Ajustes de edición
Los administradores del sistema pueden administrar muchos ajustes de la aplicación de usuario de ArcGIS Pro.
La configuración que se describe a continuación se encuentra en el elemento Editing del archivo Pro.settingsConfig.
Más información sobre opciones de edición
RequireExplicitStartEditing
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Sesión > Habilitar y deshabilitar edición en la pestaña Editar para acceder al ajuste correspondiente.
Los valores posibles son los siguientes:
truefalse(predeterminado)
Nota:
Esta opción debe habilitarse manualmente para poder bloquear el ajuste.
A continuación, se muestra un ejemplo de este ajuste.
<RequireExplicitStartEditing isLocked="false">false</RequireExplicitStartEditing>
SelectWorkspace
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Sesión > Habilitar y deshabilitar edición en la pestaña Editar y elija Sesión de edición de espacio de trabajo única para acceder al ajuste correspondiente.
Nota:
Esta configuración funciona con RequireExplicitStartEditing como sigue:
Si
RequireExplicitStartEditingno se ha especificado en el archivo de configuración y se especificaSelectWorkspace,SelectWorkspacese ignora.Si
RequireExplicitStartEditingse ha especificado en el archivo de configuración y no se especificaSelectWorkspace, Sesión de edición de espacio de trabajo múltiple se habilita de forma predeterminada.
<SelectWorkspace isLocked="true">true</SelectWorkspace>
ShowSaveDialog
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Sesión > Mostrar cuadro de diálogo para confirmar las ediciones guardadas para acceder al ajuste correspondiente.
true(predeterminado)false
Nota:
Cuando este ajuste está bloqueado con el valor establecido en true, se deshabilita la opción No mostrar este cuadro de diálogo de nuevo en el cuadro de diálogo Guardar ediciones.
<ShowSaveDialog isLocked="true">true</ShowSaveDialog>
ShowDiscardDialog
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Sesión > Mostrar cuadro de diálogo para confirmar las ediciones descartadas para acceder al ajuste correspondiente.
Nota:
Cuando este ajuste está bloqueado con el valor establecido en true, se deshabilita la opción No mostrar este cuadro de diálogo de nuevo en el cuadro de diálogo Descartar ediciones.
<ShowDiscardDialog isLocked="true">true</ShowDiscardDialog>
EnforceAttributeValidation
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en General > Atributos > Aplicar validación de atributos para acceder al ajuste correspondiente.
<EnforceAttributeValidation isLocked="true">false</EnforceAttributeValidation>
WarnOnDelete
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en General > Productividad > Mostrar cuadro de diálogo para confirmar la eliminación de datos para acceder al ajuste correspondiente.
Nota:
Cuando este ajuste está bloqueado con el valor establecido en true, se deshabilita la opción No mostrar este mensaje de nuevo en el cuadro de diálogo Eliminar.
<WarnOnDelete isLocked="true">true</WarnOnDelete>
NewLayersEditable
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Sesión > Hacer editables las nuevas capas agregadas de manera predeterminada para acceder al ajuste correspondiente.
<NewLayersEditable isLocked="true">false</NewLayersEditable>
AutoSaveEdits
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Sesión > Guardar ediciones automáticamente para acceder al ajuste correspondiente.
time,<integer>, donde el número entero representa un número de minutos entre 1 y 1440. El valor se establece en 10 de forma predeterminada si no se especifica ningún número entero o si está fuera del rango.operation,<integer>, donde el número entero representa un número de operaciones de edición entre 1 y 100. El valor se establece en 30 de forma predeterminada si no se especifica ningún número entero o si está fuera del rango.
Nota:
De forma predeterminada, las ediciones no se guardan automáticamente. Si isLocked se establece en true y se especifica el ajuste time u operation, las ediciones se guardan automáticamente y el usuario no puede cambiar el ajuste ni sus valores. Si isLocked se establece en true y no se especifica ninguno de los dos ajustes, el usuario no puede guardar las ediciones automáticamente.
<AutoSaveEdits isLocked="true">time,1</AutoSaveEdits>
SaveWithProject
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Sesión > Guardar ediciones al guardar proyecto para acceder al ajuste correspondiente.
<SaveWithProject isLocked="true">false</SaveWithProject>
WarnOnDiscardAttribute
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en General > Atributos > Ediciones de atributos sin confirmar para acceder al ajuste correspondiente.
prompt(predeterminado)applydiscard
Nota:
Cuando este ajuste está bloqueado con el valor establecido en prompt, se deshabilita la opción Recordar elección y no volver a mostrar este mensaje del cuadro de diálogo Atributos.
<WarnOnDiscardAttribute isLocked="false">apply</WarnOnDiscardAttribute>
WarnOnDiscardGeometry
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en General > Geometría > Ediciones de geometría sin confirmar para acceder al ajuste correspondiente.
Nota:
Cuando este ajuste está bloqueado con el valor establecido en prompt, se deshabilita la opción Recordar elección y no volver a mostrar este mensaje del cuadro de diálogo de la herramienta de edición.
<WarnOnDiscardGeometry isLocked="false">prompt</WarnOnDiscardGeometry>
MoveToolActivationAfterPaste
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en General > Productividad > Activar la herramienta Mover tras todas las operaciones de pegado para acceder al ajuste correspondiente.
<MoveToolActivationAfterPaste isLocked="true">true</MoveToolActivationAfterPaste>
AutoApplyAttributes
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en General > Atributos > Aplicar ediciones de atributo automáticamente para acceder al ajuste correspondiente.
Nota:
Cuando este ajuste está bloqueado, se deshabilita el botón de alternancia Auto Aplicar en el panel Atributos.
<AutoApplyAttributes isLocked="true">true</AutoApplyAttributes>
SelectLayerNodeAttributes
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en General > Atributos > Resaltar capa en cambio de selección para acceder al ajuste correspondiente.
<SelectLayerNodeAttributes isLocked="true">false</SelectLayerNodeAttributes>
EnableAnnoRotate
En la interfaz de usuario, en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Anotación > Edición de anotaciones > Habilitar rotar para acceder a la configuración correspondiente.
<EnableAnnoRotate isLocked="true">true</EnableAnnoRotate>
EnableAnnoResize
En la interfaz de usuario, en la pestaña Ediar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Anotación > Edición de anotaciones > Habilitar cambio de tamaño para acceder a la configuración correspondiente.
<EnableAnnoResize isLocked="true">true</EnableAnnoResize>
