Buscar herramientas y ayuda mediante la Búsqueda de comandos
El siguiente vídeo muestra cómo utilizar la Búsqueda de comandos:
- Este vídeo fue creado con ArcGIS Pro 3.2.
El cuadro Búsqueda de comandos está disponible en la parte superior de la ventana ArcGIS Pro del proyecto abierto. Puede usarlo para buscar y ejecutar comandos, abrir herramientas de geoprocesamiento y funciones ráster, así como para obtener ayuda.
Cuando se hace clic en el cuadro Búsqueda de comandos, aparece una lista desplegable. Los comandos utilizados recientemente aparecen en la parte superior de la lista, mientras que los comandos recomendados (de uso frecuente) están en la parte inferior. Los comandos utilizados recientemente están deshabilitados si no pueden usarse en el estado de la aplicación actual. Por ejemplo, el comando Agregar capa de gráficos no puede utilizarse cuando la vista de una escena está activa.
Supongamos que está editando parcelas y necesita subdividir algunas entidades. Puede escribir la palabra dividido en el cuadro Búsqueda de comandos y ver una lista de herramientas y comandos relevantes. Los elementos de la lista se habilitan o deshabilitan en función del estado actual de ArcGIS Pro.
También puede mover el cursor sobre el comando Obtener ayuda de la parte inferior de la lista para ver los temas de ayuda relevantes de la ayuda en línea. Haga clic en un tema para abrirlo.
En este ejemplo, al hacer clic en el primer resultado de la búsqueda, Dividir (Dividir entidades), se abre el panel Modificar entidades y se selecciona la herramienta Dividir. Está listo para empezar a editar y puede comenzar con la edición de datos.
Búsqueda semántica
En la búsqueda de comandos puede utilizarse el motor de búsqueda semántica. La búsqueda semántica es una tecnología de búsqueda inteligente mejorada por IA que proporciona resultados más concluyentes que la búsqueda tradicional.
Cuando la búsqueda semántica está habilitada, los resultados de la búsqueda que coinciden con la palabra clave aparecen en la parte superior de la lista. Las coincidencias que ofrece el motor de búsqueda semántica aparecen más abajo. Los resultados basados en la búsqueda semántica no se indican expresamente como tal.
