Virtualización local
Los entornos de virtualización local ofrecen una sólida compatibilidad con ArcGIS Pro, utilizando tanto la configuración vGPU como la configuración GPU pass-through. Las principales plataformas de virtualización, como VMware Horizon, Citrix Virtual Apps and Desktops y Nutanix AHV, utilizan la tecnología vGPU de NVIDIA para ofrecer escritorios virtuales de alto rendimiento y con gran riqueza gráfica que presentan una correlación con la experiencia de una estación de trabajo física.
Citrix Virtual Apps no está entre las soluciones recomendadas de virtualización de aplicaciones, debido su gestión limitada de GPU para ArcGIS Pro.
Con las soluciones locales, los usuarios se benefician de interacciones fluidas y de alta fidelidad, como una navegación fluida por los mapas, representación en pantalla en 3D y análisis espacial, con el mismo rendimiento que un equipo local de alta potencia. Los administradores de sistemas se benefician de una administración centralizada de los recursos, una mayor predicción del rendimiento y implementaciones escalables.
En los demás temas de ayuda de esta sección se describe lo que se necesita para configurar los entornos de VMWare y VDI Citrix de manera que sean compatibles con ArcGIS Pro.
Opciones de GPU
ArcGIS Pro utiliza aceleración de hardware de DirectX y OpenGL. Se admitirán dos configuraciones de GPU: vGPU (GPU con uso compartido) y paso de GPU. Con la vGPU, varios servidores virtuales comparten una única GPU, lo que proporciona escalabilidad y eficiencia. Con la configuración de paso directo de GPU, una sola GPU se dedica a una máquina virtual, lo que ofrece el mejor rendimiento para cargas de trabajo 3D exigentes con una menor densidad de máquinas virtuales.
Orientación de hardware y perfiles de VM
Esri y sus partner de hardware recomiendan configuraciones de servidor robustas. Entre ellos se incluyen CPU multinúcleo de alta frecuencia, grandes cantidades de RAM, almacenamiento optimizado y GPU de NVIDIA certificadas para virtualización, por ejemplo, L4, L40, A10, A40 y T4.
Más información sobre las máquinas virtuales locales
Las plataformas virtuales admitidas incluyen las siguientes:
  • VMware Horizon: este producto es totalmente compatible con implementaciones de vGPU de uso compartido y GPU de paso para ArcGIS Pro.
  • Citrix Virtual Apps and Desktops: este producto es compatible con ArcGIS Pro con la configuración adecuada de la GPU (uso compartido o de paso), pero no a través de métodos de entrega solo para aplicaciones.
  • Microsoft Hyper-V: este producto admite implementaciones de paso directo de GPU (asignación de dispositivos discretos [DDA]), con adecuada adecuación para cargas de trabajo gráficas más ligeras.
  • Nutanix AHV: este producto es compatible con máquinas virtuales respaldadas por GPU y se suele utilizar junto con Citrix Virtual Apps and Desktops para ofrecer ArcGIS Pro en infraestructuras en las que el entorno de hardware está completamente virtualizado.
Nota:
No se admite la implementación de ArcGIS Pro mediante un entorno de host de servicios de escritorio remoto (RDSH). Los entornos RDSH no pueden administrar el uso compartido o la programación de la GPU de forma eficaz, lo que da lugar a un rendimiento deficiente e inconsistente, especialmente en escenarios 3D multiusuario.
Consideraciones de rendimiento y controladores
  • Las versiones del controlador de la GPU deben ser coherentes entre los hosts del hipervisor y las máquinas virtuales invitadas. Es posible que las versiones incompatibles provoquen problemas de representación en pantalla, fallos en las aplicaciones o un rendimiento deficiente.
  • Ejecutar ArcGIS Pro sin aceleración de hardware (por ejemplo, si la GPU no está disponible) obliga a la CPU a realizar la representación en pantalla por software, lo que es posible que afecte significativamente al rendimiento gráfico.
