VDI local de Citrix
Citrix Virtual Apps and Desktops proporciona una solución de infraestructura de escritorio virtual (VDI) local capaz de aportar a ArcGIS Pro una experiencia de usuario optimizada. Citrix es una plataforma de VDI muy utilizada que admite una unidad de procesamiento de gráficos (GPU) compartida o de paso a través a la máquina virtual (VM).
Nota:
ArcGIS Pro no es compatible con Citrix XenApp (Citrix Virtual Apps, donde las aplicaciones se publican en servidores de terminales y los recursos se comparten. Cada usuario debe ejecutar ArcGIS Pro en una VDI dedicada con recursos GPU asignados.
La compatibilidad con GPU Citrix Hypervisor permite a la máquina virtual realizar el procesamiento de DirectX o OpenGL llamadas generadas por ArcGIS Pro en la GPU en lugar de en la unidad central de procesamiento (CPU). Esto permite a ArcGIS Pro ofrecer representación en pantalla 3D y una experiencia de usuario optimizada en un entorno virtualizado.
Los requisitos de hardware y el flujo de trabajo para la implementación de ArcGIS Pro con la tecnología de VDI Citrix se describen a continuación.
Recurso de VDI
Comprender su organización, sus usuarios y el software que pretende implementar es importante para una implementación de VDI satisfactoria. En la Guía del usuario de Citrix Virtual Apps and Desktops y Desktops se ofrece información fundamental sobre la metodología de implementación de Citrix de Definir, evaluar, diseñar, implementar y monitorizar, así como de las herramientas necesarias.
Requisitos de hardware
El hardware de servidor necesario para virtualizar ArcGIS Pro con Citrix comparte una arquitectura común: servidores 2U con procesadores actuales, 256 GB de RAM o más, almacenamiento adecuado y GPU que se pueden compartir o de paso a través. La GPU permite a una copia virtualizada de ArcGIS Pro para ofrecer una representación en pantalla en 3D y una experiencia de usuario optimizada. Las GPU probadas actualmente que proporcionan este rendimiento son las siguientes GPU NVIDIA diseñadas para virtualización:
  • NVIDIA T4
  • NVIDIA A2, A10, A40
  • NVIDIA L4, L40s
Seleccionar el hardware de servidor
ArcGIS Pro utiliza hardware compatible con GPU para proporcionar una experiencia de usuario aceptable en un entorno virtual. Es importante seleccionar un hardware de servidor correcto que sea compatible el suministro de ArcGIS Pro. Para asegurarse de que el servidor que pretende adquirir sea compatible con una vGPU NVIDIA, consulte Catálogo del sistema aceptable de NVIDIA.
Los siguientes son ejemplos de las especificaciones de hardware requeridas:
  • Intel Xeon Gold 6458Q 3,1G, 32C/64T, 16GT/s, 60 M de caché, Turbo, HT (350 W) DDR5-4800
  • Dos GPU NVIDIA L40, PCIe, 300W, 48 GB pasivos, doble ancho, altura completa
  • 256 GB RDIMM, 4800MT/s Octo Rank (8 RDIMM)
  • Cinco unidades de disco duro SATA de lectura intensiva SSD de 960 GB con RAID 6
Seleccionar una GPU
Las GPU son esenciales para el suministro de ArcGIS Pro. La selección de la o las GPU correctas depende del tipo de servidor, las cargas de ArcGIS Pro que se necesita soportar y la densidad de VM o servidores. Para determinar el tipo de GPU que es la más adecuada para su implementación de VDI, consulte GPU virtual NVIDIA.
Instalar componentes de Citrix Hypervisor
Para implementar correctamente ArcGIS Pro con Citrix Hypervisor, también debe instalar los componentes siguientes:
  • Citrix Hypervisor (8.x o mayor)
  • Citrix Studio y Citrix Director para administrar y realizar la monitorización del hipervisor y los recursos.
  • Servicios de creación de equipos (MCS) o Citrix Provisioning (PVS) para la implementación de VM
Para obtener más información, consulte la documentación del producto de Citrix.
Instalar NVIDIA vGPU Manager
El siguiente paso es instalar el NVIDIA vGPU Manager. Para ello, es necesario instalar el paquete de software vGPU de NVIDIA apropiado. Desde el portal de licencias de NVIDIA, descargue el archivo que incluye los controladores de host y los controladores de máquina virtual invitada necesarios. Los pasos básicos son los siguientes:
  1. Cargue el paquete vGPU de NVIDIA en el host.
  2. Ponga el host en el modo de mantenimiento.
  3. Instale el paquete de software vGPU utilizando las herramientas de línea de comando de Citrix Hypervisor.
Para obtener más información, consulte la guía de implementación de vGPU de NVIDIA.
Crear y configurar las máquinas virtuales
Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) debe estar instalado en cada VM. El VDA habilita la comunicación entre la máquina virtual y la infraestructura de Citrix, y permite sesiones de ArcGIS Pro aceleradas por GPU. Una vez instalado el VDA, configure la máquina virtual con un perfil de NVIDIA vGPU Manager que tenga correlación con la carga de trabajo prevista.
Citrix optimiza los gráficos remotos mediante HDX 3D Pro, que proporciona el mejor rendimiento para la representación en pantalla 3D ArcGIS Pro y las tareas que requieren un uso intensivo de la GPU.
Conectar el cliente
Citrix Workspace App es el software cliente que se utiliza para conectarse a máquinas virtuales. Los clientes están disponibles para Windows, macOS, iOS, Android y Linux. Una vez instalado, los usuarios se conectan a Citrix Virtual Apps and Desktops a través de Citrix StoreFront o Citrix Gateway.
Los clientes de conexión incluyen lo siguiente:
  • Protocolo de escritorio remoto (RDP)
  • Citrix Workspace App
  • HDX 3D Pro
