Trabajar con preajustes de exportación
Utilice los preajustes de exportación para guardar la configuración de exportación y reutilizarla. Los preajustes de exportación son archivos con una extensión de archivo .xprt. Están disponibles en la galería Exportar. Utilícelos para abrir el panel Exportar con el mismo tipo de archivo y configuración cada vez. Puede crear archivos predefinidos personalizados para agregarlos a la galería o compartirlos. Los preajustes de exportación están disponibles para exportaciones de mapas y de diseños.
Utilizar preajustes de exportación
Para utilizar un preajuste de exportación, siga estos pasos:
En la pestaña Compartir, haga clic en la mitad inferior del botón Exportar mapa
o Exportar diseño
para abrir la galería predefinida.Seleccione un preajuste de la galería para abrir el panel Exportar con la configuración predefinida aplicada o haga clic en el botón Abrir preajuste
para ir a un preajuste usando una ruta de archivo.
Crear preajustes de exportación
Para crear un preajuste de exportación, siga estos pasos:
En la pestaña Compartir, haga clic en la mitad superior del botón Exportar mapa
o Exportar diseño
para abrir el panel Exportar.En el panel Exportar, seleccione un tipo de archivo en la lista desplegable Tipo de archivo.
Ajuste la configuración del tipo de archivo seleccionado para el preajuste.
Haga clic en el botón Guardar preajuste para abrir el cuadro de diálogo Guardar preajuste.
En el cuadro de diálogo Guardar preajuste, proporcione un nombre para el preajuste en el cuadro de texto Nombre.
De forma predeterminada, la opción Ubicación se establece en la carpeta de la galería predefinida.
También puede utilizar el botón Examinar
para elegir otra ubicación para guardar el archivo del preajuste.Si se elige una nueva ubicación, el preajuste no aparece en la galería predefinida.
Nota:
La configuración de seguridad y serie de mapas no se incluye en los valores predefinidos, aunque esas opciones estén disponibles para el tipo de exportación.
Exportaciones predeterminadas
Para los diseños, hay disponibles los siguientes preajustes de exportación predeterminados:
Exportaciones de diseño
Nombre |
Descripción |
Ejemplos de casos de uso |
AIX predeterminado |
Configuración básica para crear un archivo |
Entregue el diseño a un diseñador gráfico para que lo perfeccione con la extensión ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud. |
PDF aplanado |
Configuración para un documento PDF en el que se rasterizan todos los datos vectoriales, lo que reduce el tamaño del archivo. Las capacidades específicas de vectores del documento PDF, como activar y desactivar capas, no están disponibles. |
Envíe el diseño por correo electrónico a un compañero de trabajo o cliente para que lo abra y lo vea. Esta configuración preestablecida suele generar archivos PDF del tamaño más pequeño. |
PDF georreferenciado |
Configuración para un documento PDF en el que se georreferencia la salida final, lo que significa que las coordenadas de mapa están disponibles en el documento PDF. |
Comparte el diseño con alguien para que pueda acceder a las coordenadas mientras ve el PDF. |
GeoTIFF |
Configuración para una imagen TIFF en la que se georreferencia la salida final, lo que significa que las coordenadas de mapa están disponibles. Si hay varios mapas en el diseño, seleccione qué mapa se utilizará para la georreferenciación, ya que los archivos |
Entregue el diseño a alguien para que lo utilice como capa rasterizada en otro proyecto. |
PDF vectorial |
Configuración para un documento PDF que incluye capacidades vectoriales, como activar y desactivar capas, y está georreferenciado. |
Proporcione el diseño a alguien para que vea diferentes combinaciones de capas en el PDF. Esto también contiene coordenadas para que puedan consultarlas. |
JPEG web |
Configuración para una imagen JPEG simple que se puede cargar a Internet o compartir de otra manera. |
Cargue el diseño a un sitio web. |
Para los mapas, hay disponibles los siguientes preajustes de exportación predeterminados:
Exportaciones de mapa
Nombre |
Descripción |
AIX predeterminado - Mapa |
Entregue el mapa a un diseñador gráfico para que lo perfeccione con la extensión ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud. |
PDF aplanado - Mapa |
Envíe el mapa por correo electrónico a un compañero de trabajo o cliente para que lo abra y lo vea. Esta configuración preestablecida suele generar archivos PDF del tamaño más pequeño. |
GeoTIFF - Mapa |
Configuración para una imagen TIFF en la que se georreferencia la salida final, lo que significa que las coordenadas de mapa están disponibles. Esto permite utilizar la imagen TIFF como datos ráster en otros mapas. |
Entregue el mapa a alguien para que lo utilice como capa rasterizada en otro proyecto. |
PDF vectorial - Mapa |
Proporcione el mapa a alguien para que vea diferentes combinaciones de capas en el PDF. Esto también contiene coordenadas para que puedan consultarlas. |
Administrar la galería de exportación
Para ver la carpeta predeterminada de ajustes preestablecidos de exportación, haga clic en la pestaña Proyecto, haga clic en **Opciones **y, a continuación, haga clic en la pestaña Compartir y descargar. Además, puede configurar la galería para que haga referencia a otra carpeta que contenga valores predefinidos de exportación. Actualizar la ubicación de la carpeta resulta útil en aquellas organizaciones en las que hay muchos usuarios que necesitan acceder a los mismos archivos de valores predefinidos de exportación.
