Opciones de proyecto y de aplicación para editar
Las opciones de proyecto y aplicación le permiten personalizar los ajustes predeterminados para ArcGIS Pro. Los ajustes predeterminados para editar datos de entidades están disponibles en el cuadro de diálogo Opciones del proyecto, en la pestaña lateral Edición.
Al personalizar las opciones para la edición, tenga en cuenta lo siguiente:
Las opciones del proyecto solo se aplican al proyecto que está abierto. Si no hay ningún proyecto abierto no están habilitadas.
Las opciones de aplicación se aplican a todos los proyectos nuevos. Afectan al proyecto activo y a los proyectos existentes al volver a abrirlos.
Para establecer las preferencias para la asignación de campos, la alineación, la cuadrícula de referencia y los modos de restricción, haga clic en Configuración del editor
en la pestaña de la cinta Editar, en el grupo Administrar ediciones.
Para acceder rápidamente a las opciones de edición, haga clic en el selector del cuadro de diálogo Opciones de edición
de la pestaña de la cinta Editar, en el grupo Administrar ediciones.
Unidades
Las opciones de unidad del proyecto definen las unidades de medición disponibles para las herramientas de edición en un mapa o una escena. Permiten editar o digitalizar datos utilizando unidades distintas de los datos de entidades de origen. Estos ajustes están disponibles en el cuadro de diálogo Opciones, en la pestaña Unidades.
Para conocer los pasos para agregar o cambiar unidades para la edición, consulte Establecer las opciones para la edición.
Administración de versiones
Las opciones para la administración de versiones le permiten establecer el tipo de control de versiones y el método de resolución de conflictos para los flujos de trabajo que editan versiones aisladas de datos y fusionan los cambios de nuevo en una versión publicada. Estos ajustes están disponibles en el cuadro de diálogo Opciones, en la pestaña Administración de versiones.
Para conocer los pasos necesarios para cambiar las opciones de administración de versiones, consulte Establecer opciones de versionado.
Selecciones
Las opciones de selección establecen el comportamiento predeterminado para las herramientas de selección interactivas. Estos ajustes están disponibles en el cuadro de diálogo Opciones, en la pestaña Selección.
Para obtener una referencia rápida sobre la configuración de las opciones de selección más utilizadas al editar datos de entidad, consulte Establecer las opciones de selección para la edición.
Ajustes administrativos
Los ajustes administrativos son subconjuntos de las opciones del proyecto y de la aplicación que un administrador del sistema puede configurar mediante programación. Se indican en las siguientes tablas. Si un ajuste aparece bloqueado en el cuadro de diálogo Opciones, consulte al administrador del sistema.
Para obtener una lista de los ajustes del administrador para la edición de sesiones, consulte Ajustes de edición.
Sesiones de edición
Las opciones de la sesión de edición le permiten mantener activadas las herramientas de edición o activarlas manualmente en la pestaña Editar de la cinta y ejecutar una sesión de edición de espacio de trabajo múltiple o una sesión de edición de espacio de trabajo única.
Para conocer los pasos para cambiar las opciones de la sesión de edición, consulte Configurar opciones de edición de sesión.
Configuración |
Descripción |
Configuración del administrador |
Habilitar o deshabilitar la edición desde la pestaña Editar |
Requiere que las herramientas de edición se habiliten y deshabiliten manualmente en la pestaña de la cinta Editar y debe configurarse para ejecutar sesiones de edición de espacio de trabajo múltiple o única. Desactive esta opción para mantener habilitadas las herramientas de edición y permitir que ArcGIS Pro administre automáticamente las sesiones de edición de espacio de trabajo. Esta es la configuración predeterminada. |
Sesión de edición de espacio de trabajo múltiple |
Establece la opción para habilitar manualmente herramientas de edición para que ArcGIS Pro pueda seleccionar un espacio de trabajo e iniciar automáticamente una sesión de edición cuando se creen o modifiquen datos. La sesión de edición se detiene automáticamente cuando se guardan o descartan ediciones. Este ajuste está disponible cuando está habilitada la opción Habilitar o deshabilitar la edición desde la pestaña Editar. |
Sesión de edición de espacio de trabajo única |
Establece la opción de habilitar manualmente las herramientas de edición para que sea necesario elegir manualmente los espacios de trabajo con el cuadro de diálogo Elegir espacio de trabajo cada vez que se habilitan las herramientas de edición en la pestaña de la cinta Editar. Una sesión de edición comienza inmediatamente cuando se selecciona el área de trabajo y se detiene cuando se desactivan las herramientas de edición. Este ajuste está disponible cuando está habilitada la opción Habilitar o deshabilitar la edición desde la pestaña Editar. |
Nota:Este ajuste de administrador funciona conjuntamente con el ajuste de administrador para Habilitar o deshabilitar la edición desde la pestaña Editar. Si no se establece, se habilitarán de forma predeterminada varias sesiones de edición del espacio de trabajo. |
Capacidad de edición de capas
La opción de edición de capas le permite habilitar o deshabilitar automáticamente la posibilidad de editar capas en el panel Contenido cuando agrega una capa a un mapa o a una escena.
Para conocer los pasos necesarios para cambiar este ajuste, consulte Definir opciones para la edición de capas.
Configuración |
Descripción |
Hacer editables de manera predeterminada las nuevas capas añadidas |
Habilita automáticamente la casilla de verificación de edición en el panel Contenido para una capa editable cuando se agrega a un mapa o a una escena. |
Guardar cambios
Las opciones para guardar ediciones de la aplicación incluyen avisos de advertencia para guardar y descartar ediciones y la desactivación de la herramienta cuando se guardan o descartan ediciones.
Para ver los pasos necesarios para cambiar estos ajustes, consulte Configurar opciones para guardar ediciones.
Configuración |
Descripción |
Guardar ediciones automáticamente |
Guarda automáticamente las ediciones a intervalos periódicos especificados como minutos o número de operaciones. |
Guardar ediciones al guardar un proyecto |
Guarda automáticamente las ediciones cuando se guarda un proyecto. |
Mostrar cuadro de diálogo para confirmar las ediciones guardadas |
Aparece el cuadro de diálogo Guardar ediciones, que requiere que se confirmen o cancelen las ediciones al hacer clic en el comando Guardar ediciones. |
Mostrar cuadro de diálogo para confirmar las ediciones descartadas |
Aparece el cuadro de diálogo Descartar ediciones, que requiere que se confirmen o cancelen las ediciones cuando se hace clic en el comando Descartar ediciones. |
Desactivar una herramienta de edición activa al guardar o descartar |
Desactiva automáticamente la herramienta de edición activa y ejecuta la herramienta Explorar |
Atributos
Las opciones para editar atributos de la aplicación incluyen ajustes para aplicar la validación de atributos y establecer avisos de advertencia al editar atributos y subtipos en el panel Atributos.
Para conocer los pasos necesarios para cambiar estos ajustes, consulte Establecer opciones de edición de atributos.
Configuración |
Descripción |
Aplicar validación de atributos |
Restringe las ediciones de los atributos a los valores que satisfagan los criterios de validación definidos para un campo. |
Aplicar ediciones de atributo automáticamente |
Establece la posición predeterminada del botón de alternancia Auto Aplicar |
Resaltar capa en cambio de selección |
Resalta la capa de origen en la vista de selección de forma predeterminada cuando las entidades están seleccionadas. |
Advertir cambio de subtipo |
El cuadro de diálogo Cambiar subtipo requiere que se confirmen o cancelen las ediciones cuando se modifica un valor de subtipo. |
Ediciones de atributos sin confirmar |
El cuadro de diálogo Atributos requiere que las ediciones se apliquen o se cancelen si Aplicación automática está desactivada y la selección se modifica mientras un campo contiene ediciones no confirmadas. Puede configurarse para que aparezca siempre, o para que no aparezca nunca y aplique o descarte automáticamente las ediciones no confirmadas. |
Geometría
Las opciones para editar la geometría incluyen ajustes predeterminados para el botón de extensión de la barra de herramientas de edición y avisos de advertencia al editar geometría.
Para conocer los pasos necesarios para cambiar estos ajustes, consulte Configurar opciones para editar geometrías
Configuración |
Descripción |
Fusionar polígonos sensibles a valores z y permitir geometrías no planares |
Permite crear geometrías no planares cuando los polígonos sensibles a valores z superpuestos se fusionan con bordes en diferentes elevaciones. |
Extender la geometría de manera proporcional al mover un vértice |
Conserva la forma general de una entidad escalando las longitudes relativas de sus segmentos cuando se mueve un borde o un vértice. |
Extender la topología de manera proporcional al mover un elemento de topología |
Conserva la forma general de los elementos topológicos conectados escalando las longitudes relativas de sus bordes cuando se desplaza un borde o un vértice. |
Ediciones de geometría sin confirmar |
El cuadro de diálogo de la herramienta activa requiere que los resultados de una herramienta de boceto activa se apliquen o se descarten si se activa otra herramienta de boceto antes de finalizar un boceto. Puede configurarse para que aparezca siempre o para que no aparezca nunca y aplique o descarte automáticamente los resultados de la herramienta de boceto activa. |
Productividad
Las opciones para productividad de la aplicación establecen el comportamiento predeterminado de una serie de herramientas, como la herramienta de movimiento, el doble clic para finalizar la geometría, el aviso al eliminar entidades, la entrada de la pantalla táctil y la herramienta de edición predeterminada.
Para conocer los pasos necesarios para cambiar estos ajustes, consulte Establecer opciones de productividad para la edición.
Configuración |
Descripción |
Activar la herramienta Mover tras todas las operaciones de pegado |
Ejecuta automáticamente la herramienta Mover |
Mostrar simbología de entidad en el boceto |
Dibuja activamente la geometría de la entidad bocetada utilizando la simbología de la entidad actual. |
Habilitar doble clic como acceso directo para el botón Finalizar. |
Ejecuta el comando Finalizar |
Habilitar la edición de vértices durante la creación de bocetos |
Permite modificar los vértices de una entidad de línea o polígono inacabada mientras se boceta la geometría. |
Mostrar cuadro de diálogo para confirmar la eliminación de datos |
Aparece el cuadro de diálogo Eliminar y requiere que se confirmen o cancelen las ediciones al hacer clic en el comando Eliminar. |
Información de entidades nuevas en la pantalla táctil |
Si el dispositivo es táctil, se pueden crear entidades tocando la pantalla, además de con el ratón y el teclado. |
Mostrar la barra de herramientas de edición en el mapa |
La barra de herramientas de edición aparece cuando su herramienta de edición asociada está activa. Puede configurar su tamaño y ubicación. |
Herramienta predeterminada al desactivar las herramientas de edición |
Establece la herramienta predeterminada como la herramienta Explorar |
Anotación de seguimiento de entidades
Las opciones para editar el seguimiento de una anotación de entidad de la aplicación incluyen ajustes predeterminados de colocación, orientación y anotación curvada que sigue los contornos de una entidad.
Para conocer los pasos para cambiar estos ajustes, consulte Establecer las opciones de seguimiento de entidades.
Configuración |
Descripción |
Seguir automáticamente las entidades de línea vinculadas |
Establece que la anotación vinculada a entidad siga automáticamente a sus entidades de línea asociadas. |
Seguir automáticamente las entidades poligonales vinculadas |
Establece que la anotación vinculada a entidad siga automáticamente a sus entidades poligonales asociadas. |
Use propiedades de posicionamiento definidas en la clase de anotación |
Coloca la anotación vinculada a entidad utilizando las propiedades de ubicación definidas en la clase de entidad de anotación de origen. |
Crear anotación paralela |
Alinea la anotación recta en paralelo a una entidad de forma predeterminada. Cuando se crea la anotación, este proceso puede anularse en la barra de herramientas y cambiarse a perpendicular. |
Crear anotación perpendicular |
Alinea la anotación recta en perpendicular a una entidad de forma predeterminada. |
Crear anotación curvada |
Alinea la anotación curva para seguir los contornos de una entidad. Este ajuste deshabilita Paralelo/Perpendicular |
Cursor lateral de restricción de posicionamiento activo |
Restringe dinámicamente la anotación para seguir al puntero según se desplaza a cada lado de un segmento. Este ajuste deshabilita Izquierda/Derecha |
Restricción de posicionamiento a la izquierda |
Restringe la anotación al lado izquierdo de la entidad según la dirección del segmento. |
Restricción de posicionamiento a la derecha |
Restringe la anotación al lado derecho de la entidad según la dirección del segmento. |
Restricción de posicionamiento en la línea |
Restringe la anotación centrada en el segmento de la entidad. Este ajuste deshabilita Izquierda/Derecha |
Esbozar simbología
Las opciones de aplicación de la simbología de boceto definen la apariencia de los vértices, segmentos y puntos de control de la geometría de boceto activa.
Para conocer los pasos necesarios para personalizar los vértices o segmentos del boceto, consulte Establecer las opciones para simbología de boceto.
Vértices
Configuración |
Descripción |
Forma de vértice no seleccionado |
Símbolo de marcador |
Color de vértice no seleccionado |
Color de relleno de símbolo de marcador |
Color de contorno de vértice no seleccionado |
Color de contorno de símbolo de marcador |
Anchura de contorno de vértice no seleccionado |
Anchura de contorno de símbolo de marcador |
Tamaño de vértice no seleccionado |
Tamaño de símbolo de marcador |
Ángulo de vértice no seleccionado |
Ángulo de símbolo de marcador |
Forma de vértice seleccionado |
Color de vértice seleccionado |
Color de contorno de vértice seleccionado |
Anchura de contorno de vértice seleccionado |
Tamaño de vértice seleccionado |
Ángulo de vértice seleccionado |
Forma de vértice actual no seleccionado |
Color de vértice actual no seleccionado |
Color de contorno de vértice actual no seleccionado |
Anchura de contorno de vértice actual no seleccionado |
Tamaño de vértice actual no seleccionado |
Ángulo de vértice actual no seleccionado |
Form de vértice actual seleccionado |
Color de vértice actual seleccionado |
Color de contorno de vértice actual seleccionado |
Anchura de contorno de vértice actual seleccionado |
Tamaño de vértice actual seleccionado |
Ángulo de vértice actual seleccionado |
Segmentos
Configuración |
Descripción |
Color primario de los segmentos |
Color de relleno |
Color secundario de los segmentos |
Anchura de los segmentos |
Puntos de control
Las opciones de puntos de control de la aplicación permiten habilitar o deshabilitar los puntos de control y personalizar la forma en que aparecen con geometría de boceto.
Para conocer los pasos necesarios para cambiar estos ajustes, consulte Habilitar puntos de control o cambiar la simbología.
Configuración |
Descripción |
Habilitar puntos de control |
Habilita y deshabilita la visualización de los puntos de control. |
Forma de punto de control no seleccionado |
Color de punto de control no seleccionado |
Color de contorno de punto de control no seleccionado |
Anchura de contorno de punto de control no seleccionado |
Tamaño de punto de control no seleccionado |
Ángulo de punto de control no seleccionado |
Forma de punto de control seleccionado |
Color de punto de control seleccionado |
Color de contorno de punto de control seleccionado |
Anchura de contorno de punto de control seleccionado |
Tamaño de punto de control seleccionado |
Ángulo de punto de control seleccionado |
