Definir opciones de descarga y uso compartido
Las opciones de descarga y uso compartido le permiten especificar una ubicación provisional para el contenido que cargue a un portal de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Estas opciones también le permiten especificar ubicaciones para desempaquetar y descargar contenido agregado a ArcGIS Pro desde un portal o una carpeta de sistema de archivos. También puede especificar una ubicación que contenga los valores predefinidos de diseño y exportación de mapa.
Acceder a las opciones
Puede acceder a las opciones de descarga y uso compartido desde varios lugares de la cinta de ArcGIS Pro. También puede ir a ellas desde la página Configuración.
Para acceder a las opciones desde la cinta, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en la pestaña Compartir. En los grupos Paquete o Compartir como, haga clic en el selector del cuadro de diálogo Opciones de descarga y uso compartido .
  • Haga clic en la pestaña Mapa. En el grupo Sin conexión, haga clic en el selector del cuadro de diálogo Opciones de descarga y uso compartido .
Para acceder a las opciones desde la página Configuración, siga estos pasos:
  1. Abra la página de configuración de ArcGIS Pro de las siguientes formas:
    • Desde un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta.
    • Desde la página de inicio, haga clic en la pestaña Configuración .
  2. En la lista de pestañas laterales, haga clic en Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones, en Aplicación, haga clic en Compartir y descargar.
El administrador del sistema puede establecer una opción o ruta predeterminada para las opciones de uso compartido y descarga, y el administrador también puede bloquear la opción o ruta. Si la configuración está bloqueada, se muestra un mensaje en el cuadro de diálogo Opciones.
Opción Compartir y descargar bloqueada por un administrador
Definir opciones de almacenamiento provisional
En Provisional, puede especificar una carpeta provisional para paquetes y archivos de definición de servicio. La ubicación predeterminada es C:\Users\<user>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Staging\SharingProcesses.
Al compartir paquetes (por ejemplo, paquetes de proyectos, plantillas de proyecto, mapas, capas, mapas móviles o geoprocesamiento), se almacenan provisionalmente en esta carpeta antes de cargarlos al portal. Todos los datos a los que haga referencia un paquete se consolidan y empaquetan en esta ubicación. Una vez cargado el paquete, se elimina de la carpeta provisional.
Al compartir elementos (por ejemplo, mapas web, capas web, escenas web, herramientas web o localizadores) se crea un archivo de definición de servicio (.sd) en la carpeta provisional. El archivo de definición de servicio contiene la información requerida para compartir el elemento, incluido su tipo, propiedades y capacidades. Una vez cargado el elemento, el archivo de definición de servicio se elimina de la carpeta provisional.
En el caso de los estilos web, se preparan provisionalmente los recursos necesarios para compartir el elemento, pero no se crea ningún archivo de definición de servicio.
Definir opciones de desempaquetado
En Desempaquetado, puede especificar ubicaciones para desempaquetar y descargar contenido que agregue a ArcGIS Pro desde un portal o una ubicación en su sistema de archivos.
Paquetes de proyecto y plantillas de proyecto
Puede especificar una carpeta en la que desempaquetar los paquetes de proyecto. La ubicación predeterminada es C:\Users\<user>\Documents\ArcGIS\Packages. El archivo del paquete de proyecto (.ppkx) no se descarga ni guarda en su disco local.
Una plantilla de proyecto es un tipo especial de paquete de proyecto. Cuando crea un proyecto a partir de una plantilla de proyecto, el contenido se desempaqueta y descarga en estas ubicaciones:
  • El proyecto de origen utilizado para crear y compartir la plantilla se desempaqueta en la misma ubicación que el resto de paquetes de proyecto.
  • El archivo de plantilla de proyecto (.aptx) se descarga en C:\Users\<user>\Documents\ArcGIS\OnlineProjects. Puede acceder a este archivo desde la lista de Plantillas recientes en la página de inicio y utilizarlo para crear proyectos adicionales a partir de la plantilla.
Si no desea que todos los paquetes de proyecto se desempaqueten en la misma ubicación, elija Preguntar destino de guardado antes de desempaquetar. Se le pedirá que proporcione una ubicación cada vez que se desempaquete un paquete de proyecto o una plantilla de proyecto.
Otros paquetes y archivos
Puede especificar una carpeta en la que desempaquetar otros tipos de paquetes tales como paquetes de mapas, capas y geoprocesamiento. La misma carpeta también se utiliza para almacenar archivos de ArcGIS Pro tales como archivos de mapa (.mapx), capa (.lyrx), diseño (.pagx) y tarea (.esriTask) cuando se descargan desde un portal. La ubicación predeterminada es C:\Users\<user>\Documents\ArcGIS\Packages.
Normalmente, el contenido del paquete se desempaqueta en la ubicación especificada, pero el archivo del paquete (por ejemplo, el archivo .mpkx o .lpkx) no se descarga ni guarda en su disco local. Sin embargo, en los paquetes de geoprocesamiento, el contenido se desempaqueta y el archivo de proyecto (.gpkx o .gpk) se descarga.
Si no desea que todo el contenido se desempaquete o cargue en la misma ubicación, elija Preguntar destino de guardado antes de desempaquetar.
Si desea que el contenido se desempaquete o descargue en la carpeta de inicio del proyecto abierto, elija Desempaquetar en la carpeta de inicio del proyecto.
Definir opciones para mapas sin conexión
En Mapas sin conexión, puede especificar una carpeta en la que descargar los mapas sin conexión. De forma predeterminada, los mapas sin conexión se descargan en la carpeta de inicio del proyecto abierto.
Si desea que todos los mapas sin conexión se descarguen en una carpeta concreta, elija Descargar mapas a esta ubicación y vaya a la carpeta que desee (o acepte la configuración predeterminada).
Si desea que se le pregunte la ubicación de descarga, elija Preguntar destino de guardado antes de descargar.
Definir las opciones de preajustes de mapa y diseño
En Preajustes de mapa y diseño, puede especificar una carpeta que contenga los preajustes de exportación de mapa y diseño que aparecerán en la galería de preajustes. De forma predeterminada, apunta a una ubicación de carpeta instalada.
Restablecer opciones a la configuración predeterminada
Para restablecer todas las opciones de descarga y uso compartido a la configuración predeterminada, haga clic en Restablecer todo a predeterminado y, luego, en Sí en el mensaje Confirmar restablecimiento.
Nota:
Si su administrador define las opciones predeterminadas, las opciones se restablecen a esta configuración. Cualquier opción que el administrador no defina se restaura a la configuración predeterminada del sistema.
