Notificaciones de mensajes de advertencia de la aplicación
Cuando ArcGIS Pro detecta ciertas condiciones de error, la aplicación puede mostrar un mensaje de advertencia. Los mensajes de advertencia y los pasos a seguir para resolverlos se describen en las secciones y los temas relacionados que figuran a continuación.
Memoria insuficiente
Si el uso de la memoria del equipo aumenta hasta el punto en el que ArcGIS Pro no puede funcionar normalmente, se puede recibir la siguiente advertencia:
A su equipo le queda poca memoria. Para liberar memoria, pruebe a cerrar aplicaciones que no necesite y guarde el trabajo antes de continuar.
Si recibe esta advertencia, guarde su trabajo y cierre las aplicaciones que no sean esenciales. También puede probar a cerrar y volver a abrir ArcGIS Pro. Si esta advertencia aparece con frecuencia, considere actualizar la memoria del equipo (RAM).
Error de renderización
La interfaz de usuario de ArcGIS Pro está construida con Windows Presentation Framework (WPF), parte de Microsoft .NET Framework. De forma predeterminada, WPF dibuja la interfaz de usuario con una renderización acelerada por hardware que utiliza el adaptador gráfico del equipo. Si el método de renderización predeterminado falla, por ejemplo, debido a controladores gráficos de vídeo obsoletos, errores del hardware de vídeo o por agotamiento de la memoria, ArcGIS Pro cambia temporalmente de la renderización de WPF a la renderización de software y muestra la siguiente advertencia:
Se ha detectado un error de renderización de .NET (WPF). Pruebe a actualizar el controlador de su dispositivo de vídeo o plantéese deshabilitar la renderización de hardware WPF.
Si la advertencia aparece con frecuencia, considere actualizar los controladores gráficos o el hardware gráfico. Si estas opciones no resuelven o no son posibles, puede deshabilitar la aceleración de hardware de todas las aplicaciones WPF del equipo con una configuración de la clave de registro.
Precaución:
El registro del sistema solo lo deben modificar usuarios avanzados.
Portapapeles ocupado
Los comandos Cortar, Copiar y Pegar utilizan el Portapapeles de Windows para almacenar y recuperar datos. Si el portapapeles está ocupado procesando una gran cantidad de datos, puede aparecer la siguiente advertencia:
El portapapeles de Windows está ocupado en estos momentos o no puede procesar su solicitud. Espere a que la operación actual se complete o pruebe a reducir la cantidad de datos que va a intentar copiar o pegar.
Dado que todas las aplicaciones que se ejecutan en el equipo comparten el portapapeles, es posible que no sea ArcGIS Pro la que esté bloqueando el portapapeles. Puede esperar e intentarlo de nuevo o puede cerrar otras aplicaciones que puedan estar bloqueando el portapapeles.
