Buscar una herramienta de geoprocesamiento
ArcGIS proporciona un conjunto completo de herramientas de geoprocesamiento que puede utilizar para realizar análisis espaciales o para administrar datos SIG. Encontrar la herramienta adecuada para una determinada tarea es fundamental. Las ubicaciones principales donde puede encontrar y abrir las herramientas de geoprocesamiento son la cinta Análisis y el panel Geoprocesamiento. El geoprocesamiento es el motor de gran parte de ArcGIS Pro, por lo que las herramientas de geoprocesamiento están integradas en muchas ubicaciones de la aplicación.
En ArcGIS Pro, puede encontrar y abrir herramientas de geoprocesamiento desde los siguientes lugares:
  • La galería Herramientas en la pestaña de la cinta Análisis
  • La barra de búsqueda situada en la parte superior del panel Geoprocesamiento
  • La pestaña Favoritos en el panel Geoprocesamiento.
  • La pestaña Cajas de herramientas en el panel Geoprocesamiento
  • Las cajas de herramientas del proyecto en el panel Catálogo
  • Cajas de herramientas en una conexión a carpetas o geodatabase en el panel Catálogo
  • Una conexión a ArcGIS Server en el panel Catálogo
  • El grupo Portal de la pestaña de la cinta Análisis o la pestaña Portal en el panel Geoprocesamiento
  • Varios botones en pestañas de cinta, barras de herramientas, menús contextuales (clic con el botón derecho) y comandos de interfaz de usuario
  • Un grupo o pestaña de la cinta personalizados
  • La Barra de herramientas de acceso rápido
Nota:
Cuando accede por primera vez a una herramienta o a cualquier interfaz que utilice geoprocesamiento, ArcGIS Pro crea la caché de geoprocesamiento. La caché se crea una vez por cada versión del software. La creación de la caché se completa en unos segundos en un equipo que cumpla los requisitos del sistema ArcGIS Pro. Cuando también se instala un paquete de idioma o la búsqueda semántica, la creación de la caché puede tardar más tiempo, pero aun así debería finalizar en un minuto.
Galería Herramientas de análisis
El grupo Herramientas de la pestaña de la cinta Análisis resalta muchas de las herramientas de análisis espacial más utilizadas en varias categorías. De forma predeterminada, en la galería de Herramientas solo se muestran algunas herramientas, pero puede expandir la galería o desplazarse por ella para ver más. Si el proyecto se creó a partir de una plantilla o se configuró previamente y lo compartieron con usted, las herramientas de la galería se pueden personalizar para ese proyecto de SIG.
Más información sobre cómo personalizar la galería Herramientas de análisis
Buscar en
Puede buscar herramientas de geoprocesamiento introduciendo una expresión de búsqueda en la barra de búsqueda en la parte superior del panel Geoprocesamiento. Puede buscar una herramienta de geoprocesamiento por su nombre o describiendo el tipo de operación que desea realizar; por ejemplo, escriba proximidad.
Búsqueda semántica
La búsqueda de herramientas de geoprocesamiento utiliza un motor de búsqueda semántica si el modelo de IA de búsqueda semántica se ha habilitado durante la instalación de ArcGIS Pro. La búsqueda semántica es una tecnología de búsqueda inteligente mejorada por IA que proporciona resultados de búsqueda mejorados. Los motores de búsqueda tradicionales buscan coincidencias exactas o parciales entre una consulta de búsqueda y nombres, descripciones y palabras clave de herramientas de geoprocesamiento. La búsqueda semántica admite el lenguaje natural o conversacional, entiende el significado y las conexiones entre palabras relacionadas, y devuelve los resultados de búsqueda que más coinciden con el significado detrás de la búsqueda.
La búsqueda semántica no es una aplicación de IA interactiva ni una interfaz de chat, y no utiliza tecnología de IA generativa. No proporciona instrucciones o explicaciones que puedan utilizarse para completar los flujos de trabajo.
Si no habilita la búsqueda semántica al instalar el software, puede habilitarla después modificando la instalación.
Nota:
La búsqueda semántica requiere un procesador que admita el conjunto de instrucciones AVX2. Si no se cumple este requisito de hardware, aunque se instale el archivo del modelo de búsqueda semántica, se deshabilitará la búsqueda semántica. Puede buscar herramientas de geoprocesamiento mediante un motor de búsqueda tradicional y obtener resultados de búsqueda coincidentes con versiones anteriores de ArcGIS Pro.
Más información sobre los requisitos del sistema de ArcGIS Pro
Nota:
La búsqueda semántica admite la búsqueda de frases en el idioma del paquete de idioma de ArcGIS Pro instalado y activado. Algunos idiomas ofrecen mejores resultados que otros.
Resultados de búsqueda
Puede ver los resultados de la búsqueda de geoprocesamiento en forma de teselas detalladas o de lista, y dispone de botones de alternancia para cambiar entre las dos vistas en la parte inferior de los resultados de búsqueda:
  • Visualizar las herramientas con descripciones y detalles Detalles del elemento
  • Visualizar las herramientas en una lista Tipo de visualización
Cuando Visualizar las herramientas con descripciones y detalles es la vista activa, cada elemento de los resultados de la búsqueda muestra el texto de descripción de la herramienta e iconos que indican detalles sobre cada herramienta, incluidos los siguientes:
Icono
Descripción
Herramienta
La herramienta es una herramienta integrada en Esri.
Modelo
Esta herramienta es una herramienta de modelo.
Secuencia de comandos
Esta herramienta es una herramienta de script.
Herramienta bloqueada
Esta herramienta está bloqueada por motivos de licenciamiento.
Herramientas de créditos
Esta herramienta consume créditos.
Portal
La herramienta se ejecuta de forma remota en ArcGIS Server o en ArcGIS Online.
Herramientas paralelas
Esta herramienta admite procesamiento en paralelo o distribuido.
Spark
La herramienta utiliza Spark para ejecutar análisis en grandes datasets.
GPU
Esta herramienta puede utilizar la potencia de procesamiento de la tarjeta gráfica (GPU) para mejorar el rendimiento.
Colección de data stores
Esta herramienta admite recursos compartidos de archivos de big data.
Favoritos
Puede buscar herramientas de geoprocesamiento en la pestaña personalizable Favoritos del panel Geoprocesamiento. La pestaña Favoritos muestra los siguientes favoritos de herramientas:
  • Sugerencias: una lista de herramientas que pueden ayudarle a dar el siguiente paso en el flujo de trabajo de geoprocesamiento. Las sugerencias se basan en herramientas que ha ejecutado anteriormente en el proyecto actual.
    Más información sobre las sugerencias de herramientas de geoprocesamiento
  • Mis favoritos: las herramientas que se guardan en su perfil de usuario y aparecerán en la lista independientemente del proyecto abierto.
  • Favoritos del proyecto: herramientas específicas del proyecto abierto. Al crear un proyecto, se incluyen varias herramientas de uso frecuente de forma predeterminada.
  • Recientes: una lista cronológica de herramientas que ha ejecutado recientemente.
Más información sobre cómo personalizar los favoritos de geoprocesamiento
Encontrará todas las herramientas del sistema de geoprocesamiento incluidas en ArcGIS, como por ejemplo las cajas de herramientas específicas de las extensiones y las industrias, en la pestaña Cajas de herramientas del panel Geoprocesamiento bajo el encabezado Sistema. Estas herramientas se organizan y agrupan en cajas de herramientas y conjuntos de herramientas. Los conjuntos de herramientas del proyecto se enumeran bajo el encabezado Proyecto.
Cajas de herramientas de proyecto
Cada proyecto tiene una caja de herramientas predeterminada. También puede agregar cualquier caja de herramientas desde una conexión a carpetas o geodatabase a un proyecto, de modo que se almacena en el proyecto un vínculo a la caja de herramientas (pero no se mueve el archivo físico de la caja de herramientas). Las cajas de herramientas del proyecto aparecen en la pestaña Proyecto del panel Catálogo, bajo el nodo Cajas de herramientas. Adicionalmente, las cajas de herramientas del proyecto aparecen en la pestaña Cajas de herramientas del panel Geoprocesamiento, bajo el encabezado Proyecto.
Más información sobre cómo agregar una caja de herramientas a un proyecto
Carpetas y geodatabases
Las cajas de herramientas que se encuentran dentro de una carpeta o geodatabase se muestran al visualizar el contenedor en la pestaña Proyecto del panel Catálogo, en los nodos Conexiones a carpetas o Bases de datos.
Servicios de geoprocesamiento en una conexión de ArcGIS Server
Puede encontrar y usar herramientas de servicio de geoprocesamiento en una conexión de ArcGIS Server. Puede usar estas herramientas como cualquier otra herramienta de geoprocesamiento. La única diferencia es que la herramienta se ejecuta en ArcGIS Server. Para usar las herramientas del servicio de geoprocesamiento, agregue una conexión de ArcGIS Server, expanda la conexión al servidor en el nodo Servidores del panel Catálogo y haga doble clic en una herramienta para abrirla en el panel Geoprocesamiento.
Herramientas del portal
Puede buscar y ejecutar herramientas de análisis de ArcGIS Enterprise a través de su portal activo. Las herramientas de su portal representan servicios que se ejecutan en un sitio de ArcGIS Server federado con su portal. El grupo Portal de la pestaña de la cinta Análisis y la pestaña Portal del panel Geoprocesamiento muestran las herramientas que están disponibles a través del portal activo. Puede usar estas herramientas como cualquier otra herramienta de geoprocesamiento. La única diferencia es que las herramientas se ejecutan en servidores federados con su portal y no en el equipo de sobremesa local. Estas herramientas también crean capas de salida en su portal, en lugar de nuevos datos en una carpeta o geodatabase local.
Más información sobre las herramientas del portal
Herramientas listas para usar
Las herramientas listas para usar son servicios de geoprocesamiento que utilizan los datos alojados en ArcGIS Online y sus capacidades de análisis. Se denominan "listas para usar" porque basta con proporcionar algunas entidades de entrada básicas, ya que los demás datos necesarios para el análisis y el cómputo están alojados en ArcGIS Online.
Puede utilizar las herramientas Listo para usar para resolver diversos problemas relacionados con el análisis espacial, incluidos los siguientes:
  • Perfil y cuenca visual (elevación)
  • Cuenca hidrográfica y seguimiento de arroyos (Hidrología)
Encontrará las herramientas listas para usar en la galería Herramientas listas para usar de la pestaña de la cinta Análisis. Haga clic en una de las herramientas y especifique los parámetros de entrada. Al ejecutar estas herramientas, la salida recibe automáticamente un nombre basado en el nombre del servicio, se copia en la geodatabase del proyecto y se agrega a un mapa abierto.
Cinta y barra de herramientas de acceso rápido
Puede agregar herramientas de geoprocesamiento a cualquier ubicación de la cinta y a la barra de herramientas de acceso rápido. Se trata de las herramientas del sistema, así como las herramientas de script y modelos personalizados que se hayan agregado al proyecto. Esta personalización se almacena en su directorio de usuario y se aplica a cualquier proyecto que abra.
Más información sobre cómo personalizar la cinta y la barra de herramientas de acceso rápido con herramientas de geoprocesamiento
Otros botones de cinta y comandos de IU
Los botones que abren y ejecutan herramientas de geoprocesamiento se ubican en muchas de las pestañas de cinta, paneles, barras de herramientas, menús contextuales (clic con el botón derecho) y vistas en ArcGIS Pro. Estos botones o comandos pueden ejecutar una herramienta de geoprocesamiento inmediatamente con parámetros predefinidos, o pueden abrir una herramienta para que especifique las opciones de parámetros antes de la ejecución. Para botones o comandos que abren una herramienta, la herramienta puede abrirse en el panel Geoprocesamiento o en una ventana flotante, tal y como se describe a continuación:
  • Cuando abra herramientas en el panel Geoprocesamiento, utilizará el método estándar para especificar parámetros y entornos, y ejecutar o programar la herramienta para que se ejecute en un momento futuro.
  • Algunas herramientas que requieren una interacción más breve y enfocada dentro de una interfaz de usuario simplificada se abren en una ventana flotante donde puede especificar valores de parámetros y hacer clic en Aceptar o Aplicar para ejecutar la herramienta. Estas son las mismas herramientas de geoprocesamiento que se ejecutan en el panel Geoprocesamiento, pero en una ventana simplificada específica que se cierra después de ejecutar la herramienta. Mientras la herramienta se está ejecutando, un cuadro de diálogo de progreso muestra mensajes e información de progreso, con la opción Cerrar una vez completado activada de forma predeterminada. Muchas de las herramientas a las que se accede de este modo se ejecutan en el subproceso en primer plano, no en el subproceso de geoprocesamiento de fondo, para su procesamiento inmediato incluso si hay procesos de ejecución más largos que se están ejecutando de forma simultánea en el subproceso de geoprocesamiento.
