Instalar ArcGIS Pro
Después de descargar ArcGIS Pro y componentes opcionales y revisar los requisitos del sistema, puede instalar el software.
Sugerencia:
Estas instrucciones le guían durante la instalación de ArcGIS Pro mediante el uso de un asistente. También puede instalar ArcGIS Pro de forma automática desde la línea de comandos.
Puede realizar una instalación por equipo (el valor predeterminado) o una instalación por usuario de ArcGIS Pro. Una instalación por equipo permite que cualquier usuario ejecute ArcGIS Pro en el equipo en el que está instalado. Una instalación por usuario solo permite ejecutar la aplicación al usuario que la instala.
La ubicación de instalación predeterminada de una instalación por equipo es <System Drive>\Program Files\ArcGIS\Pro. La ubicación de instalación predeterminada de una instalación por usuario es <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Pro.
Nota:
Para realizar una instalación por usuario en sistemas operativos compatibles con Windows Server, la clave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer debe contener el tipo de datos REG_DWORD DisableMSI, con un valor de 0. Para obtener más información, consulte el tema de ayuda de Microsoft DisableMSI.
No se admite la actualización de ArcGIS Pro directamente desde una versión retirada. Para actualizar una versión retirada, debe desinstalar el software antes de ejecutar el programa de instalación de ArcGIS Pro más reciente. Las versiones retiradas de ArcGIS Pro se enumeran en la página ArcGIS Pro Life Cycle.
Instalar ArcGIS Pro y componentes opcionales
Debe instalar ArcGIS Pro antes de instalar componentes opcionales. Siga estos pasos para instalar ArcGIS Pro.
  1. Vaya a la ubicación donde descargó ArcGIS Pro y haga doble clic en el archivo ejecutable (.exe) para iniciar el proceso de instalación.
  2. Acepte la carpeta de destino en la que se extraerán los archivos o haga clic en Examinar para buscar otra carpeta.
    La carpeta de destino predeterminada es <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS Pro <version>.
  3. Haga clic en Siguiente.
    Un mensaje indica cuándo se han extraído correctamente los archivos. La casilla de verificación Iniciar el programa de instalación está activada de forma predeterminada.
    Nota:
    Para instalar el software más adelante, desactive la casilla de verificación Iniciar el programa de instalación. Cuando tenga todo listo para la instalación, vaya a la carpeta de destino y haga doble clic en ArcGISPro.msi.
  4. Haga clic en Cerrar.
  5. En la pantalla de presentación Configuración de ArcGIS Pro, haga clic en Siguiente.
  6. En Bienvenido al programa de instalación de ArcGIS Pro, lea la información, realice las acciones recomendadas y haha clic en Siguiente.
  7. Revise el contrato maestro y elija una opción:
    • Si acepta las condiciones, haga clic en la opción para aceptar el contrato y haga clic en Siguiente.
    • Si no acepta las condiciones, haga clic en Cancelar para salir de la instalación.
  8. Elija una opción de contexto de instalación:
    • Haga clic en Cualquiera que utilice este equipo (el valor predeterminado) para una instalación por equipo.
    • Haga clic en Solo para mí para una instalación por usuario.
    Nota:
    Debe tener privilegios administrativos para hacer una instalación por equipo.
  9. Haga clic en Siguiente.
    Panel Seleccionar entidades con los ajustes predeterminados para una nueva instalación
  10. Acepte la configuración predeterminada o elija las funciones que desee instalar
    • Para instalar todas las entidades de modelo de IA, haga clic en la flecha desplegable de Modelos de IA y en Este componente y todos sus subcomponentes se instalarán en el disco duro local.
    • Para instalar una entidad de modelo de IA, haga clic en su flecha desplegable y en Este componente se instalará en el disco duro local.
    • Para bloquear la instalación de una entidad, haga clic en la flecha desplegable y haga clic en Esta entidad no estará disponible.
    La búsqueda semántica se instala de manera predeterminada para las nuevas instalaciones de ArcGIS Pro. Si está actualizando un equipo en el que ya está instalado ArcGIS Pro, se utilizarán los ajustes de la instalación anterior. Otros modelos de IA no están instalados de manera predeterminada. Ninguno de los modelos de IA utiliza IA generativa.
    Si decide instalar entidades de modelo de IA adicionales con posterioridad, puede hacerlo modificando la configuración.
    Nota:
    Para ocultar la entidad de Modelos de IA en el panel Seleccionar entidades, cree un valor DWORD llamado BlockAIModelInstall en la clave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings y asígnele el valor 1. Esto evitará que la entidad de Modelos de IA se instale tanto para cada equipo como para cada usuario.
    Más información sobre la búsqueda semántica
    Más información sobre sugerencias de herramientas
    Más información sobre los formatos de ráster
  11. En Instalar en, acepte la ubicación predeterminada basada en su opción de contexto de instalación o haga clic en Cambiar para especificar una carpeta diferente.
    La ubicación predeterminada para la opción Cualquiera que utilice este equipo es <System Drive>\Program Files\ArcGIS\Pro. La ubicación predeterminada de la opción Solo para mí es <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Pro.
    Nota:
    Si elige una ubicación distinta de la predeterminada, se recomienda que la ruta incluya una carpeta y no sea la ubicación raíz de una unidad. La ruta modificada no incorpora \ArcGIS\Pro\ de forma predeterminada.
  12. Haga clic en Siguiente.
    En Listo para instalar el programa, las opciones para participar en el programa Esri User Experience Improvement y los informes de error están activadas de forma predeterminada.
  13. Si lo desea, cambie uno o ambos ajustes:
    • Si no desea participar en el programa Esri User Experience Improvement program, desactive la casilla de verificación Participar anónimamente en el programa Esri User Experience Improvement (EUEI) para guar el diseño de ArcGIS.
    • Si no desea enviar informes de error cuando ArcGIS Pro u otros productos de ArcGIS se cierran inesperadamente, desactive la casilla de verificación Presentar informes de errores a Esri.
    Sugerencia:
    Puede cambiar esta configuración más adelante en las opciones generales de ArcGIS Pro para elaborar informes de la aplicación.
  14. Haga clic en Instalar.
    Una vez completada la instalación, la opción Ejecutar ArcGIS Pro ahora está activada de forma predeterminada. Desactive la casilla si no desea iniciar la aplicación inmediatamente.
  15. Haga clic en Finalizar.
Siga el mismo proceso para instalar los componentes opcionales que descargó, como el sistema de ayuda sin conexión.
Nota:
Necesita una licencia autorizada para utilizar ArcGIS Pro. De forma predeterminada, inicia ArcGIS Pro con una licencia de usuario nominal. Sin embargo, si su organización utiliza otro tipo de licencia, es posible que tenga que iniciar ArcGIS Pro con una licencia de uso único.
Modificar la configuración
Una vez instalado ArcGIS Pro, puede modificar la configuración para instalar o desinstalar modelos de IA, el Ráster de ondícula de compresión mejorada o el controlador del formato de ráster IIQ.
  1. En la barra de tareas Windows, en el cuadro de búsqueda, busque Aplicaciones instaladas.
  2. En la página Configuración, en la lista de aplicaciones, junto a ArcGIS Pro, haga clic en Más opciones y luego en Modificar.
  3. Haga clic en Sí en la indicación User Account Control que permite que la aplicación pueda realizar cambios en su dispositivo.
  4. En el asistente de configuración de ArcGIS Pro, en el panel Mantenimiento del programa, haga clic en Modificar. Haga clic en Siguiente.
  5. En el panel Seleccionar entidades, haga clic en la flecha del menú desplegable de una entidad concreta y seleccione la configuración que desee.
    Seleccionar el panel Entidades en el asistente de configuración de ArcGIS Pro
    En este ejemplo, la configuración se modifica para habilitar las sugerencias de herramientas.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. En el panel Preparado para modificar el programa, haga clic en Instalar.
  8. En el panel ArcGIS Pro se ha instalado correctamente, haga clic en Finalizar.
    Abra ArcGIS Pro para confirmar que se han realizado las modificaciones. Si ArcGIS Pro se está ejecutando, no es necesario reiniciar la aplicación.
Desinstalar ArcGIS Pro
Desinstale ArcGIS Pro mediante el Panel de control o la Configuración de Windows.
Acceda al Panel de control desde el menú Inicio o el cuadro de búsqueda. Vaya a Programas y haga clic en Desinstalar un programa. Seleccione ArcGIS Pro en Desinstalar o cambiar un programa y haga clic en Desinstalar. En los mensajes de User Account Control y Windows Installer, haga clic en Sí para confirmar que desea desinstalar.
Como alternativa, acceda a la Configuración de Windows desde el menú Inicio. Vaya a Aplicaciones > Aplicaciones instaladas, seleccione ArcGIS Pro en la lista de programas, haga clic en Más opciones y en Desinstalar en el mensaje emergente que aparece. En el mensaje de Windows Installer, haga clic en Sí para confirmar que desea desinstalar.
