Preparar notebooks de muestra para su uso
Su sitio de ArcGIS Notebook Server incluye una galería de notebooks de muestra. Estos notebooks de muestra presentan una variedad de flujos de trabajo en ciencia de datos, análisis espacial, administración de contenido y administración de SIG.
Muchos de los notebooks de muestra de la galería hacen referencia a capas de entidades alojadas y a otros elementos del portal, que se deben publicar primero. Para ello, ejecute el notebook de muestra Prepare portal items for notebooks. Este notebook publica varios archivos .csv, shapefiles .zip y archivos de definición de servicio, todos ellos incluidos en un directorio llamado files_to_publish.
Siga estos pasos para ejecutar el notebook:
Inicie sesión como usuario con privilegios para crear notebooks.
En la barra de navegación de su organización, haga clic en Notebooks.
Se abre la página de inicio de notebooks.
Haga clic en la pestaña Notebooks de muestra de Esri.
En la galería, localice y abra el notebook de muestra Administration - Prepare portal items for Esri sample notebooks.
Ejecute el notebook de muestra.
En el editor de notebooks, haga clic en Ejecutar > Ejecutar todas las celdas.
Si corresponde, se le pedirá que seleccione un sitio de ArcGIS Image Server en el que sus notebooks publicarán capas de imágenes.
Comparta los servicios creados por el notebook de muestra con su organización o con un grupo específico de usuarios de ArcGIS Notebooks.
Cuando el notebook termine de ejecutarse, todos los notebooks de muestra del portal estarán listos para ejecutarse.
A continuación, cree un rol personalizado (o varios roles) para que los autores de su notebook les otorguen los privilegios necesarios.
