Acceder a los elementos del portal
En ArcGIS Pro, puede acceder a los elementos almacenados en un portal de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise de las siguientes maneras:
Agregue o importe elementos directamente a un proyecto abierto.
Descargue elementos del portal y agréguelos o impórtelos a un proyecto abierto desde una carpeta local.
Abra un elemento del portal como un archivo de elemento del portal (
.pitemx). Esto inicia una nueva instancia de ArcGIS Pro.
En función de las propiedades de uso compartido del elemento y de cómo acceda a él, es posible que tenga que iniciar sesión en un portal activo específico en ArcGIS Pro. Por ejemplo, para agregar un elemento compartido con su organización de ArcGIS Online a un proyecto, el portal activo debe ser ArcGIS Online y debe haber iniciado sesión en la organización.
Es posible acceder a muchos elementos del portal desde ArcGIS Pro de más de una manera. Cuando dispone de varias opciones, puede guiarse por su entorno de trabajo actual (ArcGIS Pro o su aplicación del portal) y por si desea agregar el elemento a un proyecto existente o a un proyecto nuevo.
Los pasos para acceder a los elementos del portal desde un proyecto abierto o desde una carpeta de su equipo están disponibles en los temas de ayuda específicos del tipo de elemento. Utilice la tabla siguiente como referencia. A continuación se indican los pasos necesarios para abrir un archivo de elemento del portal.
Tipo de elemento al que desea acceder |
Tema de ayuda |
Mapas web, escenas web, paquetes de mapas de ArcGIS Pro ( |
Capas web, paquetes de capas ( |
Paquetes de proyecto ( |
Plantillas de proyecto ( |
Estilos |
Paquetes de geoprocesamiento ( |
Proyectos del portal ( |
Acceder a elementos del portal desde un proyecto abierto
Los tipos de elementos del portal que puede agregar o importar directamente a un proyecto abierto son mapas web, escenas web y capas web; la mayoría de los tipos de paquetes; archivos de mapas, capas, diseño e informe; y estilos. Si está trabajando en ese momento en ArcGIS Pro, esta es la forma más cómoda de acceder a estos elementos.
También es posible acceder a los paquetes de proyectos y a las plantillas de proyectos almacenados en un portal desde un proyecto abierto.
Cuando accede a un elemento del portal desde un proyecto abierto, el comportamiento del elemento varía en función de su tipo. Los siguientes son patrones comunes:
Los mapas web y las escenas web se agregan a un proyecto abierto. El mapa o la escena del proyecto es una copia que está vinculada al elemento del portal. El vínculo permite que cualquiera de los dos elementos actualice el otro.
Las capas web se agregan a un mapa o escena del proyecto y hacen referencia a un elemento de origen del portal.
Los paquetes de proyecto se descargan en la carpeta predeterminada para paquetes y se abre el proyecto. La misma carpeta predeterminada se utiliza para otros tipos de paquetes y para archivos de mapas, capas, diseño y tareas (
.esriTask). Estos elementos se importan o se agregan a un proyecto abierto.Las plantillas de proyecto se descargan en la carpeta predeterminada para plantillas. Se le pide que cree un proyecto basado en la plantilla.
Los estilos de escritorio se descargan en la ubicación predeterminada para estilos y se agregan al proyecto. Los estilos web hacen referencia a un elemento de origen del portal.
Los notebooks pueden explorarse en el panel Catálogo o en una vista de catálogo de un proyecto abierto; sin embargo, no pueden agregarse directamente al proyecto. Se descargan en una carpeta especificada y se agregan al proyecto en un paso independiente.
Los proyectos del portal se descargan en la carpeta predeterminada para proyectos en línea y se abre el proyecto.
Descargar elementos del portal
No todos los elementos del portal que pueden utilizarse en ArcGIS Pro pueden agregarse directamente a un proyecto. Muchos elementos basados en archivos deben descargarse del sitio del portal y agregarse desde su equipo. Los siguientes son ejemplos comunes:
Shapefiles y geodatabases de archivos: se descargan como archivos comprimidos (
.zip), que primero deben extraerse.Imágenes y datasets ráster
Archivos de Microsoft Excel
PDF
Archivos CSV
Algunos elementos basados en archivos, incluidos los estilos de escritorio y la mayoría de los tipos de paquetes, pueden agregarse directamente a un proyecto abierto o descargarse en su equipo. Puede ser conveniente descargar un elemento si está trabajando actualmente en su aplicación del portal y no necesita utilizar el elemento inmediatamente en ArcGIS Pro.
Para descargar un elemento del portal, vaya a su página o a la página de detalles del elemento de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise en un navegador web y haga clic en Descargar. Los elementos descargados se almacenan en la carpeta de descargas predeterminada de su equipo, como C:\users\<username>\Downloads. Desde esta carpeta, puede agregar elementos a un proyecto del mismo modo que agrega otros elementos basados en archivos.
El botón Descargar no aparece si el elemento no se puede descargar. Los elementos que no pueden descargarse son mapas web, escenas web y capas web.
Archivos de elementos del portal
Un archivo de elemento del portal (.pitemx) abre un elemento del portal en una nueva instancia de ArcGIS Pro. Si ArcGIS Pro ya se está ejecutando, se abre una segunda instancia. Los archivos de elementos del portal pueden utilizarse para abrir mapas web, escenas web, capas web, paquetes, archivos de mapas y archivos de capas. Son prácticos si está trabajando actualmente en su aplicación del portal y decide abrir un paquete de proyecto en ArcGIS Pro o agregar un elemento del portal a un nuevo proyecto sin título.
Se accede a un archivo de elemento del portal desde la página de detalles del elemento en un portal de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Se guarda en su carpeta de descargas predeterminada como un archivo con la extensión .pitemx. Por ejemplo, un mapa web llamado MyWebMap se guarda como MyWebMap.pitemx.
El archivo es un JSON que puede leerse en un editor de texto. Hace referencia a un elemento a través del Id. de portal único del elemento: no contiene el elemento en el archivo.
Al hacer doble clic en el archivo del elemento del portal en su carpeta de descargas, se inicia ArcGIS Pro y se abre el elemento. En función del tipo de elemento, ArcGIS Pro se abre según los siguientes patrones:
Para los mapas web y las capas web, se abre un proyecto sin título que contiene el mapa o la capa.
Para los paquetes de mapas y capas, se abre un proyecto sin título con el contenido del paquete.
Para los archivos de mapas o capas, se abre un proyecto sin título que contiene el mapa o la capa. (Las capas que hacen referencia a fuentes de datos locales pueden estar dañadas).
Para los paquetes de proyectos, se abre el proyecto.
Para las plantillas de proyecto, se le pide que cree un proyecto en ArcGIS Pro; el nuevo proyecto se abre con las personalizaciones especificadas en la plantilla.
Se abre el proyecto de los proyectos de portal.
Muchos elementos basados en archivos, como los paquetes de proyectos, mapas y capas, pueden abrirse desde los archivos de elementos del portal, descargarse a su equipo o abrirse directamente desde un proyecto.
Abrir un archivo de elemento de portal
Para abrir un archivo de elemento del portal, su portal activo en ArcGIS Pro debe ser el portal en el que está almacenado el elemento y debe haber iniciado sesión en ese portal. Sin embargo, no es necesario que ArcGIS Pro esté abierto.
Para abrir un archivo de elemento del portal, siga estos pasos:
En un navegador web, navegue a un elemento del portal en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.
En la página de detalles del elemento, en la pestaña Información general, haga clic en Abrir en ArcGIS Pro o Abrir en ArcGIS Desktop > Abrir en ArcGIS Pro.
El botón Abrir en ArcGIS Pro aparece si el elemento del portal puede abrirse en ArcGIS Pro, pero no en ArcMap. El botón Abrir en ArcGIS Pro aparece bajo Abrir en ArcGIS Desktop si el elemento puede abrirse en cualquiera de las dos aplicaciones. Si no aparece ninguno de los dos botones, el elemento no puede abrirse como archivo de elemento del portal.
Vaya a la ubicación de descargas de su equipo y haga doble clic en el archivo
<item name>.pitemx. También puede abrir el archivo desde la lista de descargas disponibles de su navegador web.Una nueva instancia de ArcGIS Pro se abre con el elemento del portal. Si ya hay otra instancia de ArcGIS Pro abierta, puede copiar elementos como mapas y capas en ese proyecto.
Mensajes de error en archivos de elementos del portal
Si no se puede abrir un archivo de elemento del portal, se abre una nueva instancia de ArcGIS Pro y aparece un mensaje de error con una explicación. Los errores más comunes incluyen los siguientes:
El elemento referenciado fue eliminado en el portal antes de que abriera el archivo
.pitemx.No tiene privilegios de acceso al objeto del portal. Por ejemplo, puede que el objeto esté compartido en un grupo del que usted no es miembro.
No hay suficiente espacio en su ordenador para abrir el objeto.
