Instalar ArcGIS Notebook Server
Para instalar ArcGIS Notebook Server, puede ejecutar el asistente de instalación de ArcGIS Notebook Server o puede ejecutar la instalación desde una ventana de comandos. Para la última opción, consulte Instalar ArcGIS Notebook Server de forma automática.
Cada equipo con una instalación de ArcGIS Notebook Server requiere un archivo de autorización. Existen varias formas de registrar ArcGIS Notebook Server. Puede visitar My Esri para obtener un archivo de autorización (por correo electrónico, fax, teléfono o correo) antes de continuar con la instalación. También puede registrar ArcGIS Notebook Server con el Asistente de autorización de software que se abre una vez completada la instalación (este es el método recomendado).
Antes de iniciar la instalación, asegúrese de haber completado los pasos siguientes de los temas anteriores. Si está configurando un sitio de varios equipos, estos pasos se aplican a cada equipo.
  1. Compruebe que su equipo cumple los requisitos del sistema de ArcGIS Notebook Server.
  2. Modifique el firewall del equipo con ArcGIS Notebook Server para permitir la comunicación a través del puerto 11443 desde los equipos de su implementación de ArcGIS Enterprise.
  3. Obtenga la descarga del software, el archivo de autorización (si lo utiliza) y una o dos imágenes de contenedor Docker desde My Esri. El número de imágenes que recibe depende de su licencia.
  4. Instale Mirantis Container Runtime for ArcGIS Notebook Server o instale Docker Engine a partir de binarios.
  5. Instale Docker o Mirantis Container Runtime en su equipo.
Una vez completados los pasos anteriores, siga estos pasos para instalar ArcGIS Notebook Server con el asistente de instalación:
  1. Cree una cuenta de Windows para que la cuenta de ArcGIS Notebook Server sea la cuenta Ejecutar como de ArcGIS Notebook Server.
    Se recomienda utilizar una cuenta de dominio o una cuenta de Active Directory, como una cuenta de servicio administrada por un grupo (gMSA), que posiblemente deba solicitar al departamento de TI. Si optar por utilizar una cuenta de Windows local, el asistente de instalación puede crear la cuenta por usted.
  2. Ejecute el asistente de instalación de ArcGIS Notebook Server que descargó desde My Esri.
  3. Durante la instalación, proporcione una ubicación para el directorio de instalación, que contiene los archivos de ArcGIS Notebook Server. Especifique una ubicación en el equipo donde desee guardar estos archivos.
    La ubicación de instalación predeterminada en Windows es C:\Program Files\ArcGIS\notebookserver.
    La ubicación de instalación predeterminada en Linux es ${HOME}/arcgis/notebookserver.
    Nota:
    Debe ser un directorio local del equipo. No es posible instalar ArcGIS Notebook Server en un directorio de red compartido (carpeta montada de NFS). Las carpetas que usan caracteres especiales en los nombres (por ejemplo, $) no son compatibles.
    Nota:
    Los directorios de red compartidos ocultos o que usan caracteres especiales (por ejemplo, $) no son compatibles con ArcGIS Notebook Server.
    El asistente de autorización de software se abre al final de la instalación de ArcGIS Notebook Server.
  4. Utilice esta opción para autorizar la instalación con una licencia de ArcGIS Notebook Server.
    También puede abrir el asistente manualmente desde el menú Inicio.
    • Si tiene un archivo de autorización, por ejemplo, un archivo .prvc y tiene acceso a Internet en su equipo, seleccione la opción Recibí un archivo de autorización de Esri y estoy listo para finalizar el proceso de autorización. A continuación, examine el archivo y cárguelo antes de continuar.
    • Si tiene un código de autorización del Servicio de atención al cliente de Esri, seleccione la opción Instalé mi software y necesito autorizarlo.
    • Si su equipo de ArcGIS Notebook Server está en un entorno desconectado de Internet, seleccione la opción de archivo de autorización y cargue el archivo .prvc. El asistente generará un archivo de salida para enviar a Esri; después recibirá un archivo .ecp para completar el proceso de autorización.
  5. Modifique los privilegios de su SO para permitir a systemd arrancar y administrar procesos en ArcGIS Notebook Server.
    1. En un terminal, cambie al usuario raíz.
    2. Copie el archivo de unidades <ArcGIS Notebook Server install directory>/framework/etc/scripts/agsnotebook.service en /etc/systemd/system. Cambie los permisos de archivo de este archivo reubicado de 700 a 600.
    3. Aún como usuario raíz, ejecute el siguiente comando:
    # systemctl enable agsnotebook.service
    1. Reinicie el servicio de systemd y compruebe su estado para verificar que se haya configurado correctamente.
       # systemctl stop agsnotebook.service
       # systemctl start agsnotebook.service
       # systemctl status agsnotebook.service
    1. Termine la sesión del usuario raíz.
    2. Reinicie el sistema operativo y verifique que ArcGIS Notebook Server se inicie correctamente.
Si está configurando un sitio de ArcGIS Notebook Server de varios equipos, repita los pasos de instalación para cada equipo. Cuando todo el software de ArcGIS Notebook Server esté instalado y autorizado, consulte Configurar ArcGIS Notebook Server después de la instalación.
