Instalar ArcGIS Notebook Server automáticamente
Puede instalar y autorizar ArcGIS Notebook Server utilizando parámetros de línea de comandos, en lugar de utilizar el asistente de instalación.
Sugerencia:
El modo de instalación que elija determina el modo de desinstalación predeterminado. Por ejemplo, si instala automáticamente desde la línea de comandos, la opción de desinstalación predeterminada es la desinstalación automática desde la línea de comandos.
Antes de instalar ArcGIS Notebook Server, consulte los requisitos del sistema.
Nota:
Los parámetros de línea de comandos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Si tiene problemas para hacer que funcione la instalación, compruebe que las mayúsculas/minúsculas coincidan con cada propiedad como se muestra en los ejemplos de código siguientes.
Preparación para instalar ArcGIS Notebook Server
Antes de continuar con la instalación, siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en My Esri y obtenga los archivos necesarios. Necesita lo siguiente:
    • La descarga de su software ArcGIS Notebook Server.
    • Su archivo de autorización.
    • Una imagen de contenedor Docker, o ambas, en función de su licencia. Estas imágenes de contenedor contienen todos los componentes necesarios para la ejecución de ArcGIS Notebooks. Para obtener más información, consulte Motores de contenedores y ArcGIS Notebook Server.
  2. Verifique que cada equipo en el que instalará ArcGIS Notebook Server cumpla los requisitos del sistema.
  3. Modifique el firewall de cada equipo para permitir la comunicación en el puerto 11443, que utiliza ArcGIS Notebook Server.
Especificar la ubicación de instalación
De forma predeterminada, ArcGIS Notebook Server se instala en C:\Program Files\ArcGIS\NotebookServer\.
Si lo desea, utilice la propiedad INSTALLDIR para cambiar la ubicación de instalación de ArcGIS Notebook Server desde esta ubicación predeterminada. Si no ejecuta este comando, se utiliza la ubicación predeterminada.
<setup directory>\setup.exe /qb INSTALLDIR=C:\NotebookServer ACCEPTEULA=yes
Asegúrese de que el usuario tiene permisos completos al directorio de instalación de ArcGIS Notebook Server. La cuenta de usuario utilizada para instalar ArcGIS Notebook Server es la cuenta utilizada para ejecutar el software.
Configurar la cuenta de Windows
La cuenta de ArcGIS Notebook Server se debe configurar cuando el software se instala de forma automática. Para los sistemas de producción, se recomienda designar una cuenta preexistente que resida en su dominio o Active Directory y que cumpla las políticas de seguridad de la organización.
Si no se utilizan los parámetros de línea de comandos para configurar la cuenta de ArcGIS Notebook Server en instalaciones automáticas, la cuenta se establece en la cuenta del sistema local.
Utilice los siguientes parámetros de línea de comandos para configurar la cuenta.
Aprobar directamente las credenciales de la cuenta
Precaución:
Si la cuenta de ArcGIS Notebook Server no se define durante una instalación automática (/qb) o las credenciales no son válidas, la instalación mostrará un mensaje de advertencia durante el proceso. El mensaje se puede cerrar haciendo clic en Aceptar. En estas circunstancias, la cuenta de ArcGIS Notebook Server se establece como la cuenta del sistema local.
  • USER_NAME=<operating system account>
    La cuenta puede ser una cuenta de dominio o una cuenta local. Si está utilizando una cuenta de dominio, esta ya debe existir. Si está utilizando una cuenta local, la cuenta se crea si no existe ya. Si la cuenta no es válida, aparece un cuadro de mensaje durante la instalación que indica que la cuenta o la contraseña no son válidas.
  • MSA=TRUE
    Este parámetro solo debe usarse con una cuenta de servicio administrada. Ya debe existir una cuenta de servicio administrada en el dominio. No use este parámetro con una cuenta local o una cuenta de dominio con contraseña. Una cuenta de servicio administrada no utiliza el parámetro PASSWORD.
  • PASSWORD=<account password>
    Esta es la contraseña de la cuenta especificada para el parámetro USER_NAME. Si la contraseña no es válida, aparece un cuadro de mensaje durante la instalación que indica que la cuenta o la contraseña no son válidas.
Vea los ejemplos a continuación.
Utilizar una cuenta de dominio
<path to the ArcGIS Notebook Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes USER_NAME=mydomain\mydomainaccount PASSWORD=my.password
Utilizar una cuenta local nueva o existente
<path to the ArcGIS Notebook Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password
Utilizar una cuenta de servicio administrada
<path to the ArcGIS Notebook Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes MSA=TRUE USER_NAME=mydomain\mymsa
Importar las credenciales de la cuenta desde un archivo
También puede utilizar un archivo de configuración del servidor para importar las credenciales de su cuenta de Windows. Puede exportar los archivos de configuración del servidor durante la instalación de ArcGIS Notebook Server y utilizarlos en futuras instalaciones. Para importar credenciales de un archivo de configuración del servidor existente, defina estos dos parámetros:
  • ACCOUNT: si va a importar credenciales desde un archivo, defina este parámetro como UseConfigFile (utilizando exactamente las mismas mayúsculas y minúsculas). Este es el único valor válido para este parámetro.
  • CONFIGPATH: especifique la ruta completa y el nombre del archivo de configuración del servidor que va a utilizar.
    <setup directory>\setup.exe /qb ACCOUNT=UseConfigFile CONFIGPATH=\\networkmachine\serverconfigs\standardaccount.xml ACCEPTEULA=yes
Exportar credenciales a un archivo de configuración del servidor
Puede exportar las credenciales de la cuenta utilizada en la instalación actual de ArcGIS Notebook Server para utilizarlas en una instalación futura. El archivo de configuración del servidor que se crea es un archivo .xml cifrado.
Al exportar un archivo de configuración del servidor a un recurso compartido en la red, la cuenta del sistema local del equipo donde se instala ArcGIS Notebook Server debe disponer de permiso de escritura en el recurso compartido en la red. Por ejemplo, si instala ArcGIS Notebook Server en un equipo llamado Turing, la cuenta del sistema local de Turing debe disponer del permiso de escritura en el recurso compartido en la red. Si no se establecen estos permisos, es posible que el archivo de configuración del servidor no se exporte correctamente.
Nota:
Si no está seguro de cómo se establecen los permisos del recurso compartido en red, póngase en contacto con el administrador del sistema o exporte el archivo de configuración del servidor localmente y cópielo después en el recurso compartido en red.
Utilice los dos parámetros de línea de comandos siguientes para exportar las credenciales de la cuenta de ArcGIS Notebook Server a un archivo de configuración del servidor:
  • EXPORTCONFIG: establezca este parámetro en Yes para exportar la información de la cuenta definida para los parámetros USER_NAME y PASSWORD a un archivo de configuración del servidor. Este parámetro está establecido como No de manera predeterminada.
  • CONFIGPATH: especifique la ruta completa y el nombre del archivo de configuración del servidor que desea crear, incluida la extensión de archivo .xml. La carpeta especificada ya debe existir.
  1. Agregue su cuenta de usuario del SO (la cuenta que instalará ArcGIS Notebook Server) a un grupo Unix denominado docker. Este flujo de trabajo está documentado en el sitio web de Docker.
    Nota:
    No se admite la instalación de ArcGIS Notebook Server con la cuenta raíz.
Instalar ArcGIS Notebook Server automáticamente a partir de la línea de comandos
Siga estos pasos para instalar ArcGIS Notebook Server automáticamente a partir de la línea de comandos.
De forma predeterminada, ArcGIS Notebook Server se instalará en ${HOME}/arcgis/notebookserver.
  1. Abra un shell de comandos como el usuario que ejecutará ArcGIS Notebook Server. Vaya al directorio donde descargó el archivo tar.gz de ArcGIS Notebook Server desde My Esri.
  2. Descomprima el archivo tar.gz con el siguiente comando:
    tar -xvzf ArcGIS_Notebook_Server_Linux_<version>.tar.gz
  3. Vaya al directorio donde descomprimió el archivo y a <untar directory>/Documentation/EULA.pdf. Lea el acuerdo de licencia.
  4. Desde el directorio, ejecute el programa de instalación de manera automática y autorícelo con un archivo .prvc. La sintaxis es la siguiente:
    <untar directory>/Setup -m silent -l yes -a <full path to .prvc file>
    Estos son los parámetros de la herramienta de línea de comandos:
    El parámetro
    Descripción
    -m; --mode MODE
    (Opcional) El modo de instalación: silent o GUI. La opción predeterminada es GUI.
    -l; --license-agreement CHOICE
    Es necesario para el modo automático; o bien yes o nada. Sí indica que ha leído y está de acuerdo con el Contrato marco de Esri (E204, E300). Puede revisar el acuerdo en cualquier momento.
    -a; --authorization-file PATH_TO_FILE
    (Opcional) La ruta de archivo absoluta al archivo de autorización o aprovisionamiento proporcionado por Esri.
    Si no se utiliza esta opción, debe autorizar el software después de la instalación, como se detalla en la siguiente sección.
    -d; --directory DIRECTORY
    (Opcional) De forma predeterminada, ArcGIS Notebook Server se instala en su directorio $. DIRECTORY especifica otro directorio de instalación.
    La ruta /arcgis/notebookserver/ se añade al directorio de instalación.
    Se debe escribir el nombre del directorio de instalación en minúsculas. Las muestras y los datos incluidos en la instalación requieren que la ruta de los datos esté en minúsculas.
    -v; --verbose
    (Opcional) Ejecute el instalador en modo detallado.
    -h; --help
    Muestra la ayuda de la línea de comandos y se cierra.
    -e; --examples
    Muestra ejemplos de uso de cada opción y se cierra.
  5. Modifique los privilegios de su SO para permitir a systemd arrancar y administrar procesos en ArcGIS Notebook Server. Esto permite que el servicio se inicie inmediatamente cuando se inicia el equipo.
    1. En un terminal, cambie al usuario raíz.
    2. Copie el archivo de unidades <ArcGIS Notebook Server install directory>/framework/etc/scripts/agsnotebook.service en /etc/systemd/system. Cambie los permisos de archivo de este archivo reubicado de 700 a 600.
    3. Aún como usuario raíz, ejecute el siguiente comando:
    # systemctl enable agsnotebook.service
    1. Reinicie el servicio de systemd y compruebe su estado para verificar que se haya configurado correctamente.
       # systemctl stop agsnotebook.service
       # systemctl start agsnotebook.service
       # systemctl status agsnotebook.service
    1. Termine la sesión del usuario raíz.
    2. Reinicie el sistema operativo y verifique que ArcGIS Notebook Server se inicie correctamente.
Autorizar el software de manera automática
Si no autorizó el software durante la instalación, ejecute SoftwareAuthorization.exe con la siguiente sintaxis para autorizar ArcGIS Notebook Server de manera automática. El archivo de autorización o aprovisionamiento debe tener completa toda la información del usuario antes de ejecutarlo.
Si tiene un archivo de autorización y su equipo está conectado a Internet:
<ArcGIS Notebook Server install directory>\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /S /Ver <Version> /LIF <full path and name of authorization file>
Si no autorizó el software durante la instalación, ejecute la autorización de software con la siguiente sintaxis para autorizar ArcGIS Notebook Server de manera automática. Ejecute el siguiente comando para ver todas las opciones de autorización:
<ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/authorizeSoftware --help
Autorizar con un entorno sin conexión
Puede autorizar ArcGIS Notebook Server en un entorno desconectado utilizando un archivo de aprovisionamiento (.prvc). Durante el proceso, se genera un archivo para que lo envíe a Esri y complete el proceso.
  1. En la ventana de comandos, ejecute el comando que se indica a continuación, una vez completada la instalación de ArcGIS Notebook Server:
    <ArcGIS Notebook Server install directory>\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /F <full path to the .prvc file> /O <full path to authorization file output>
    <ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .prvc file> -o <full path to authorization file output>
  2. Una vez creado el archivo de información de salida, realice una de las siguientes acciones:
    • Vaya al sitio de autoservicio de Esri. Siga las instrucciones de la pantalla para cargar el archivo de información de autorización y descargue su archivo de autorización .ecp.
    • Envíe el archivo de información de autorización por correo electrónico a la dirección authorize@esri.com. Esri le devolverá el archivo de autorización .ecp en un correo electrónico.
  3. Una vez que haya recibido el archivo de autorización .ecp por uno de los métodos indicados, ejecute de nuevo el script authorizeSoftware para procesarlo y completar el proceso de autorización del servidor:
    <ArcGIS Notebook Server install directory>\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /F <full path to the .ecp file>
    <ArcGIS Notebook Server install directory>/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .ecp file>
Repita este flujo de trabajo en cada equipo en el que desee instalar ArcGIS Notebook Server.
Una vez instalado todo el software, configure ArcGIS Notebook Server y cree su sitio de servidor. Existe una opción para crear el sitio mediante la utilidad de línea de comandos createsite.
