Instalar ArcGIS Pro de forma automática
Después de descargar ArcGIS Pro y componentes opcionales y revisar los requisitos del sistema, puede instalar ArcGIS Pro desde la línea de comandos. Esto se llama instalación automática. También puede usar la línea de comandos para desinstalar el software.
Para instalar ArcGIS Pro de forma automática, primero debe extraer el archivo ejecutable descargado de ArcGIS Pro a una carpeta de destino (la ubicación provisional de configuración). La ubicación predeterminada es %USERNAME%\Documents\ArcGIS Pro <version>. El contenido extraído incluye el archivo del instalador ArcGISPro.msi al que se hace referencia durante el proceso de instalación.
Instalar ArcGIS Pro de forma automática con los parámetros de la línea de comandos
ArcGIS Pro se puede instalar sin utilizar una interfaz de usuario (UI) ejecutando la instalación mediante los parámetros de línea de comandos de Windows Installer.
Parámetros de línea de comandos de instalación de ArcGIS Pro
Es posible utilizar los parámetros de la línea de comandos que se describen a continuación al ejecutar ArcGISPro.msi. Utilícelos con las opciones de la línea de comandos de MSI según sea necesario. Los nombres de los parámetros distinguen mayúsculas de minúsculas y deben utilizarse como se define a continuación. Sin embargo, los valores de los parámetros no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, excepto cuando se indica lo contrario.
INSTALLDIR
Esta es la ubicación de instalación de ArcGIS Pro. Si no se especifica otra ubicación de instalación, la ubicación será %ProgramFiles%\ArcGIS\Pro en el caso de una instalación por equipo y %USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Pro en el caso de una instancia por usuario (consulte el parámetro ALLUSERS).
ALLUSERS
Esto define el contexto de instalación de la configuración de ArcGIS Pro, en el que ALLUSERS=1 es una instalación por equipo y ALLUSERS=2 corresponde a una instancia por usuario. Si no se especifica este parámetro, el valor predeterminado es por usuario.
Si un usuario sin privilegios administrativos intenta establecer ALLUSERS=1, la instalación fallará.
ENABLEEUEI
Especifique si se permite la participación en el programa de Mejora de experiencia del usuario de Esri. El valor predeterminado es 1, que activa la participación. Para no participar, especifique ENABLEEUEI=0.
ENABLE_ERROR_REPORTS
Especifique si se deben enviar informes de errores (volcados de fallos) a Esri. El valor predeterminado es 1, que habilita el envío de informes de errores. Para no participar, especifique ENABLE_ERROR_REPORTS=0.
ACCEPTEULA
Este parámetro es obligatorio para aceptar el contrato de licencia del usuario final (EULA) durante una instalación automática. Especifique ACCEPTEULA=YES para aceptar el EULA e instalar el software. El software no se instalará si especifica NO u omite este parámetro.
ADDLOCAL
Este parámetro se utiliza para instalar las entidades opcionales incluidas en la configuración de ArcGIS Pro. Para habilitar la función Crear localizador, utilice ADDLOCAL=CreateLocator; para habilitar la función Búsqueda semántica para herramientas de geoprocesamiento, utilice ADDLOCAL=SemanticSearch; para habilitar la función Sugerencias de herramientas para herramientas de geoprocesamiento, utilice ADDLOCAL=ToolSuggestions; y para habilitar las tres funciones del modelo de IA, utilice ADDLOCAL=ALL. (Las funciones ECW y IIQ, que instalan los archivos del controlador de ráster de ondícula de compresión mejorada e IIQ, están habilitadas de forma predeterminada). Es posible habilitar varias funciones separando los nombres de las funciones con una coma, por ejemplo, ADDLOCAL=SemanticSearch,ToolSuggestions.
BLOCKADDINS
Si se especifica, el valor de registro BlockAddins permite a los administradores de sistema configurar los tipos de add-ins que cargará ArcGIS Pro. Se crea en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings.
Este parámetro solo se lee durante una instalación por equipo; se ignora si se ha especificado para una configuración por usuario.
Si se establece BLOCKADDINS=0, se cargarán todos los add-ins, independientemente de si tienen o no firmas digitales. Al definirlo en 1, solo se cargarán los add-ins firmados digitalmente por una entidad de certificación de confianza; en 2, solo se cargarán los add-ins que haya publicado ; en 3, solo se cargarán los add-ins de las carpetas de administrador y aquellos que haya publicado ; en 4, no se cargará ni ejecutará ningún add-in y en 5, solo se cargarán los add-ins de las carpetas de administrador. La opción predeterminada es 0.
Más información sobre cómo desarrollar add-ins para ArcGIS Pro
Más información sobre cómo crear carpetas de administrador para add-ins en el registro
CHECKFORUPDATESATSTARTUP
Solo para las instalaciones por equipo, defina este parámetro en 0 para deshabilitar las notificaciones de actualización de ArcGIS Pro. Si no se especifica un valor, el valor predeterminado es 1 y se recibirán notificaciones de actualización. Tenga en cuenta que esto solo hace referencia a las notificaciones de una actualización disponible; la actualización de la aplicación en sí no se produce automáticamente.
Nota:
El valor establecido para CHECKFORUPDATESATSTARTUP se conserva durante una actualización. Para cambiar la configuración, debe desinstalar ArcGIS Pro antes de instalar la versión más reciente con un valor actualizado.
ADMIN_SETTINGS_PATH
ArcGIS Pro permite a los administradores definir valores predeterminados para una cantidad seleccionada de ajustes de la aplicación en un archivo .settingsConfig. Solo para instalaciones por equipo, establezca este parámetro en el recurso compartido de red o la carpeta local donde reside el archivo .settingsConfig. Para obtener más información, consulte Administrar los parámetros de la aplicación.
ESRI_LICENSE_HOST
Especifique el nombre de host del administrador de licencias. Es posible definir varios servidores de licencias separando los nombres de host con un punto y coma, por ejemplo, ESRI_LICENSE_HOST=@primaryLM;@backupLM2;@backupLM3.
SOFTWARE_CLASS
El valor puede ser Viewer, Editor o Professional. El valor Viewer corresponde a una licencia Basic de ArcGIS Pro, el valor Editor corresponde a una licencia Standard y el valor Professional corresponde a una licencia Advanced.
Nota:
El valor del parámetro SOFTWARE_CLASS distingue entre mayúsculas y minúsculas.
AUTHORIZATION_TYPE
Utilice SINGLE_USE para instalar ArcGIS Pro como un puesto de uso único o utilice NAMED_USER para una licencia de usuario nominal.
LOCK_AUTH_SETTINGS
Durante una instalación de ArcGIS Pro automática y por equipo, si se define el tipo de autorización, este se establece en TRUE en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Licensing. Cuando LOCK_AUTH_SETTINGS=TRUE, la configuración de licenciamiento del registro se aplica a todos los usuarios de ArcGIS Pro de este equipo; los usuarios individuales no pueden hacer cambios. Para permitir a los usuarios de ArcGIS Pro del equipo definir su propia configuración de autorización a través de la aplicación ArcGIS Pro, establezca LOCK_AUTH_SETTINGS=FALSE. Este parámetro no se aplica a una instalación por usuario.
ARCGIS_CONNECTION
Especifique si habrá una conexión a www.arcgis.com disponible desde la página Portales de ArcGIS Pro. Para incluir la conexión, defina este parámetro como TRUE. Si se ha definido como FALSE, la conexión no aparecerá en la página Portales.
PORTAL_LIST
Para agregar una o varias conexiones de portal a la página Portales, defina PORTAL_LIST="<portalURL1>;<portalURL2>". Use signos de punto y coma para separar las direcciones URL del portal.
Si ARCGIS_CONNECTION está definida como FALSE, este parámetro no puede contener arcgis.com.
Nota:
Si su portal admite HTTPS, es recomendable que las direcciones URL de PORTAL_LIST utilicen HTTPS.
LICENSE_URL
Para especificar la dirección URL del portal de licenciamiento de usuario nominal, establezca LICENSE_URL=<portalURL>.
Si ARCGIS_CONNECTION está definida como FALSE, LICENSE_URL no puede contener arcgis.com. Para utilizar este parámetro, AUTHORIZATION_TYPE debe configurarse en NAMED_USER.
DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC
Configure DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC=TRUE para evitar que ArcGIS Pro envíe solicitudes a arcgis.com y arcgisonline.com. Esta configuración resulta útil en entornos seguros o sin conexión en los que la comunicación externa está restringida. Si no se especifica este parámetro, el valor predeterminado es FALSE.
Parámetros de línea de comandos de instalación de datos de sistemas de coordenadas de ArcGIS Pro
Los siguientes nombres de entidad están disponibles cuando se ejecuta una instalación basada en línea de comandos de ProCoordinateSystemsData.msi. Todas las entidades se instalan de forma predeterminada; sin embargo, puede especificar cuáles instalar mediante el parámetro ADDLOCAL. Tenga en cuenta que estos nombres de entidad distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
africa_vert
Se requieren archivos de cuadrícula para las transformaciones africanas.
asia_vert
Archivos de cuadrícula para transformaciones verticales asiáticas, incluido Japón.
australia_nz_vert
Se requieren archivos de cuadrícula para las transformaciones verticales de Australia y Nueva Zelanda.
caribbean_vert
Se requieren archivos de cuadrícula para las transformaciones verticales de la región del Caribe.
europe_vert
Se requieren archivos de cuadrícula para las transformaciones verticales europeas.
indian_ocean_vert
Archivos de cuadrículas para las transformaciones verticales de la región del Océano Índico.
north_america_vert
Se requieren archivos de cuadrícula para las transformaciones verticales de América del Norte.
pacific_vert
Se requieren archivos de cuadrícula para las transformaciones verticales de la región del Pacífico, incluido Japón.
south_america_vert
Se requieren archivos de cuadrícula para las transformaciones verticales de América del Sur.
world1x1_vert
Esta entidad contiene el archivo del modelo geoide mundial EGM2008 1' x 1'.
world_vert
Esta entidad contiene los archivos de geoide mundial EGM84 y EGM2008 2,5' x 2,5'.
asia_geo
Archivos de cuadrícula para transformaciones asiáticas, incluido Japón.
australia_nz_geo
Se requieren archivos de cuadrícula para las transformaciones de Australia y Nueva Zelanda.
europe_geo
Se requieren archivos de cuadrícula para las transformaciones europeas.
north_america_geo
Se requieren archivos de cuadrícula para las transformaciones de América del Norte.
pacific_geo
Se requieren archivos de cuadrícula para las transformaciones de la región del Pacífico, incluido Japón.
south_america_geo
Se requieren archivos de cuadrícula para las transformaciones de América del Sur.
Realizar una instalación automática típica de ArcGIS Pro
Ejecute lo siguiente desde una línea de comandos para instalar ArcGIS Pro en el contexto por equipo (todos los usuarios):
msiexec.exe /i <setup staging location>\ArcGISPro.msi ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\ArcGIS\Pro" ACCEPTEULA=YES /qb
Nota:
El conmutador /qb proporciona la UI básica del estado de progreso y el control de errores; /qr proporciona una UI reducida y /qn no proporciona ningún tipo de UI. Para obtener más información, consulte el artículo Opciones de línea de comandos de Microsoft.
Nota:
Al definir PORTAL_LIST o LICENSE_URL, escriba el valor o los valores especificados con comillas dobles ("), por ejemplo, PORTAL_LIST="https://maps.myarcgis.com;https://www.arcgis.com".
Ejemplos adicionales de una instalación automática de ArcGIS Pro
Ejecute los ejemplos siguientes desde una línea de comandos para instalar ArcGIS Pro con configuraciones de licenciamiento.
Línea de comandos de licencia de usuario nominal
Los siguientes ejemplos muestran cómo instalar ArcGIS Pro con una licencia de usuario nominal.
Licenciamiento de usuario nominal para instalaciones por equipo
Utilice la siguiente sintaxis para instalar la ayuda de ArcGIS Pro para todos los usuarios de un equipo:
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=1 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=NAMED_USER LICENSE_URL="<portalURL>"
Licenciamiento de usuario nominal para instalaciones por usuario
Utilice la siguiente sintaxis para instalar ArcGIS Pro solo para el usuario actual:
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=2 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=NAMED_USER LICENSE_URL="<portalURL>"
Línea de comandos de licencia de uso único
Los ejemplos siguientes muestran cómo instalar ArcGIS Pro utilizando una licencia de uso único.
Licenciamiento de uso único para instalaciones por equipo
Instalar la configuración
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=1 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE
Autorizar el producto
"%ProgramFiles%\ArcGIS\Pro\bin\SoftwareAuthorizationPro.exe" /LIF "<Location of prvc>" /s
Licenciamiento de uso único para instalaciones por usuario
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=2 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE
Instalar la configuración del Servicio de Licenciamiento de ArcGIS Pro
Desautorización automática en línea
Utilice el siguiente comando para desautorizar todas las licencias de uso único antes de desinstalar ArcGIS Pro:
SoftwareAuthorizationPro.exe /s /return all
Utilice el siguiente comando para desautorizar uno o más números de autorización:
SoftwareAuthorizationPro.exe /s /return <Single Use license number>
Nota:
Si desea desautorizar varias licencias, utilice comas para separar los números de licencia.
Instalar línea de comando de parche
msiexec.exe /p "<path to patch>\mypatch.msp" REINSTALLMODE=omus REINSTALL=ALL /qb
Desinstalar los productos de ArcGIS Pro de forma automática
Para desinstalar un programa de modo automático, utilice el comando siguiente de Windows Installer:
msiexec.exe /x {product code} /qb
Los códigos de producto de la suite de aplicaciones ArcGIS Pro se encuentran en el registro en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri (en una instalación por equipo) o en HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri (en una instalación por usuario), en el valor de cadena de caracteres ProductCode de la clave de registro del producto.
Nota:
Para conocer los códigos de productos más recientes, consulte la lista de códigos de productos [PDF].
