Crear un rol personalizado para los autores del notebook
En el portal de ArcGIS Enterprise, los miembros solo pueden realizar una tarea cuando tienen asignado un rol de miembro que incluye el privilegio relacionado con dicha tarea. Por ejemplo, la publicación de capas de teselas alojadas está controlada por un privilegio, mientras que el registro de data stores está controlado por otro. El portal incluye varios roles predeterminados, cada uno con un conjunto de privilegios, pero los administradores del portal también pueden crear roles personalizados y configurarlos con los privilegios necesarios.
Crear un rol
Para que un miembro del portal abra, ejecute, cree y edite notebooks de ArcGIS, debe tener asignado uno o más de los siguientes privilegios en su cuenta:
  • El privilegio Crear y editar notebooks permite a los miembros abrir y ejecutar notebooks, incluidos notebooks compartidos y notebooks creados a partir de un archivo de notebook (*.ipynb) importado en el portal, así como crear y editar notebooks mediante el tiempo de ejecución Standard de ArcGIS Notebooks.
  • Se debe asignar el privilegio Notebooks avanzados, junto con el privilegio Crear y editar notebooks, para que un miembro cree y edite notebooks con el tiempo de ejecución del notebook Advanced.
  • El privilegio Programar notebooks permite a los miembros con uno de los privilegios anteriores o ambos programar la ejecución automática de un notebook mediante el panel Tareas del editor del notebook.
  • El privilegio Publicar herramientas web permite a los miembros con el privilegio Crear y editar notebooks crear parámetros y publicar notebooks como herramientas web desde el editor de notebooks.
  • El privilegio Webhooks de organización permite a los miembros configurar webhooks. Para configurar un webhook para la automatización del notebook, los miembros necesitarán el privilegio Crear y editar notebooks y, opcionalmente, el privilegio Notebooks avanzados.
  • El privilegio Ejecutar herramientas web permite a los miembros ejecutar herramientas web publicadas desde un notebook. Con este privilegio, los miembros no necesitan los privilegios Crear y editar notebooks ni Notebooks avanzados para ejecutar herramientas web publicadas desde un notebook.
    Nota:
    Los miembros que tengan el privilegio Crear y editar notebooks, Notebooks avanzados o Publicar herramientas web también pueden ejecutar herramientas web publicadas desde un notebook.
Sugerencia:
Los tiempos de ejecución del notebook se explican en Motores de contenedores y ArcGIS Notebook Server.
De forma predeterminada, estos privilegios solo se incluyen con el rol de administrador. Los autores de notebooks que no son administradores del portal necesitan tener asignado un rol personalizado que incluya un privilegio del notebook o ambos. A cada miembro solo se le puede asignar un rol cada vez. Para crear un rol personalizado (o varios roles personalizados) para sus autores de notebooks, siga estos pasos:
  1. Verifique que haya iniciado sesión como administrador del portal.
  2. Vaya a la página Organización > Configuración y haga clic en Roles de miembro.
    En esta página, puede ver los roles del portal, crear roles personalizados y asignar miembros a un rol.
  3. Haga clic en Crear rol.
  4. Proporcione un nombre y una descripción para el rol.
    El nombre debe ser único dentro de su organización y puede tener hasta 128 caracteres. El nombre y la descripción no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Administrador, Publicador, Usuario, Editor de datos y Visualizador no se pueden utilizar como nombres. La descripción puede tener hasta 250 caracteres.
  5. Asigne los privilegios necesarios al rol personalizado.
    Los autores de notebooks necesitan el privilegio Crear y editar notebooks como mínimo. Si también tienen asignado el privilegio Programar notebooks, pueden crear tareas para programar la ejecución automática del notebook. Estos dos privilegios se pueden encontrar en la categoría Contenido.
    Si los autores de notebooks van a utilizar el tiempo de ejecución del notebook Advanced, necesitan el privilegio Notebooks avanzados además del privilegio Crear y editar notebooks. El privilegio Notebooks avanzados se puede encontrar en la categoría Contenido y análisis.
    Si el autor del notebook pretende publicar el notebook como una herramienta web, necesitará los privilegios Publicar herramientas web y Crear y editar notebooks. Puede encontrar el privilegio Publicar herramientas web en la categoría Contenido de privilegios de administración.
    Si el autor de un notebook necesita el privilegio de creación de webhooks para automatizar notebooks, asigne el privilegio Webhooks de organización.
    Es posible que desee que los autores de su notebook realicen otras acciones desde sus cuentas del portal y algunas de ellas requieren otros privilegios del portal. Como mínimo, el rol personalizado que cree debe incluir los privilegios Crear, actualizar y eliminar contenido y Publicar capas de entidades alojadas, además de uno o ambos privilegios de notebook.
    Para crear un rol personalizado para los usuarios de la herramienta web que solo necesiten ejecutar herramientas web publicadas desde notebooks, asigne el privilegio Ejecutar herramientas web.
    Nota:
    No se requieren privilegios de notebook para ejecutar herramientas web publicadas desde notebooks.
  6. Revise los privilegios disponibles y seleccione aquellos que necesiten los autores de su notebook.
    Sugerencia:
    Puede rellenar la lista de privilegios con privilegios de otro rol. Haga clic en Importar configuración de un rol o plantilla existente y seleccione un rol como, por ejemplo, Publicador o Analista. Los privilegios incluidos en ese rol se activarán y podrá agregar los privilegios del notebook.
  7. Haga clic en Guardar rol cuando esté satisfecho con los privilegios incluidos con el rol personalizado.
  8. Para crear varios roles personalizados para los autores de notebooks (por ejemplo, para separar los autores de notebooks Standard y Advanced), repita los pasos del 3 al 7 para cada nuevo rol.
  9. Asigne el nuevo rol o roles personalizados a los miembros del portal existentes.
    1. Vaya a la página Miembros.
    2. Busque miembros por nombre, grupo o rol.
    3. Utilice el menú desplegable Rol para seleccionar el nuevo rol que desea asignar al miembro.
  10. Seleccione el rol que desea asignar a los miembros elegidos y haga clic en Asignar.
  11. Repita los pasos 9 y 10 para asignar miembros a otro rol personalizado.
Con este tema concluye la guía de instalación de ArcGIS Notebook Server. Consulte la sección Administrar de la documentación de ArcGIS Notebook Server para obtener información administrativa y flujos de trabajo.
