Administrar conexiones del portal desde ArcGIS Pro
En ArcGIS Pro, un portal es un sitio de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise que le permite compartir su trabajo y acceder a contenido compartido por otros usuarios. Para compartir o acceder al contenido del portal, debe agregar una conexión en ArcGIS Pro proporcionando una dirección URL al portal. Para conectarse a un sitio de ArcGIS Server en su lugar, consulte Conectarse a un servidor SIG.
Puede conectarse a múltiples portales ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise simultáneamente desde la página Portales en ArcGIS Pro. Después de añadir conexiones de portal, puede establecer una como activa, editar o eliminarla. Cuando establece un portal como activo, se convierte en el portal en el que comparte o desde el que accede al contenido. Además, puede cambiar su portal activo desde el menú Iniciar sesión
en la parte superior de la aplicación.
Nota:
Si no tiene ninguna conexión de portal, el menú Iniciar sesión no está visible. En este caso, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta y haga clic en la página Portales para agregar conexiones e iniciar sesión directamente en el portal o usando un navegador web.
Agregar una conexión de portal
Para agregar una conexión del portal, realice los pasos siguientes:
En la cinta, haga clic en la pestaña Proyecto y haga clic en la página Portales.
También puede acceder a la página Portales desde el vínculo Administrar portales en el menú Iniciar sesión
.Haga clic en Agregar portal.
Introduzca la URL del portal en el cuadro de diálogo Agregar portal.
ArcGIS Enterprise:
https://organization.example.com/webadaptornameArcGIS Online:
https://www.arcgis.comOrganización de ArcGIS Online:
https://yourorg.maps.arcgis.com
- Si el portal está configurado con un proxy sensible a la identidad, como Google Cloud Identity-Aware Proxy o Microsoft Entra Application Proxy, marque la casilla El portal requiere autenticación de proxy sensible a la identidad.
Haga clic en Aceptar.
Si lo desea, inicie sesión en el portal. Haga clic en el botón Opciones
o haga clic con el botón derecho en el portal y haga clic en Iniciar sesión. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.También puede iniciar sesión en un portal usando un navegador web.
Para que la nueva conexión se convierta en el portal activo, haga clic con el botón derecho en la dirección URL y haga clic en Definir como portal activo.
Nota:
Si se conecta a la dirección URL de la organización de ArcGIS Online (por ejemplo, https://yourorg.maps.arcgis.com) y el administrador de su organización cambia el nombre corto de la organización (en el mismo ejemplo, yourorg), debe editar la conexión del portal para que coincida con el nuevo nombre corto antes de compartir contenido y consumir elementos del portal.
Puede iniciar sesión en varios portales al mismo tiempo, pero solo puede definir un portal como activo cada vez en cada instancia de ArcGIS Pro. Un portal activo es un sitio de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise que designa como espacio de trabajo de organización actual en ArcGIS Pro. Por ejemplo, cuando comparte un recurso SIG como una capa web o un mapa web, se comparte en su portal activo. Además, el contenido de su portal activo aparece en la pestaña Portales del panel Catálogo.
De manera predeterminada, ArcGIS Online es el portal activo. Puede acceder a contenido de distintos portales o compartir en ellos cambiando el portal que tenga definido como activo.
Para cambiar de un portal activo a otro, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en la pestaña Proyecto en la cinta y haga clic en la página Portales. La etiqueta Activo
indica el portal activo. Haga clic en el botón Opciones
o haga clic con el botón derecho en cualquier otro portal y haga clic en Definir como portal activo.Sugerencia:
Puede utilizar la barra de búsqueda para buscar conexiones al portal por nombre, URL y cuenta con sesión iniciada.
Haga clic en el menú Iniciar sesión
, haga clic en Cambiar portal activo y posteriormente en la URL de la lista de conexiones de portal.
Más información sobre cómo compartir recursos SIG en su portal activo
Más información sobre cómo acceder al contenido desde su portal activo
Editar o eliminar conexiones del portal
Edite conexiones de portal para actualizar su URL o cambie el nombre de visualización predeterminado por un alias personalizado. El alias aparece solo en ArcGIS Pro; no cambia el nombre real del portal. Haga clic en el botón Opciones
o haga clic con el botón derecho en el portal y haga clic en Editar la conexión de portal. Cuando haya terminado de editar la información de conexión, haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Nota:
Los alias están limitados a 55 caracteres.
Para eliminar una conexión de portal, haga clic en el botón Opciones
o haga clic con el botón derecho en el portal y haga clic en Eliminar la conexión de portal.
A continuación, se indican consideraciones que deben tenerse en cuenta:
Si tiene una licencia de usuario nominal en ArcGIS Pro, la conexión al portal de licencias no puede eliminarse. Puedes cambiar el nombre de visualización del portal, pero no su URL. La etiqueta Portal de licenciamiento
indica su portal de licenciamiento.Si el alias del portal se ha cambiado y quiere que aparezca el nombre de la organización por defecto, vuelva a añadir el portal.
Si la dirección URL que va a eliminar es su portal activo, cerrará la sesión automáticamente y se desconectará.
Refrescar conexiones de portales
Excepto el portal activo, que muestra su estado de conexión actual, cada portal enumerado en la página Portales muestra su último estado de conexión conocido. Haga clic en el botón Opciones
o haga clic con el botón derecho en un portal y haga clic en Actualizar para actualizar el estado actual de la conexión del portal. Como alternativa, haga clic en el botón Refrescar todo
para actualizar el estado de todas las conexiones del portal.
Buscar conexiones de portales
Puedes buscar conexiones de portales usando el cuadro de búsqueda en la página Portales . Introduce el nombre, la URL o la cuenta iniciada para encontrar y gestionar las conexiones del portal.
Administrar las conexiones del portal
Los administradores del sistema que administran la configuración de la aplicación pueden definir conexiones de portal predeterminadas en la implementación de ArcGIS Pro. Las conexiones administradas no se pueden eliminar y sus URL no se pueden modificar. Aparece un mensaje en la página Portales si hay conexiones gestionadas por un administrador.
