Exportar a PDF
Los PDF están diseñados para que se puedan ver e imprimir de forma coherente en diferentes plataformas. Generalmente se usan para distribuir documentos en la web y el formato es ahora un estándar oficial ISO para el intercambios de documentos. Los PDF se pueden editar en muchas aplicaciones gráficas. Pueden conservar en el archivo información de georreferencia de mapas, anotaciones, etiquetado y datos de atributos de las entidades. Además, se puede rasterizar todo el documento o capas individuales para simplificar el documento y reducir el tamaño del archivo.
Para exportar un documento PDF, siga estos pasos:
Asegúrese de que haya activa una vista de mapa, diseño o informe. En la pestaña Compartir, haga clic en Exportar mapa
, Exportar diseño
o Exportar informe
, dependiendo de la vista activa, para abrir el panel Exportar.
Defina Tipo de archivo como PDF. Asigne un nombre y una ubicación al archivo, además de otras propiedades, y haga clic en Exportar.
Nota:
Determinadas opciones solo están disponibles al exportar un mapa o diseño. Al exportar un mapa, puede definir el tamaño de la exportación del mapa. Al exportar un diseño, puede recortar a la extensión de los gráficos.
Precaución:
Las capas que utilicen cualquiera de los siguientes modos de combinación se rasterizarán (y se aplanarán con cualquier capa a continuación) para conservar la apariencia de la combinación cuando se exporten al formato PDF:
Sobreexposición lineal
Subexposición lineal
Luz lineal
Luz focal
Luz intensa
Dispone de muchas propiedades a la hora de exportar a formato PDF. Aparecen en dos pestañas del panel: Propiedades y Seguridad. Si se exporta un diseño, una pestaña adicional, Accesibilidad, ofrece opciones para crear un documento PDF con etiquetas que los lectores de pantallas pueden leer. Al exportar una serie de mapas, también se dispone de una pestaña Serie de mapas adicional con propiedades específicas de la serie de mapas. Para más información sobre la exportación de una serie de mapas, consulte Exportar una serie de mapas.
Propiedades
La pestaña Propiedades contiene la configuración y propiedades generales para una exportación en PDF. Las siguientes propiedades están disponibles:
Propiedad |
Descripción |
Retirar fondo del diseño |
Retire el fondo de página en blanco al exportar un diseño. En función de la aplicación utilizada para abrir el archivo |
Mostrar simbología de selección |
Mostrar las entidades seleccionadas en el mapa o en el fotograma del mapa tal y como se seleccionaron en el archivo de salida. Desmarcar esta opción no afecta a la selección dentro de la vista, solo en el archivo de salida. |
Salida como imagen |
Exportar todo el contenido como una imagen. En el caso de mapas o diseños que contienen capas vectoriales con una alta densidad de vértices, puede reducir considerablemente el tamaño del archivo de salida. Las opciones específicas de los datos vectoriales, como Capas y atributos e Incluir etiquetas de accesibilidad, no están disponibles si se activa Salida como imagen. Nota:Alternativamente, utilice la opción para rasterizar una capa para rasterizar capas específicas en lugar de toda la salida. |
Compresión de imagen |
El esquema de compresión utilizado para comprimir datos ráster o de imagen en el archivo de salida. Elija entre las opciones siguientes:
Calidad |
La cantidad de compresión de imagen aplicada a la exportación. La calidad baja tiene un tamaño de archivo menor, pero los datos están menos claros; la calidad máxima tiene un tamaño de archivo mayor, pero los datos están más nítidos. Esto solo se aplica cuando se utilizan ciertos tipos de compresión. |
Comprimir gráficos vectoriales |
Comprimir las transmisiones de contenido vectorial. Esta opción se debe dejar activada a menos que necesite texto plano para la resolución de problemas. |
Exportar contenido rasterizado como una única tesela |
Exporte las capas de teselas ráster, rasterizadas y vectoriales como una única imagen de tesela para evitar artefactos en las capas transparentes en algunos visualizadores de PDF. Si no se puede asignar suficiente memoria, el proceso de exportación fallará. Para reducir los requisitos de memoria, desmarque este ajuste, reduzca la calidad de la imagen de salida o la resolución vectorial, o bien establezca el suavizado en Ninguno en la pestaña Pantalla en las opciones de Proyecto. |
Resolución vectorial |
Los dpi reales de los datos vectoriales del diseño. DPI solo está disponible al exportar un diseño. Al exportar un mapa, el valor de dpi se calcula automáticamente. |
Remuestrear ráster |
La cantidad de remuestreo de imagen. El control determina la resolución efectiva del contenido ráster en la salida. Por ejemplo, si el ratio de calidad de imagen de salida se establece como 1:2 y la resolución de salida se establece como 300 dpi, la salida del contenido ráster es de aproximadamente 150 dpi. En muchos casos, los datos ráster se pueden incluir con un dpi menor que el de los datos vectoriales sin afectar visiblemente a la calidad, lo cual reduce el tamaño del archivo de salida. |
Integrar fuentes |
Incluir fuentes integrables en el archivo exportado para mantener la uniformidad de fuentes en distintas plataformas. Las fuentes que no admitan la integración no se incluyen, independientemente de este ajuste. |
Convertir símbolos de marcador de caracteres en polígono |
Controla si los símbolos de marcador basados en caracteres de fuente se exportan como caracteres de fuente o como polígonos. Marque esta opción para ver la salida en un equipo que no tiene instaladas las fuentes adecuadas si no puede integrar las fuentes por restricciones de licencia o de formato de archivo. Esto no se aplica al texto, solo a los símbolos de marcador basados en fuentes. |
Exportar información de georreferencia |
Incluir información geoespacial de los marcos de mapa. Si se incluye esta información, puede extraer información de coordenadas x,y de los marcos de mapa y realizar mediciones geográficas directamente en el marco de mapa en lectores de PDF compatibles. |
Capas y atributos |
Incluya en el mapa o diseño capas que se puedan visualizar y administrar en lectores de PDF compatibles. Además, puede incluir los datos de atributos de las entidades. La visibilidad de los campos en la tabla de atributos de la entidad determina qué campos se exportarán en el PDF resultante. Solo se incluyen campos visibles. Incluir atributos para un gran número de capas puede afectar al rendimiento y aumentar el tamaño de la salida. Nota:La opción para incluir atributos de entidad no está disponible si la exportación de diseño incluye etiquetas de accesibilidad. Si esta opción no es visible, desactive la casilla de verificación Incluir etiquetas de accesibilidad en la pestaña Accesibilidad del panel Exportar para verla. |
Incluir capas no visibles |
Cuando se activa, esta propiedad garantiza que todas las capas del mapa se incluyan en el archivo exportado, también las capas con la visibilidad desactivada. El estado de visibilidad de todas las capas se mantiene en el archivo exportado. Utilice esta opción para crear entregables con varias vistas de los mismos datos. Cuando se desactiva esta propiedad, solo se incluyen las capas visibles en el mapa en el archivo exportado. Las capas no visibles se ignoran. |
Simular sobreimpresión |
Conocida también como prueba en pantalla, Simulación de sobreimpresión muestra una representación de cómo aparecen las áreas superpuestas de tinta al imprimirse en una página. Puede establecer la sobreimpresión en capas de símbolo de gráficos o símbolos. Más información sobre la sobreimpresión Precaución:Cuando simula una sobreimpresión al exportar, las entidades vectoriales se rasterizan en imágenes. No se mantienen como capas vectoriales individuales en el documento PDF de salida. El resultado es que las opciones específicas de los datos vectoriales, tales como Capas y atributos, no estén disponibles. |
Integrar perfil de color |
Incluir el perfil de color definido para el mapa o el diseño en el archivo exportado. Ayuda a generar homogeneidad en los colores cuando el archivo se visualiza en diferentes dispositivos. Si el perfil no está integrado o se utiliza un visor que no está administrado por colores, es posible que los colores sean significativamente distintos de lo que se ve en la pantalla. Esta opción solo está disponible si la administración del color está habilitada. Si la administración del color no está habilitada y el espacio de color es CMYK, el espacio de color CMYK sigue incluido en la exportación. Esto puede hacer que algunos colores aparezcan de forma diferente al visualizar el archivo exportado. |
Seguridad
La pestaña Seguridad contiene opciones relacionadas con la seguridad de la exportación en PDF, incluidas las funcionalidades de protección con contraseña y de restricción de edición.
Propiedad |
Descripción |
Use la contraseña para restringir la apertura del documento |
Establezca una contraseña que se deba introducir antes que de usted u otros usuarios puedan ver el archivo exportado. |
Usar la contraseña para restringir la configuración de edición y permisos |
Establezca una contraseña que se deba introducir antes que de usted u otros usuarios puedan editar o se les otorgue permisos en el archivo exportado. |
Habilitar copiado |
Permita que otros usuarios copien el archivo exportado. |
Habilitar el acceso al texto para los lectores de pantalla |
Permita que los lectores de pantalla accedan al texto del archivo exportado y lo lean en alto. |
Impresión permitida |
Defina la calidad de impresión permitida o restrinja la impresión del archivo exportado. |
Edición permitida |
Defina el tipo de edición permitida en el archivo exportado. |
Accesibilidad para exportaciones de diseños
La pestaña Accesibilidad contiene opciones para escribir un documento PDF con etiquetas que los lectores de pantallas u otras tecnologías de accesibilidad pueden leer.
Un documento PDF con etiquetas puede incluir texto alternativo(una descripción de texto de un elemento gráfico que un lector de pantallas utiliza para describir el elemento) para los marcos de mapa, las imágenes y los marcos de gráfico. El texto y las tablas del diseño no necesitan texto alternativo; se etiquetan automáticamente. El texto alternativo se agrega en el panel Elemento de cada elemento.
Los documentos PDF etiquetados actualmente solo están disponibles para exportaciones de diseño.
Propiedad |
Descripción |
Incluir etiquetas de accesibilidad |
Genera un documento PDF con etiquetas donde puede leerse el texto mediante lectores de pantallas u otras tecnologías de accesibilidad. El texto alternativo para los elementos del diseño no se incluye en el documento PDF a menos que esta opción esté activada. |
Título |
Definir el título del documento. Aparecerá al abrir el documento. |
Idioma |
Defina el idioma del texto del documento para que un lector de pantallas pueda interpretarlo correctamente. Si el mapa o el diseño están en varios idiomas, es posible que se requiera un procesamiento posterior adicional para establecer el idioma adecuado para elementos de texto individuales. |
Tema |
Incluya una breve vista general de lo que trata el documento. |
Autor |
Incluya al autor del documento. Según algunas directrices de accesibilidad, debe ser la oficina o el grupo que produce el documento y no una persona individual. |
Palabras clave |
Incluya palabras clave para ayudar en las búsquedas de documentos. |
Orden de lectura |
Defina el orden en el que los lectores de pantalla leen los elementos. Se enumeran todos los elementos leídos por el lector de pantalla, a saber: marcos de mapas, imágenes y marcos de gráficos, texto y tablas. Los elementos se leen de arriba abajo. Ajuste el orden de lectura con las teclas de flecha. Esta opción solo está activada si se ha marcado la casilla Incluir etiquetas de accesibilidad. De lo contrario, los lectores de pantalla no podrán leer el archivo. |
Nota:
El título, el idioma, el tema, el autor y las palabras clave para un archivo PDF se consideran metadatos PDF estándar. No son específicos de un documento PDF con etiquetas y se incluyen incluso si la opción Incluir etiquetas de accesibilidad no está activada.
